在 Cisco Nexus 9332D-GX2B 交换机上完成初始设置
贡献者 netapp-lisa netapp-jsnyder
使用配置向导完成 Cisco Nexus 9332D-GX2B 交换机的初始设置。本程序适用于新的 AFX 1K 或 AFX 2K 系统安装、交换机更换以及交换机重置为出厂默认设置。
开始之前
确保您拥有每台交换机的网络和配置信息以及适用的许可证。
关于此任务
  • 您必须在每台交换机上完成初始设置。
  • 如果需要,您可以参考您的 NX-OS 版本的 "Cisco Nexus 9000 系列交换机 NX-OS 软件配置指南",了解有关设置交换机的信息,请参阅"使用 Cisco NX-OS 设置实用程序"一章。您还可以在"配置终端设置和会话"一章中找到有关终端设置的信息。
步骤
  1. 将笔记本电脑连接到交换机的串行控制台端口。
    1. 使用 N-8-1 将笔记本电脑上的串行控制台端口设置为 9,600 波特。
  2. 根据提示设置管理员用户的密码。
  3. 通过回答以下问题来完成初始交换机设置。
    备注 您网站的安全策略定义了要启用的响应和服务。
    迅速的 响应
    中止自动配置并继续进行正常设置? (是/否)
    请回答“是”。默认值为否。
    您是否希望强制执行安全密码标准? (是/否)
    请回答“是”。默认值为“是”。
    请输入管理员密码。
    默认密码为“admin”;您必须创建一个新的、强密码。弱密码可能会被拒绝。
    您想进入基本配置对话框吗? (是/否)
    在交换机的初始配置阶段,请回答“是”。
    创建另一个登录帐户? (是/否)
    答案取决于您网站关于备用管理员的政策。默认值为*否*。
    配置只读 SNMP 团体字符串? (是/否)
    回答“不”。默认值为否。
    配置读写 SNMP 团体字符串? (是/否)
    回答“不”。默认值为否。
    请输入交换机名称。
    请输入交换机名称,字数限制为 63 个字母数字字符。
    继续进行带外(mgmt0)管理配置? (是/否)
    在该提示出现时,请回答“是”(默认值)。在 mgmt0 IPv4 地址提示符处,输入您的 IP 地址:ip_address。
    配置默认网关? (是/否)
    请回答“是”。在默认网关的 IPv4 地址提示符处,输入您的默认网关。
    配置高级 IP 选项? (是/否)
    回答“不”。默认值为否。
    启用 Telnet 服务? (是/否)
    回答“不”。默认值为否。
    已启用 SSH 服务? (是/否)
    请回答“是”。默认值为“是”。
    备注 使用以太网交换机健康监视器 (CSHM) 时,建议使用 SSH 进行日志收集。为了提高安全性,建议使用 SSHv2。
    请输入要生成的 SSH 密钥类型(dsa/rsa/rsa1)。
    默认值为 rsa。
    请输入密钥位数(1024-2048)。
    请输入1024到2048之间的密钥位数。
    配置NTP服务器? (是/否)
    回答“不”。默认值为否。
    配置默认接口层(L3/L2)
    请用*L2*回复。默认值为 L2。
    配置交换机端口接口的默认状态(关闭/不关闭)
    回复 noshut。默认设置为 noshut。
    配置 CoPP 系统配置文件(严格/中等/宽松/严格)
    回复时请使用 strict。默认设置为严格。
    您想修改配置吗? (是/否)
    此时您应该可以看到新的配置。请检查并对您刚刚输入的配置进行必要的更改。如果对配置满意,请在提示时回答“否”。如果要编辑配置设置,请回复“是”。
    使用此配置并保存? (是/否)
    回复“是”以保存配置。这会自动更新启动镜像和系统镜像。
    备注 如果此时不保存配置,下次重启交换机时,所有更改都将失效。
  4. 在设置结束时显示的界面中,确认您所做的配置选择,并确保保存配置。
下一步是什么?
完成初始交换机设置后,即可"查看布线和配置要求"。
