在 AFX 系统中更换 Cisco Nexus 9332D-GX2B 交换机
贡献者 netapp-lisa netapp-yvonneo netapp-jsnyder
在不中断操作的情况下更换 AFX 系统中有缺陷的 Cisco Nexus 9332D-GX2B 交换机。此无中断程序(NDU)涉及准备替换交换机和恢复系统配置。
审查要求
更换开关之前,请确保:
  • 您已核实交换机序列号,以确保更换的是正确的交换机。
  • 在现有集群和网络基础设施的基础上:
    • 现有集群已验证功能完全正常,至少有一个完全连接的集群交换机。
    • 集群所有端口均已启动。
    • 所有集群逻辑接口(LIF)均已启动并位于其所属端口上。
    • ONTAP `cluster ping-cluster -node <node-name>`命令必须表明所有路径上的基本连接和大于 PMTU 的通信均已成功。
  • 在 Nexus 9332D-GX2B 替换交换机上:
    • 替换交换机的管理网络连接功能正常。
    • 已具备对替换开关的控制台访问权限。
    • 节点连接是端口 1/1 至 1/30。
    • 端口 1/31 和 1/32 上的所有交换机间链路 (ISL) 端口均被禁用。
    • 将所需的参考配置文件 (RCF) 和 NX-OS 操作系统映像交换机加载到交换机上。
    • 交换机的初始定制已完成,详见"完成初始交换机设置"。
      之前站点的所有自定义设置,如 STP、SNMP 和 SSH,都会复制到新交换机上。
  • 您已执行将集群 LIF 从其所在的节点迁移的命令。
启用控制台日志记录
NetApp强烈建议您在使用的设备上启用控制台日志记录,并在更换交换机时执行以下操作:
更换开关
关于示例
本流程中的示例使用以下开关和节点命名规则:
  • 现有的 Nexus 9332D-GX2B 交换机的名称为 cs1 和 cs2。
  • 新的 Nexus 9332D-GX2B 交换机的名称是 newcs2。
  • 节点名称为node1-01、node1-02、node1-03和node1-04。
  • 对于 node1-01,集群 LIF 名称为 node1-01_clus1 和 node1-01_clus2;对于 node1-02,集群 LIF 名称为 node1-02_clus1 和 node1-02_clus2;对于 node1-03,集群 LIF 名称为 node1-03_clus1 和 node1-03_clus2;对于 node1-04,集群 LIF 名称为 node1-04_clus1 和 node1-04_clus2。
  • 对所有集群节点进行更改的提示是 cluster1::*>
关于此任务
以下步骤基于以下集群网络拓扑结构:
显示示例
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1-01
        Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
Node: node1-02
        Ignore
Node: node1-03
        Ignore
Node: node1-04
        Ignore
8 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current     Current   Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node        Port      Home
Cluster
            node1-01_clus1 up/up  169.254.36.44/16    node1-01    e7a      true
            node1-01_clus2 up/up  169.254.7.5/16      node1-01    e7b      true
            node1-02_clus1 up/up  169.254.197.206/16  node1-02    e7a      true
            node1-02_clus2 up/up  169.254.195.186/16  node1-02    e7b      true
            node1-03_clus1 up/up  169.254.192.49/16   node1-03    e7a      true
            node1-03_clus2 up/up  169.254.182.76/16   node1-03    e7b      true
            node1-04_clus1 up/up  169.254.59.49/16    node1-04    e7a      true
            node1-04_clus2 up/up  169.254.62.244/16   node1-04    e7b      true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
node1-01/cdp
            e10a   cs1(FLMXXXXXXXX)          Ethernet1/16/3    N9K-C9332D-GX2B
            e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/16/3    N9K-C9332D-GX2B
            e11a   cs1(FLMXXXXXXXX)          Ethernet1/16/4    N9K-C9332D-GX2B
            e11b   cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/16/4    N9K-C9332D-GX2B
            e1a    cs1(FLMXXXXXXXX)          Ethernet1/16/1    N9K-C9332D-GX2B
            e1b    cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/16/1    N9K-C9332D-GX2B
            e7a    cs1(FLMXXXXXXXX)          Ethernet1/16/2    N9K-C9332D-GX2B
            e7b    cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/16/2    N9K-C9332D-GX2B
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
cs2(FDOXXXXXXXX)    Eth1/31        179    R S I s   N9K-C9364D-GX2A   Eth1/63
cs2(FDOXXXXXXXX)    Eth1/32        179    R S I s   N9K-C9364D-GX2A   Eth1/64
node1-01            Eth1/4/1       123    H         AFX-1K            e1a
node1-01            Eth1/4/2       123    H         AFX-1K            e7a
node1-01            Eth1/4/3       123    H         AFX-1K            e10a
node1-01            Eth1/4/4       123    H         AFX-1K            e11a
node1-02            Eth1/9/1       138    H         AFX-1K            e1a
node1-02            Eth1/9/2       138    H         AFX-1K            e7a
node1-02            Eth1/9/3       138    H         AFX-1K            e10a
node1-02            Eth1/9/4       138    H         AFX-1K            e11a
node1-03            Eth1/15/1      138    H         AFX-1K            e1a
node1-03            Eth1/15/2      138    H         AFX-1K            e7a
node1-03            Eth1/15/3      138    H         AFX-1K            e10a
node1-03            Eth1/15/4      138    H         AFX-1K            e11a
node1-04            Eth1/16/1      173    H         AFX-1K            e1a
node1-04            Eth1/16/2      173    H         AFX-1K            e7a
node1-04            Eth1/16/3      173    H         AFX-1K            e10a
node1-04            Eth1/16/4      173    H         AFX-1K            e11a
Total entries displayed: 18
cs2# show cdp neighbors
cs1(FLMXXXXXXXX)    Eth1/31        179    R S I s   N9K-C9364D-GX2A   Eth1/63
cs1(FLMXXXXXXXX)    Eth1/32        179    R S I s   N9K-C9364D-GX2A   Eth1/64
第一步:准备更换
  1. 如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    其中 x 为维护窗口的持续时间(小时)。
    备注 AutoSupport消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间抑制自动创建案例。
  2. 在交换机上安装相应的 RCF 和映像,newcs2,并进行任何必要的现场准备。
    如有必要,请验证、下载并安装适用于新交换机的 RCF 和 NX-OS 软件的相应版本。如果您已确认新交换机设置正确,并且不需要更新 RCF 和 NX-OS 软件,请继续执行步骤 2。
    1. 前往NetApp支持网站上的 NetApp 集群和管理网络交换机参考配置文件说明页面。
    2. 点击链接查看“集群网络和管理网络兼容性矩阵”,然后记下所需的交换机软件版本。
    3. 点击浏览器后退箭头返回描述页面,点击*继续*,接受许可协议,然后前往下载页面。
    4. 请按照下载页面上的步骤,下载与您要安装的ONTAP软件版本相对应的正确 RCF 和 NX-OS 文件。
  3. 在新交换机上,以管理员身份登录并关闭所有将连接到节点集群接口的端口(端口 1/1 到 1/30)。
    如果您要更换的开关无法正常工作且已断电,请转到步骤 4。集群节点上的 LIF 应该已经针对每个节点故障转移到另一个集群端口。
    显示示例
    newcs2# config
    newcs2(config)# interface e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7/1-4,e1/8/1-4
    newcs2(config-if-range)# shutdown
    newcs2(config)# interface e1/9/1-4,e1/10/1-4,e1/11/1-4,e1/12/1-4,e1/13/1-4,e1/14/1-4,e1/15/1-4,e1/16/1-4
    newcs2(config)# interface e1/17/1-4,e1/18/1-4,e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4
    newcs2(config)# interface e1/24/1-4,e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4
    newcs2(config-if-range)# exit
    newcs2(config)# exit
  4. 确认所有集群 LIF 都已启用自动回滚功能:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    显示示例
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
                 Logical
    Vserver      Interface        Auto-revert
    Cluster      node1-01_clus1   true
    Cluster      node1-02_clus2   true
    Cluster      node1-03_clus1   true
    Cluster      node1-04_clus2   true
    4 entries were displayed.
  5. 验证远程集群接口的连接性:
    1. 你可以使用 `network interface check cluster-connectivity show`用于显示集群连接性可访问性检查详细信息的命令:
      显示示例
      cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                           Source          Destination     Packet
      Node      Date                       LIF             LIF             Loss
      node1-01
                6/4/2025 03:13:33 -04:00   node1-01_clus2  node1-02_clus1  none
                6/4/2025 03:13:34 -04:00   node1-01_clus2  node1-02_clus2  none
      node1-02
                6/4/2025 03:13:33 -04:00   node1-02_clus2  node1-01_clus1  none
                6/4/2025 03:13:34 -04:00   node1-02_clus2  node1-01_clus2  none
    2. 或者,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <node-name>`检查连接性的命令:
    显示示例
    cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
    Host is node2
    Getting addresses from network interface table...
    Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
    Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
    Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
    Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
    Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
    Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
    Cluster Vserver Id = 4294967293
    Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
    Basic connectivity fails on 0 path(s)
    Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
    RPC status:
    2 paths up, 0 paths down (tcp check)
    2 paths up, 0 paths down (udp check)
步骤 2:配置线缆和端口
  1. 关闭 Nexus 9332D-GX2B 交换机 cs1 上的 ISL 端口 Eth1/31 和 Eth1/32。
    cs1# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e1/31-32
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1(config)# exit
  2. 从 Nexus 9332D-GX2B cs2 交换机上拔下所有电缆,然后将它们连接到 9332D-GX2B newcs2 交换机上的相同端口。
  3. 在 cs1 和 newcs2 交换机之间启动 ISL 端口 Eth1/31 和 Eth1/32,然后验证端口通道运行状态。
    Port-Channel 应指示 Po1(SU),成员端口应指示 Eth1/31(P) 和 Eth1/32(P)。
    显示示例
    此示例启用 ISL 端口 Eth1/31 和 Eth1/32 并显示交换机 cs1 上的端口通道摘要:
    cs1# config
    cs1(config)# int e1/31-32
    cs1(config-if-range)# no shutdown
    cs1(config)# exit
    cs1#
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    999   Po999(SD)   Eth      NONE      --
  4. 启动 newcs2 交换机上的所有端口,从 Eth1/1 到 Eth1/30。
    显示示例
    newcs2# config
    newcs2(config-if-range)# no shutdown
  5. 验证所有节点上的端口 e7b 是否已启动:
    network port show ipspace Cluster
    显示示例
    输出结果应与以下内容类似:
    Node: node1-01
        Ignore
    Node: node1-02
        Ignore
    Node: node1-03
        Ignore
    Node: node1-04
        Ignore
  6. 在上一步中使用的同一节点上,使用 network interface revert 命令还原与上一步中的端口关联的集群 LIF。
    显示示例
    在此示例中,如果 Home 值为 true 且端口为 e7b,则 node1-01 上的 LIF node1-01_clus2 成功恢复。
    以下命令返回 LIF `node1-01_clus2`在 `node1-01`回到母港 `e7a`并显示有关两个节点上 LIF 的信息。如果两个集群接口的“是否为 Home”列均为 true,并且它们显示正确的端口分配,则表示第一个节点启动成功。 `e7a`和 `e7b`在节点 1-01 上。
    Cluster
              node1-01_clus1  up/up     169.254.209.69/16  node1-01   e7a     true
              node1-01_clus2  up/up     169.254.49.125/16  node1-01   e7b     true
              node1-02_clus1  up/up     169.254.47.194/16  node1-02   e7b     true
              node1-02_clus2  up/up     169.254.19.183/16  node1-02   e7a     false
  7. 显示集群中节点的相关信息:
    cluster show
    显示示例
    此示例表明,该集群中节点 1 和节点 2 的节点健康状况为真:
    cluster1::*> cluster show
    Node           Health  Eligibility
    node1-01       false   true
    node1-02       true    true
    node1-03       true    true
    node1-04       true    true
  8. 确认所有物理集群端口均已启动:
    显示示例
    Node: node1-01
        Ignore
    Node: node1-02
        Ignore
  9. 验证远程集群接口的连接性:
    1. 你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`用于显示集群连接性可访问性检查详细信息的命令:
      network interface check cluster-connectivity start
      显示示例
      node1-01
      node1-02
    显示示例
    Host is node2
    Ping status:
    RPC status:
步骤 3:验证配置
  1. 验证集群上所有端口的健康状况。
    1. 集群端口
      1. 确认集群中所有节点的集群端口均已启动且运行状况良好:
        show cdp neighbors
        显示示例
        Node: node1-01
        Ignore
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        Node: node1-04
        Ignore
        Cluster
                  node1-02_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node1-02   e7a     true
                  node1-03_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1-03   e7a     true
                  node1-03_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1-03   e7b     true
                  node1-04_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node1-04   e7b     true
                  node1-04_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node1-04   e7a     false
        cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
        node1-01/cdp
        newcs2(FDOXXXXXXXX)   Eth1/31        179    R S I s     N9K-C9364D-GX2A   Eth1/63
        newcs2(FDOXXXXXXXX)   Eth1/32        179    R S I s     N9K-C9364D-GX2A   Eth1/64
        newcs2# show cdp neighbors
        cs1(FDOXXXXXXXX)   Eth1/31        179    R S I s     N9K-C9364D-GX2A   Eth1/63
        cs1(FDOXXXXXXXX)   Eth1/32        179    R S I s     N9K-C9364D-GX2A   Eth1/64
    2. HA 端口
      1. 验证所有 HA 端口是否处于正常运行状态:
        ha interconnect status show -node <node-name>
    显示示例
    cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01
      (system ha interconnect status show)
                           Node: node1-01
                  Link 0 Status: up
                  Link 1 Status: up
               Is Link 0 Active: true
               Is Link 1 Active: true
             IC RDMA Connection: up
                           Slot: 0
                 Debug Firmware: no
    Interconnect Port 0 :
                      Port Name: e1a-17
                            MTU: 4096
               Link Information: ACTIVE
    Interconnect Port 1 :
                      Port Name: e1b-18
                            MTU: 4096
    cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02
                           Node: node1-02
                  Link 0 Status: up
                  Link 1 Status: up
                           Slot: 0
                 Debug Firmware: no
                      Port Name: e1a-17
                            MTU: 4096
                      Port Name: e1b-18
                            MTU: 4096
    1. 存储端口
      1. 验证所有存储端口均处于正常状态:
        storage port show -port-type ENET
        显示示例
        cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                              Speed
        Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
        node1-01
                           e10a ENET  -          100 enabled  online
                           e10b ENET  -          100 enabled  online
                           e11a ENET  -          100 enabled  online
                           e11b ENET  -          100 enabled  online
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        16 entries were displayed.
    2. 存储架端口
      1. 验证所有存储架端口是否处于正常状态:
        storage shelf port show
        显示示例
        cluster1::*> storage shelf port show
        Shelf ID Module State        Internal?
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
              10 B      connected    false
              11 B      connected    false
              12 B      connected    false
              13 B      connected    false
              14 B      connected    false
              15 B      connected    false
      2. 验证所有存储架端口的连接状态:
        storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        显示示例
        cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        shelf id connector-state remote-port    remote-device
        1.1   0  connected       Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1
        1.1   1  connected       Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1
        1.1   2  connected       Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1
        1.1   3  connected       Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1
        1.1   4  connected       Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1
        1.1   5  connected       Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1
        1.1   6  connected       Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1
        1.1   7  connected       Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1
        1.1   8  connected       Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1
        1.1   9  connected       Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1
        1.1   10 connected       Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1
        1.1   11 connected       Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1
        1.1   12 connected       Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1
        1.1   13 connected       Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1
        1.1   14 connected       Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1
        1.1   15 connected       Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1
  2. 如果您已禁用自动创建案例功能,请通过调用AutoSupport消息重新启用该功能:
下一步是什么?
更换完开关后,你"配置交换机健康监控"。
