Cisco 共享交换机的设置和配置指南
ONTAP 支持的交换机
从 ONTAP 9.1.1 开始,您可以使用 Cisco Nexus 9336C-f2 交换机将存储和集群功能组合到共享交换机配置中。如果要使用两个以上的节点构建 ONTAP 集群,则需要两个受支持的网络交换机。
支持以下 Cisco 共享网络交换机。
Nexus 9336C-x2
您可以将 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机( X190200/X190210 )安装在 NetApp 系统机柜或第三方机柜中,并使用交换机附带的标准支架。
下表列出了 9336C-fx2 交换机,风扇和电源的部件号和问题描述:
部件号 Description
X190200-CS-PE
N9K-9336C-f2 , CS , PTSX , 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI
N9K-9336C-f2 , CS , PSIN , 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002
附件套件 X190001/X190003
X-NXA-PA-11000W-PE2
N9K-9336C 交流 1100 W PSU —端口侧排气
X-NXA-PC-11000W-PI2
N9K-9336C 交流 1100 W PSU —端口侧进气气流
X-NXA-Fan-65CFM-PE
N9K-9336C 65CFM ,端口侧排气
X-NXA-Fan-65CFM-PI
N9K-9336C 65CFM ,端口侧进气气流
设置交换机
如果您还没有所需的配置信息和文档,则需要在设置共享交换机之前收集这些信息。
开始之前
  • 您必须能够访问安装站点上的 HTTP , FTP 或 TFTP 服务器,才能下载适用的 NX-OS 和参考配置文件( RCF )版本。
  • 您必须具有所需的共享交换机文档。
    请参见 [Required documentation for shared switches] 有关详细信息 …​
  • 您必须具有所需的控制器文档和 ONTAP 文档。
    请参见 "NetApp ONTAP 文档"
  • 您必须具有适用的许可证,网络和配置信息以及缆线。
  • 您必须已完成布线工作表。
注 除了布线图之外,本指南还提供了一些示例工作表,其中包含建议的端口分配以及可用于设置网络的空白工作表。有关详细信息,请参见 "Hardware Universe"
所有 Cisco 共享交换机都附带标准的 Cisco 出厂默认配置。这些交换机还具有最新版本的 NX-OS 软件,但未加载 RCF 。
重要 您必须从下载适用的 NetApp RCF "NetApp 支持站点" 用于接收的交换机。
操作步骤
  1. 将交换机,控制器和 NS224 NVMe 存储架装入机架。请参见https://docs.netapp.com/platstor/topic/com.netapp.doc.hw-sw-9336c-install-cabinet/GUID-92287262-E7A6-4A62-B159-7F148097B33B.html["在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机和直通面板"] 有关在 NetApp 机柜中安装交换机的说明的指南。
  2. 打开交换机,控制器和 NS224 NVMe 存储架的电源。
  3. 【第 3 步】根据中提供的信息对交换机执行初始配置 [Required configuration information]
  4. 验证您在设置结束时显示的屏幕中所做的配置选择,并确保保存此配置。
  5. 检查交换机上的软件版本,如有必要,请将 NetApp 支持的软件版本下载到这些交换机。
    如果您下载的是 NetApp 支持的软件版本,则还必须下载 NetApp 网络交换机参考配置文件并将其与保存在中的配置合并 第 3 步。您可以从下载文件和说明 "Cisco 以太网交换机" 页面。如果您有自己的交换机,请参见 "Cisco" 站点
所需的配置信息
要进行配置,您需要为交换机提供适当数量和类型的缆线和缆线连接器。根据您最初配置的交换机类型,您需要使用随附的控制台缆线连接到交换机控制台端口;您还需要提供特定的网络信息。
所有交换机的所需网络信息
  • 所有交换机配置都需要以下网络信息:
    • 用于管理网络流量的 IP 子网
    • 每个存储系统控制器和所有适用交换机的主机名和 IP 地址
    • 大多数存储系统控制器通过 e0M 接口连接到以太网服务端口(扳手图标)进行管理。在 AFF A800 和 AFF A700s 系统上, e0M 接口使用专用以太网端口。
  • 请参见 "Hardware Universe" 以获取最新信息。
Cisco Nexus 9336C-x2 交换机所需的网络信息
对于 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机,您需要在首次启动交换机时对以下初始设置问题提供适当的响应。您站点的安全策略定义了响应和服务,以实现:
  1. 是否中止自动配置并继续正常设置?(是 / 否)
    请回答 * 是 * 。默认值为 no
  2. 是否要强制实施安全密码标准?(是 / 否)
    请回答 * 是 * 。默认值为 yes 。
  3. 输入管理员的密码。
    默认密码为 admin ;您必须创建一个新的强密码。
    可以拒绝弱密码。
  4. 是否要进入基本配置对话框?(是 / 否)
    在交换机的初始配置时,使用 * 是 * 进行响应。
  5. 是否创建其他登录帐户?(是 / 否)
    您的问题解答取决于站点的策略,取决于备用管理员。默认值为 no
  6. 是否配置只读 SNMP 社区字符串?(是 / 否)
    请使用 * 否 * 回答。默认值为 no
  7. 是否配置读写 SNMP 社区字符串?(是 / 否)
  8. 输入交换机名称。
    交换机名称限制为 63 个字母数字字符。
  9. 是否继续进行带外( mgmt0 )管理配置?(是 / 否)
    在该提示符处,使用 * 是 * (默认值)进行响应。在 mgmt0 IPv4 address :提示符处,输入 IP 地址: ip_address
  10. 是否配置 default-gateway ?(是 / 否)
    请回答 * 是 * 。在 default-gateway :提示符的 IPv4 地址处,输入 default_gateway 。
  11. 是否配置高级 IP 选项?(是 / 否)
  12. 是否启用 telnet 服务?(是 / 否)
  13. 是否启用 SSH 服务?(是 / 否)
注 使用集群交换机运行状况监控器( CSHM )收集日志功能时,建议使用 SSH 。为了增强安全性,还建议使用 SSHv2 。
  1. 【第 14 步】输入要生成的 SSH 密钥类型( DSA/RSA/RSA/rsa1 )。默认值为 RSA 。
  2. 输入密钥位数( 1024-2048 )。
  3. 是否配置 NTP 服务器?(是 / 否)
  4. 配置默认接口层( L3/L2 ):
    请使用 * 二级 * 进行响应。默认值为 L2 。
  5. 配置默认交换机端口接口状态( shut/noshut ):
    请使用 * noshut * 进行响应。默认值为 noshut 。
  6. 配置 CoPP 系统配置文件(严格 / 中等 / 宽松 / 密集):
    请使用 * 严格 * 回答。默认值为 strict 。
  7. 是否要编辑此配置?(是 / 否)
    此时应显示新配置。查看并对您刚刚输入的配置进行任何必要的更改。如果您对配置满意,请在提示符处回答 no 。如果要编辑配置设置,请使用 * 是 * 进行响应。
  8. 是否使用此配置并保存?(是 / 否)
    输入 * 是 * 以保存配置。此操作将自动更新 kickstart 和系统映像。
    注 如果您在此阶段未保存配置,则下次重新启动交换机时,所有更改都不会生效。
有关交换机初始配置的详细信息,请参见以下指南: "《 Cisco Nexus 9336C-x2 安装和升级指南》"
共享交换机所需的文档
要设置 ONTAP 网络,您需要特定的交换机和控制器文档。
要设置 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机,请参见 "Cisco Nexus 9000 系列交换机支持" 页面。
文档标题 Description
"Nexus 9000 系列硬件安装指南"
提供有关站点要求,交换机硬件详细信息和安装选项的详细信息。
"《 Cisco Nexus 9000 系列交换机软件配置指南》" (选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南)
提供为 ONTAP 操作配置交换机之前所需的初始交换机配置信息。
"《 Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 软件升级和降级指南》" (选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南)
提供有关如何根据需要将交换机降级为 ONTAP 支持的交换机软件的信息。
"Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考主索引"
提供 Cisco 提供的各种命令参考的链接。
"《 Cisco Nexus 9000 MIB 参考》"
介绍 Nexus 9000 交换机的管理信息库( Management Information Base , MIB )文件。
"Nexus 9000 系列 NX-OS 系统消息参考"
介绍 Cisco Nexus 9000 系列交换机的系统消息,信息性消息以及可能有助于诊断链路,内部硬件或系统软件问题的其他消息。
"《 Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 发行说明》" (选择交换机上安装的 NX-OS 版本的注释)
介绍 Cisco Nexus 9000 系列的功能,错误和限制。
"Cisco Nexus 9000 系列的合规性和安全信息"
提供 Nexus 9000 系列交换机的国际机构合规性,安全性和法定信息。
Cisco Nexus 9336C-x2 布线详细信息
您可以使用以下布线映像完成控制器和交换机之间的布线。如果要使用缆线将 NS224 存储作为交换机连接,请按照交换机连接图进行操作:
交换机连接
如果要将 NS224 存储连接为直连存储,而不是使用共享交换机存储端口,请按照直连图进行操作:
直连
Cisco Nexus 9336C-x2 布线工作表
如果要记录受支持的平台,则必须参考填写好的布线工作表示例,填写空布线工作表。
每对交换机上的端口定义示例如下:布线工作表
其中:
  • 100 G ISL 连接到交换机 A 端口 35
  • 100 G ISL 连接到交换机 A 端口 36
  • 100 G ISL 连接到交换机 B 端口 35
  • 100 G ISL 连接到交换机 B 端口 36
空布线工作表
您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。Hardware Universe 的 " 支持的集群连接 " 表定义了平台使用的集群端口。
空布线工作表
其中:
