通过重复使用存储交换机,从具有交换机连接存储的无交换机配置进行迁移
迁移存储交换机
通过重复使用存储交换机, HA 对 1 的存储交换机将成为共享交换机。* 交换机连接的布线图 *交换机连接
步骤
  1. 验证 HA 对 1 (和 HA 对 2 )的存储配置是否正确且无错误: ssystem switch Ethernet show
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                  Address          Model
sh1
                          storage-network       172.17.227.5     C9336C
    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: none
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                        storage-network        172.17.227.6      C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
  1. 【第 2 步】验证节点端口是否运行正常: storage port show -port-type ENET
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                   Speed                          VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)    State     Status       ID
node1
        e0c     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e0d     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5a     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5b     ENET    storage          100 enabled   online       30
node2
  1. 【第 3 步】将 HA 对 1 的 NSM224 路径 A 缆线从存储交换机 A 移至存储交换机 A 上 HA 对 1 的路径 A 的共享 NS224 存储端口
  2. 将缆线从 HA 对 1 节点 A 的路径 A 移至存储交换机 A 上 HA 对 1 节点 A 的共享存储端口
  3. 将缆线从 HA 对 1 节点 B 的路径 A 移至存储交换机 A 上 HA 对 1 节点 B 的共享存储端口
  4. 确认连接到 HA 对 1 存储交换机 A 的存储运行状况良好: ssystem health alert show -instance
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
  1. 【第 7 步】将共享交换机 A 上的存储 RCF 替换为共享 RCF 文件。请参见 "在 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机上安装 RCF" 了解更多详细信息。
  2. 确认连接到 HA 对 1 存储交换机 B 的存储运行状况良好: ssystem health alert show -instance
  1. 【第 9 步】将 HA 对 1 的 NSM224 路径 B 缆线从存储交换机 B 移至 HA 对 1 的共享 NS224 存储端口,路径 B 移至存储交换机 B
  2. 将缆线从 HA 对 1 的节点 A 路径 B 移至存储交换机 B 上 HA 对 1 的共享存储端口,节点 A 的路径 B
  3. 将缆线从 HA 对 1 的节点 B 路径 B 移至存储交换机 B 上 HA 对 1 的共享存储端口,节点 B 的路径 B
  4. 确认连接到 HA 对 1 存储交换机 B 的存储运行状况良好: ssystem health alert show -instance
  1. 【第 13 步】将共享交换机 B 上的存储 RCF 文件替换为共享 RCF 文件。请参见 "在 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机上安装 RCF" 了解更多详细信息。
  1. 【第 15 步】在共享交换机 A 和共享交换机 B 之间安装 ISL :
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config)# exit
  1. 【第 16 步】将 HA 对 1 从无交换机集群转换为有交换机集群。使用共享 RCF 定义的集群端口分配。请参见 "安装 NX-OS 软件和参考配置文件( Reference Configuration Files , RCF )"了解更多详细信息。
  2. 验证交换网络配置是否有效: network port show
