从具有直连存储的交换机配置迁移到 Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交换机
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
通过添加两台新的共享交换机,从具有直连存储的交换机配置迁移到 Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交换机。
支持的交换机
支持以下交换机:
  • Nexus 9336C-FX2
  • Nexus 3232C
此过程中支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本位于 Cisco 以太网交换机页面。请参阅 "Cisco以太网交换机"。
连接端口
交换机使用以下端口连接到节点:
  • Nexus 9336C-FX2:
    • 端口 1-3:分支模式 (4x10G) 集群内端口,内部 e1/1/1-4、e1/2/1-4、e1/3/1-4
    • 端口 4-6:分支模式 (4x25G) 集群内/高可用性端口,内部 e1/4/1-4、e1/5/1-4、e1/6/1-4
    • 端口 7-34:40/100GbE 集群内/高可用性端口,内部 e1/7-34
  • Nexus 3232C:
    • 端口 1-30:10/40/100 GbE
  • 这些交换机使用以下交换机间链路(ISL)端口:
    • 端口 int e1/35-36:Nexus 9336C-FX2
    • 端口 e1/31-32:Nexus 3232C
"Hardware Universe" 包含有关所有集群交换机支持的布线的信息。
你需要什么
  • 请确保您已完成以下任务:
    • 将 Nexus 9336C-FX2 交换机上的一些端口配置为以 100 GbE 运行。
    • 规划、迁移并记录了从节点到 Nexus 9336C-FX2 交换机的 100 GbE 连接。
    • 将其他Cisco集群交换机从ONTAP集群无中断地迁移到Cisco Nexus 9336C-FX2 网络交换机。
  • 现有交换网络已正确设置并正常运行。
  • 所有端口均处于*开启*状态,以确保运行不中断。
  • Nexus 9336C-FX2 交换机已配置并运行在已安装的正确版本的 NX-OS 和已应用的参考配置文件 (RCF) 下。
  • 现有网络配置如下:
    • 使用较旧的Cisco交换机构建冗余且功能齐全的NetApp集群。
    • 对旧款Cisco交换机和新款交换机的管理连接和控制台访问。
    • 集群中所有处于 up 状态的 LIF 都位于其主端口上。
    • ISL 端口已启用,并且已在其他Cisco交换机之间以及新交换机之间连接了电缆。
关于示例
本流程中的示例使用以下开关和节点命名规则:
  • 现有的Cisco Nexus 3232C 集群交换机是 c1 和 c2。
  • 新的 Nexus 9336C-FX2 交换机型号为 sh1 和 sh2。
  • 节点分别为 node1 和 node2。
  • 节点 1 上的集群 LIF 分别为 node1_clus1 和 node1_clus2,节点 2 上的集群 LIF 分别为 node2_clus1 和 node2_clus2。
  • 首先将交换机 c2 替换为交换机 sh2,然后将交换机 c1 替换为交换机 sh1。
步骤
  1. 如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
    其中 x 为维护窗口的持续时间(小时)。
  2. 检查每个集群端口的管理和运行状态。
  3. 确认集群所有端口均已启动且状态正常:
    network port show –role cluster
    显示示例
    cluster1::*> network port show -role cluster
    Node: node1
        Ignore
                                                 Speed(Mbps)  Health   Health
    Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Ope    Status   Status
    e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
    Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status    Status
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  4. 验证所有集群接口(LIF)是否都在主端口上:
    network interface show -role cluster
    显示示例
    cluster1::*> network interface show -role cluster
             Logical     Status     Network           Current     Current Is
    Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask      Node        Port    Home
    Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.3.4/23    node1       e3a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.3.5/23    node1       e3b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.3.8/23    node2       e3a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.3.9/23    node2       e3b     true
    cluster1::*>
  5. 验证集群是否显示两个集群交换机的信息:
    system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    显示示例
    cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                    Type               Address          Model
    sh1                       cluster-network    10.233.205.90    N9K-C9336C
         Serial Number: FOCXXXXXXGD
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    sh2                       cluster-network    10.233.205.91    N9K-C9336C
         Serial Number: FOCXXXXXXGS
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    cluster1::*>
  6. 禁用集群 LIF 的自动还原功能。
    显示示例
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  7. 关闭 c2 交换机。
    显示示例
    c2# configure terminal
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    c2(config)# interface ethernet <int range>
    c2(config)# shutdown
  8. 验证集群 LIF 是否已迁移到集群交换机 sh1 上托管的端口:
    这可能需要几秒钟。
    显示示例
    Cluster
              node1_clus2 up/up      169.254.3.5/23  node1        e3a      false
              node2_clus2 up/up      169.254.3.9/23  node2        e3a      false
    cluster1::*>
  9. 将交换机 c2 替换为新的交换机 sh2,并重新连接新交换机的电缆。
  10. 请确认 sh2 上的端口是否已恢复正常。 注意 LIF 仍然在交换机 c1 上。
  11. 关闭 c1 交换机。
    显示示例
    c1# configure terminal
    c1(config)# interface ethernet <int range>
    c1(config)# shutdown
  12. 验证集群 LIF 是否已迁移到集群交换机 sh2 上托管的端口。这可能需要几秒钟。
    显示示例
    Cluster
    cluster1::*>
  13. 将交换机 c1 更换为新的交换机 sh1,并重新连接新交换机的电缆。
  14. 请确认 sh1 上的端口是否已恢复正常。 注意 LIF 仍然在交换机 c2 上。
  15. 启用集群 LIF 的自动回滚功能:
    显示示例
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
  16. 验证集群是否健康:
    cluster show
    显示示例
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
    cluster1::*>
下一步是什么?
交换机迁移完成后,您可以…… "配置交换机健康监控"。
