重复使用存储交换机,从具有交换机连接存储的交换集群进行迁移
迁移存储交换机
通过重复使用存储交换机, HA 对 1 的存储交换机将成为共享交换机。* 交换机连接的布线图 *
验证 HA 对 1 (和 HA 对 2 )的存储配置是否正确且无错误:
ssystem switch Ethernet show
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- ------------------ ---------------- ---------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*>
【第 2 步】将 HA 对 1 的 NSM224 路径 A 缆线从存储交换机 A 移至存储交换机 A 上 HA 对 1 的路径 A 的 NSM224 存储端口
将缆线从 HA 对 1 的节点 A 路径 A 移至存储交换机 A 上 HA 对 1 的节点 A 的 NSM224 存储端口
将缆线从 HA 对 1 的节点 B 路径 A 移至存储交换机 A 上 HA 对 1 的节点 B 的 NSM224 存储端口
确认连接到 HA 对 1 存储交换机 A 的存储运行状况良好:
storage port show -port-type ENET
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- ------------ --------- --------- ----- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30
【第 6 步】将共享交换机 A 上的存储 RCF 替换为共享 RCF 文件。请参见 "在 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机上安装 RCF" 了解更多详细信息。
ssystem health alert show -instance
storage::*> system health alert show -instance There are no entries matching your query.
【第 8 步】将 HA 对 1 的 NSM224 路径 B 缆线从存储交换机 B 移至 HA 对 1 的共享 NS224 存储端口,路径 B 移至存储交换机 B
将缆线从 HA 对 1 的节点 A 路径 B 移至存储交换机 B 上 HA 对 1 的共享存储端口,节点 A 的路径 B
将缆线从 HA 对 1 的节点 B 路径 B 移至存储交换机 B 上 HA 对 1 的共享存储端口,节点 B 的路径 B
确认连接到 HA 对 1 存储交换机 B 的存储运行状况良好:
【第 12 步】将共享交换机 B 上的存储 RCF 文件替换为共享 RCF 文件。请参见 "在 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机上安装 RCF" 了解更多详细信息。
【第 14 步】验证 HA 对 1 的存储配置是否正确且无错误:
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- -------------------- ---------------- ---------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*>
【第 15 步】在共享交换机 A 和共享交换机 B 之间安装 ISL :
sh1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. sh1 (config)# interface e1/35-36 sh1 (config-if-range)# no lldp transmit sh1 (config-if-range)# no lldp receive sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active sh1 (config-if-range)# exit sh1 (config)# interface port-channel 101 sh1 (config-if)# switchport mode trunk sh1 (config-if)# spanning-tree port type network sh1 (config-if)# exit sh1 (config)# exit
【第 16 步】使用替代交换机操作步骤和共享 RCF 将集群网络从现有集群交换机迁移到共享交换机。新的共享交换机 A 为 "CS1" 。新的共享交换机 B 为 "CS2" 。请参见 "更换 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机" 和 "在 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机上安装 RCF" 了解更多详细信息。
验证交换网络配置是否有效:
network port show
删除未使用的集群交换机。
删除未使用的存储交换机。
