通过添加两个新的共享交换机,从具有直连存储的交换配置进行迁移
从具有直连存储的交换式配置进行迁移
在将某些旧的 Cisco Nexus 集群交换机更换为 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机时,您必须了解某些配置信息,端口连接和布线要求。
支持以下交换机:
Nexus 9336C-x2
Nexus 3232C
交换机使用以下端口连接到节点:
Nexus 9336C-x2 :
端口 1-3 :分支模式( 4x10G )集群内端口,内部 E1/1/1-4 , E1/2/1-4 , E1/3/1-4
端口 4 - 6 :分支模式( 4x25G )集群内 /HA 端口,内部 E1/4/1-4 , E1/5/1-4 , E1/6/1-4
端口 7-34 : 40/100GbE 集群内 /HA 端口,内部 E1/7-34
Nexus 3232C :
端口 1-30 : 10/40/100 GbE
交换机使用以下交换机间链路( ISL )端口:
端口 int E1/35-36 : Nexus 9336C-x2
端口 E1/31-32 : Nexus 3232C
Hardware Universe 包含有关所有集群交换机支持的布线的信息。
请参见 "Hardware Universe" 有关详细信息 …
您已将 Nexus 9336C-FX2 交换机上的某些端口配置为以 100 GbE 运行。
您已规划,迁移并记录了从节点到 Nexus 9336C-x2 交换机的 100 GbE 连接。
此操作步骤中支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本位于 Cisco 以太网交换机页面上。请参见 "Cisco 以太网交换机"。
您可以无中断地将其他 Cisco 集群交换机从 ONTAP 集群迁移到 Cisco Nexus 9336C-x2 网络交换机。
必须正确设置现有交换机网络并使其正常运行。
所有端口都必须处于 * 启动 * 状态,以确保无中断运行。
Nexus 9336C-FX2 交换机必须在安装的正确 NX-OS 版本和应用的参考配置文件( Reference Configuration File , RCF )下进行配置和运行。
现有网络配置必须满足以下条件:
使用两个旧版 Cisco 交换机的冗余且功能完备的 NetApp 集群。
管理连接以及对旧 Cisco 交换机和新交换机的控制台访问。
与集群 LIF 处于 * 启动 * 状态的所有集群 LIF 均位于其主端口上。
ISL 端口已启用,并已在其他 Cisco 交换机之间以及新交换机之间进行布线。
此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名:
现有 Cisco Nexus 3232C 集群交换机为 c1 和 c2 。
新的 Nexus 9336C-f2 交换机为 SH1 和 SH2 。
节点为 node1 和 node2 。
集群 LIF 分别是节点 1 上的 node1_clus1 和 node1_clus2 以及节点 2 上的 node2_clus1 和 node2_clus2 。
交换机 C2 首先由交换机 SH2 取代,然后交换机 C1 由交换机 SH1 取代。
如果在此集群上启用了 AutoSupport ,请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例:
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
其中 x 是维护时段的持续时间,以小时为单位。
检查每个集群端口的管理和运行状态。
确认所有集群端口均已启动且状态正常:
network port show – role cluster
cluster1::*> network port show -role cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Ope Status Status ------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ------- --------- ---------------- ---- ---- ----------- --------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*>
【第 4 步】确认所有集群接口( LIF )都位于主端口上:
network interface show -role cluster
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ----------- ---------- ----------------- ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3b true 4 entries were displayed. cluster1::*>
s确认集群显示两个集群交换机的信息:
system cluster-switch show -is-monitoring-enableed-Operational true
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model ------------------------- ------------------ ---------------- ------ sh1 cluster-network 10.233.205.90 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 cluster-network 10.233.205.91 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cluster1::*>
【第 6 步】在集群 LIF 上禁用自动还原。
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
【第 7 步】关闭 C2 交换机:
c2# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. c2(config)# interface ethernet <int range> c2(config)#shutdown
【第 8 步】验证集群 LIF 是否已迁移到集群交换机 SH1 上托管的端口:
这可能需要几秒钟的时间。
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ----------- ---------- --------------- ------------ -------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3a false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false 4 entries were displayed. cluster1::*>
【第 9 步】将交换机 C2 更换为新交换机 SH2 并重新连接新交换机。
验证 SH2 上的端口是否已备份。* 注意 * LIF 仍位于交换机 C1 上。
关闭 C1 交换机:
c1# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. c1(config)# interface ethernet <int range> c1(config)#shutdown
【第 12 步】验证集群 LIF 是否已迁移到集群交换机 SH2 上托管的端口。这可能需要几秒钟的时间。
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- -------------- ---------- --------------- --------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3a false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false 4 entries were displayed. cluster1::*>
【第 13 步】将交换机 C1 更换为新交换机 SH1 ,然后重新为新交换机布线。
验证 SH1 上的端口是否已备份。* 注意 * LIF 仍位于交换机 C2 上。
在集群 LIF 上启用自动还原:
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
【第 16 步】验证集群是否运行正常:
cluster show
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed. cluster1::*>
