从具有直连存储的无交换机集群迁移到 Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交换机
贡献者 netapp-yvonneo netapp-karunesh netapp-jolieg netapp-jsnyder
通过添加两台新的共享交换机,从具有直连存储的无交换机集群迁移到 Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交换机。
具体操作步骤取决于每个控制器上是有两个专用集群网络端口还是只有一个集群端口。记录的过程适用于所有使用光纤或 Twinax 端口的节点,但如果节点使用板载 10Gb BASE-T RJ45 端口作为集群网络端口,则此交换机不支持此过程。
大多数系统在每个控制器上需要两个专用集群网络端口。有关详细信息,请参见 "Cisco以太网交换机"。
如果您已有双节点无交换机集群环境,则可以使用Cisco Nexus 9336C-FX2 交换机迁移到双节点有交换机集群环境,以便能够将集群扩展到两个以上节点。
审查要求
确保:
  • 对于双节点无交换机配置:
    • 双节点无交换机配置已正确设置并运行正常。
    • 这些节点运行的是ONTAP 9.8 及更高版本。
    • 集群所有端口均处于*开启*状态。
    • 所有集群逻辑接口(LIF)均处于 up 状态,并位于其 home 端口上。
  • 对于Cisco Nexus 9336C-FX2 交换机配置:
    • 两台交换机都具备管理网络连接功能。
    • 可以通过控制台访问集群交换机。
    • Nexus 9336C-FX2 节点到节点交换机和交换机到交换机连接使用 Twinax 或光纤电缆。
    • "Hardware Universe" 包含有关布线的详细信息。
    • 交换机间链路 (ISL) 电缆连接到两个 9336C-FX2 交换机上的端口 1/35 和 1/36。
  • 9336C-FX2交换机的初步定制工作已完成。因此:
    • 9336C-FX2交换机运行的是最新版本的软件
    • 参考配置文件 (RCF) 已应用于交换机
    • 任何站点定制,如 SMTP、SNMP 和 SSH,都在新交换机上进行配置。
迁移交换机
关于示例
本流程中的示例使用以下集群交换机和节点命名规则:
  • 9336C-FX2 交换机的名称是 cs1 和 cs2。
  • 聚类SVM的名称为_node1_和_node2_。
  • 节点 1 上的 LIF 名称分别为 node1_clus1 和 node1_clus2,节点 2 上的 LIF 名称分别为 node2_clus1 和 node2_clus2。
  • cluster1::*> 提示符指示集群的名称。
  • 根据 AFF A400 控制器,此过程中使用的集群端口为 e3a 和 e3b。"Hardware Universe" 包含有关平台的实际集群端口的最新信息。
步骤 1:从无交换机的集群迁移到直连式集群
  1. 如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh 。
    其中 x 为维护窗口的持续时间(小时)。
备注 AutoSupport消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间抑制自动创建案例。
  1. 步骤2:将权限级别更改为高级,并在提示继续时输入y:
    set -privilege advanced
    出现高级提示符(*>)。
  2. 禁用新集群交换机 cs1 和 cs2 上所有面向节点的端口(非 ISL 端口)。您不得禁用 ISL 端口。
    显示示例
    以下示例显示交换机 cs1 上面向节点的端口 1 到 34 已禁用:
    cs1# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e1/1-34
    cs1(config-if-range)# shutdown
  3. 验证两个 9336C-FX2 交换机 cs1 和 cs2 之间的 ISL 以及 ISL 上的物理端口 1/35 和 1/36 是否已启动:
    show port-channel summary
    显示示例
    以下示例表明交换机 cs1 上的 ISL 端口已启动:
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
    以下示例表明交换机 cs2 上的 ISL 端口已启动:
           cs2# show port-channel summary
          Channel
  4. 【步骤5】显示相邻设备列表:
    show cdp neighbors
    此命令提供有关连接到系统的设备的信息。
    显示示例
    以下示例列出了交换机 cs1 上的相邻设备:
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
    Total entries displayed: 2
    以下示例列出了交换机 cs2 上的相邻设备:
    cs2# show cdp neighbors
    cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  5. 步骤6:验证集群所有端口是否都已启动:
    network port show - ipspace Cluster
    每个端口的“连接”状态应显示为“已连接”,“健康状况”状态应显示为“正常”。
    显示示例
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
                                                      Speed(Mbps)  Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
    e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
    Node: node2
                                                      Speed(Mbps)  Health
    4 entries were displayed.
  6. 步骤7:验证所有集群LIF是否已启动并正常运行:
    network interface show - vserver Cluster
    每个聚类 LIF 都应该显示为 true `Is Home`并且管理员/操作员状态为 up/up。
    显示示例
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical     Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b     true
  7. 验证所有集群 LIF 是否已启用自动回滚功能:
    network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert
    显示示例
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
           Logical
    Vserver   Interface     Auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   true
              node1_clus2   true
              node2_clus1   true
              node2_clus2   true
  8. 断开节点 1 上的集群端口 e3a 的电缆,然后使用 9336C-FX2 交换机支持的适当电缆将 e3a 连接到集群交换机 cs1 上的端口 1。
    "Hardware Universe" 包含有关布线的详细信息。有关交换机安装要求的详细信息,请参见 "安装HWU中没有的设备还需要哪些额外信息?"。
  9. 断开节点 2 上的集群端口 e3a 的电缆,然后使用 9336C-FX2 交换机支持的适当电缆将 e3a 连接到集群交换机 cs1 上的端口 2。
  10. 启用集群交换机 cs1 上所有面向节点的端口。
    显示示例
    以下示例显示交换机 cs1 上的端口 1/1 到 1/34 已启用:
    cs1# config
    cs1(config-if-range)# no shutdown
  11. 验证所有集群 LIF 是否已启动、运行正常,并且显示为 true。 Is Home :
    显示示例
    以下示例表明,节点 1 和节点 2 上的所有 LIF 都已启动。 `Is Home`结果属实:
    Cluster
  12. 显示集群中节点的状态信息:
    cluster show
    显示示例
    以下示例显示了集群中节点的健康状况和资格信息:
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
  13. 断开节点 1 上的集群端口 e3b 的电缆,然后使用 9336C-FX2 交换机支持的适当电缆将 e3b 连接到集群交换机 cs2 上的端口 1。
  14. 断开节点 2 上的集群端口 e3b 的电缆,然后使用 9336C-FX2 交换机支持的适当电缆将 e3b 连接到集群交换机 cs2 上的端口 2。
  15. 启用集群交换机 cs2 上所有面向节点的端口。
    显示示例
    以下示例显示交换机 cs2 上的端口 1/1 到 1/34 已启用:
    cs2# config
    cs2(config)# interface e1/1-34
    cs2(config-if-range)# no shutdown
  16. 步骤17:验证集群所有端口是否都已启动。
    显示示例
    以下示例表明节点 1 和节点 2 上的所有集群端口均已启动:
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
    e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  17. 步骤18:验证所有接口是否都显示为 true。 Is Home :
    备注 这可能需要几分钟才能完成。
    显示示例
    Cluster
  18. 步骤19:验证两个节点是否都与每个交换机有一条连接:
    show cdp neighbors
    显示示例
    以下示例显示了两种开关的正确结果:
    node1              Eth1/1         133    H           AFFA400       e3a
    node2              Eth1/2         133    H           AFFA400       e3a
    Total entries displayed: 4
    node1              Eth1/1         133    H           AFFA400       e3b
    node2              Eth1/2         133    H           AFFA400       e3b
    cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  19. 显示集群中已发现的网络设备信息:
    network device-discovery show -protocol cdp
    显示示例
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2       /cdp
                e3a    cs1                       0/2               N9K-C9336C
                e3b    cs2                       0/2               N9K-C9336C
    node1       /cdp
                e3a    cs1                       0/1               N9K-C9336C
                e3b    cs2                       0/1               N9K-C9336C
  20. 验证 HA 对 1(和 HA 对 2)的存储配置是否正确且无错误:
    system switch ethernet show
    显示示例
    storage::*> system switch ethernet show
    Switch                    Type                   Address         Model
    sh1
                              storage-network        172.17.227.5    C9336C
           Serial Number: FOC221206C2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          9.3(5)
          Version Source: CDP
    sh2
                              storage-network        172.17.227.6    C9336C
           Serial Number: FOC220443LZ
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(5)
          Version Source: CDP
    storage::*>
  21. 步骤22:确认这些设置已禁用:
    network options switchless-cluster show
    备注 命令可能需要几分钟才能完成。等待“剩余3分钟生命即将耗尽”的公告。
    这 `false`以下示例的输出表明配置设置已被禁用:
    显示示例
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  22. 验证集群中节点成员的状态:
    cluster show
    显示示例
  23. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`执行命令以启动集群连接性检查,然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*运行程序前请等待几秒钟 `show`显示详细信息的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
所有ONTAP版本
对于所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`检查连接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 步骤25:将权限级别改回管理员:
    set -privilege admin
步骤 2:设置共享交换机
本流程中的示例使用以下开关和节点命名规则:
  • 两个共享交换机的名称分别为 sh1 和 sh2。
  • 节点分别为 node1 和 node2。
备注 该过程需要同时使用ONTAP命令和Cisco Nexus 9000 系列交换机命令,除非另有说明,否则使用ONTAP命令。
  1. 验证 HA 对 1(以及 HA 对 2)的存储配置是否正确且无错误:
    显示示例
    sh1
           Is Monitored: true
                 Reason: None
                         9.3(5)
         Version Source: CDP
    sh2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(5)
          Version Source: CDP
    storage::*>
  2. 确认存储节点端口运行正常:
    storage port show -port-type ENET
    显示示例
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                       Speed                             VLAN
    Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status       ID
    node1
            e0c     ENET   storage          100      enabled  online        30
            e0d     ENET   storage          100      enabled  online        30
            e5a     ENET   storage          100      enabled  online        30
            e5b     ENET   storage          100      enabled  online        30
    node2
  3. 将 HA 对 1、NSM224 路径 A 端口移至 sh1 端口范围 11-22。
  4. 安装一条从 HA 对 1、节点 1、路径 A 到 sh1 端口范围 11-22 的电缆。例如, AFF A400上的路径 A 存储端口为 e0c。
  5. 安装一条从 HA 对 1、节点 2、路径 A 到 sh1 端口范围 11-22 的电缆。
  6. 确认节点端口运行正常:
    显示示例
                                       Speed                             VLAN
    node1
            e0d     ENET   storage            0      enabled  offline       30
            e5a     ENET   storage            0      enabled  offline       30
    node2
  7. 检查集群是否存在存储交换机或线缆问题:
    system health alert show -instance
    显示示例
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
  8. 将 HA 对 1、NSM224 路径 B 端口移至 sh2 端口范围 11-22。
  9. 安装一条从 HA 对 1、节点 1、路径 B 到 sh2 端口范围 11-22 的电缆。例如, AFF A400上的 B 路径存储端口为 e5b。
  10. 安装一条从 HA 对 1、节点 2、路径 B 到 sh2 端口范围 11-22 的电缆。
  11. 确认节点端口运行正常:
    显示示例
                                       Speed                             VLAN
    node1
    node2
  12. 验证HA对1的存储配置是否正确且无错误:
    显示示例
    sh1
           Is Monitored: true
                 Reason: None
                         9.3(5)
         Version Source: CDP
    sh2
           Is Monitored: true
                 Reason: None
                         9.3(5)
         Version Source: CDP
    storage::*>
  13. 将 HA 对 1 上未使用的(控制器)辅助存储端口从存储重新配置为网络。如果直接连接了多个 NS224,则需要重新配置某些端口。
    显示示例
    storage port modify –node [node name] –port [port name] –mode network
    将存储端口放入广播域:
    • network port broadcast-domain create(如有需要,创建新域名)
    • network port broadcast-domain add-ports(向现有域添加端口)
  14. 如果您已禁用自动创建案例功能,请通过调用AutoSupport消息重新启用该功能:
下一步是什么?
交换机迁移完成后,您可以…… "配置交换机健康监控"。
