更换 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机
更换有故障的 Nexus 9336C-x2 共享交换机是无中断操作步骤( NDU )。
在当前环境中以及在替代交换机上执行交换机更换之前,必须满足以下条件。
现有集群和网络基础架构:
必须使用至少一个完全连接的集群交换机验证现有集群是否完全正常运行。
所有集群端口都必须为 * 启动 * 。
所有集群逻辑接口( LIF )都必须为 * 启动 * 并位于其主端口上。
ONTAP cluster ping-cluster -node node1 命令必须指示所有路径上的基本连接以及大于 PMTU 的通信均成功。
Nexus 9336C-x2 更换交换机:
更换用的交换机上的管理网络连接必须正常工作。
必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
节点连接为端口 1/1 到 1/34 :
必须在端口 1/35 和 1/36 上禁用所有交换机间链路( ISL )端口。
必须将所需的参考配置文件( Reference Configuration File , RCF )和 NX-OS 操作系统映像交换机加载到交换机上。
之前的任何站点自定义设置,例如 STP , SNMP 和 SSH ,都应复制到新交换机。
您必须执行命令,从托管集群 LIF 的节点迁移集群 LIF 。
此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名:
现有 Nexus 9336C-f2 交换机的名称是 SH1 和 SH2 。
新 Nexus 9336C-fx2 交换机的名称是 newsh1 和 newsh2 。
节点名称为 node1 和 node2 。
每个节点上的集群端口均名为 e3A 和 e3b 。
集群 LIF 名称是 node1 的
node1_clus1
和node1_clus2
, node2 的node2_clus1
和node2_clus2
对所有集群节点进行更改的提示为 cluster1 ::: * > 。
以下操作步骤基于以下网络拓扑: |
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed. cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e3a sh1 Eth1/2 N9K-C9336C e3b sh2 Eth1/2 N9K-C9336C node1 /cdp e3a sh1 Eth1/1 N9K-C9336C e3b sh2 Eth1/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed. sh1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 144 H FAS2980 e3a node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e3a sh2 Eth1/35 176 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 sh2 (FDO220329V5) Eth1/36 176 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 sh2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 139 H FAS2980 eb node2 Eth1/2 124 H FAS2980 eb sh1 Eth1/35 178 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 sh1 Eth1/36 178 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4
如果在此集群上启用了 AutoSupport ,请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例:
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
其中 x 是维护时段的持续时间,以小时为单位。
可选:在交换机 newsh2 上安装相应的 RCF 和映像,并进行必要的站点准备。
如有必要,请验证,下载并安装适用于新交换机的 RCF 和 NX-OS 软件的相应版本。如果您已确认新交换机设置正确,并且不需要更新 RCF 和 NX-OS 软件,请继续执行 第 3 步。
转至 NetApp 支持站点上的 NetApp 集群和管理网络交换机参考配置文件问题描述页面。
单击 "Cluster Network and Management Network Compatibility Matrix (集群网络和管理网络兼容性表) " 的链接,然后记下所需的交换机软件版本。
单击浏览器的后退箭头以返回到问题描述页面,单击继续,接受许可协议,然后转到下载页面。
按照下载页面上的步骤下载与您要安装的 ONTAP 软件版本对应的正确 RCF 和 NX-OS 文件。
在新交换机上,以 admin 身份登录并关闭将连接到节点集群接口(端口 1/1 到 1/34 )的所有端口。如果要更换的交换机无法正常工作并已关闭电源,请转至 第 4 步。集群节点上的 LIF 应已故障转移到每个节点的另一个集群端口。
newsh2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. newsh2(config)# interface e1/1-34 newsh2(config-if-range)# shutdown
【第 4 步】验证所有集群 LIF 是否均已启用自动还原。
network interface show - vserver cluster -fields auto-revert
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert ------------ ------------- ------------- Cluster node1_clus1 true Cluster node1_clus2 true Cluster node2_clus1 true Cluster node2_clus2 true 4 entries were displayed.
【第 5 步】验证所有集群 LIF 是否均可通信:
cluster ping-cluster <node name>
cluster1::*> cluster ping-cluster node1 Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
【第 6 步】关闭 Nexus 9336C-x2 交换机 SH1 上的 ISL 端口 1/35 和 1/36 。
sh1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. sh1(config)# interface e1/35-36 sh1(config-if-range)# shutdown sh1(config-if-range)#
【第 7 步】从 Nexus 9336C-x2 SH2 交换机上拔下所有缆线,然后将其连接到 Nexus C9336C-Fx2 newsh2 交换机上的相同端口。
启动 SH1 和 newsh2 交换机之间的 ISL 端口 1/35 和 1/36 ,然后验证端口通道操作状态。
端口通道应指示 PO1 ( SU ),成员端口应指示 Eth1/35 ( P )和 Eth1/36 ( P )。
此示例将启用 ISL 端口 1/35 和 1/36 ,并显示交换机 SH1 上的端口通道摘要。
sh1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. sh1 (config)# int e1/35-36 sh1 (config-if-range)# no shutdown sh1 (config-if-range)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) sh1 (config-if-range)#
【第 9 步】验证所有节点上的端口 e3b 是否已启动:
network port show ipspace cluster
输出应如下所示:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ---------- - - -------- ---- e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- - -------- ---- e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/auto - false 4 entries were displayed.
在上一步使用的同一节点上,使用 network interface revert 命令还原上一步中与端口关联的集群 LIF 。
在此示例中,如果 Home 值为 true 且端口为 e3b ,则 node1 上的 LIF node1_clus2 将成功还原。
以下命令会将 node1 上的 LIF node1_clus2 返回到主端口 E3a ,并显示有关两个节点上的 LIF 的信息。如果两个集群接口的 "Is Home" 列均为 * true * ,并且显示正确的端口分配,则可以成功启动第一个节点,在此示例中, node1 上的 E3a 和 e3b 。
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3a false 4 entries were displayed.
【第 11 步】显示集群中节点的相关信息:
cluster show
此示例显示此集群中 node1 和 node2 的节点运行状况为 true :
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility ------------- ------- ------------ node1 false true node2 true true
【第 12 步】验证所有物理集群端口是否均已启动:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ----------------- ----- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ----- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 4 entries were displayed.
【第 13 步】验证所有集群 LIF 是否均可通信:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2 Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
【第 14 步】确认以下集群网络配置:
network port show
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed. cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e3a sh1 0/2 N9K-C9336C e3b newsh2 0/2 N9K-C9336C node1 /cdp e3a sh1 0/1 N9K-C9336C e3b newsh2 0/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed. sh1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 144 H FAS2980 e3a node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e3a newsh2 Eth1/35 176 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 newsh2 Eth1/36 176 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 sh2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 139 H FAS2980 e3b node2 Eth1/2 124 H FAS2980 eb sh1 Eth1/35 178 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 sh1 Eth1/36 178 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4
【第 15 步】使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能,以收集交换机相关的日志文件:
s系统交换机以太网日志设置密码
s系统交换机以太网日志 enable-Collection
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: sh1 sh2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sh1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sh2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
如果其中任何一个命令返回错误,请联系 NetApp 支持部门。 |
【第 16 步】将存储端口从旧交换机 SH2 移动到新交换机 newsh2 。
验证连接到 HA 对 1 共享交换机 newsh2 的存储是否运行正常。
确认连接到 HA 对 2 共享交换机 newsh2 的存储运行状况良好:
storage port show -port-type ENET
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- ----------- --------- --------- ----- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30
s确认磁盘架布线正确:
torage shelf port show -fields remote- device , remote-port
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ------------ ---------------------------- 3.20 0 Ethernet1/13 sh1 3.20 1 Ethernet1/13 newsh2 3.20 2 Ethernet1/14 sh1 3.20 3 Ethernet1/14 newsh2 3.30 0 Ethernet1/15 sh1 3.30 1 Ethernet1/15 newsh2 3.30 2 Ethernet1/16 sh1 3.30 3 Ethernet1/16 newsh2 8 entries were displayed.
【第 20 步】删除旧交换机 SH2 。
对交换机 SH1 和新交换机 newsh1 重复上述步骤。
如果禁止自动创建案例,请通过调用 AutoSupport 消息重新启用该功能:
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
