准备在 Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
在安装 NX-OS 软件和参考配置文件 (RCF) 之前,请准备好 Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交换机。必须先安装 NX-OS 和 RCF,然后交换机才能在 ONTAP 环境中运行。
建议的文档
  • "Cisco以太网交换机页面"
    请查阅交换机兼容性表格,了解支持的ONTAP和 NX-OS 版本。
  • "软件升级和降级指南"
    有关Cisco交换机升级和降级程序的完整文档,请参阅Cisco网站上提供的相应软件和升级指南。
  • "Cisco Nexus 9000 和 3000 升级和 ISSU 矩阵"
    根据您当前和目标版本,提供有关 Nexus 9000 系列交换机上Cisco NX-OS 软件的中断式升级/降级的信息。
    在页面上,选择“中断式升级”,然后从下拉列表中选择当前版本和目标版本。
关于示例
本流程中的示例使用以下开关和节点命名规则:
  • 这两个Cisco交换机的名称分别是 cs1 和 cs2。
  • 节点名称为 cluster1-01 和 cluster1-02。
  • 集群 LIF 名称分别为 cluster1-01_clus1 和 cluster1-01_clus2(对应集群 1-01)以及 cluster1-02_clus1 和 cluster1-02_clus2(对应集群 1-02)。
  • 这 `cluster1::*>`prompt 指示集群名称。
关于此任务
该过程需要同时使用ONTAP命令和Cisco Nexus 9000 系列交换机命令;除非另有说明,否则使用ONTAP命令。
步骤
  1. 如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
    其中 x 为维护窗口的持续时间(小时)。
    备注 AutoSupport消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间抑制自动创建案例。
  2. 将权限级别更改为高级,并在提示继续时输入 y:
    set -privilege advanced
    高级提示(`*>`出现。
  3. 显示每个节点上每个集群互连交换机配置的集群互连接口数量:
    network device-discovery show -protocol cdp
    显示示例
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-C9336C
                e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-C9336C
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-C9336C
                e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-C9336C
  4. 检查每个集群接口以及每个节点存储端口和存储盘架端口的管理或运行状态。
    1. 显示网络端口属性:
      network port show -ipspace Cluster
      显示示例
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
    2. 显示有关 LIF 的信息:
      network interface show -vserver Cluster
      显示示例
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical            Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01   e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01   e0b     true
                  cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02   e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02   e0b     true
    3. 验证所有节点存储端口是否处于正常状态:
      storage port show -port-type ENET
      显示示例
      cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                            Speed
      Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
      cluster1-01
                         e5a ENET  -         100   enabled  online
                         e3b ENET  -         100   enabled  online
      cluster1-02
    4. 验证所有存储架端口是否处于正常状态:
      storage shelf port show
      显示示例
      cluster1::> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    5. 确认正在监控交换机。
      system switch ethernet show
      显示示例
      cluster1::*> system switch ethernet show
      Switch                      Type               Address          Model
      s1
                                  storage-network    10.228.143.216   N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FDOXXXXXXB
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          10.4(6)
          Version Source: CDP/ISDP
      s2
                                  storage-network    10.228.143.219   N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FDOXXXXXXC
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.6(2)
      cs1
                                  cluster-network    10.228.184.39    N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FLMXXXXXXXJ
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.4(6)
      cs2
                                  cluster-network    10.228.184.40    N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FLMXXXXXXXG
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.6(2)
  5. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`执行命令以启动集群连接性检查,然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*运行程序前请等待几秒钟 `show`显示详细信息的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source               Destination         Packet
Node   Date                       LIF                  LIF                 Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2    cluster1-02-clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2    cluster1-02_clus2   none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2    cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2    cluster1-01_clus2   none
所有ONTAP版本
对于所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`检查连接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 验证所有集群 LIF 上是否已启用自动还原命令:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    显示示例
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface           Auto-revert
    Cluster
              cluster1-01_clus1   true
              cluster1-01_clus2   true
              cluster1-02_clus1   true
              cluster1-02_clus2   true
下一步是什么?
准备好安装 NX-OS 软件和 RCF 后,您可以…… "安装 NX-OS 软件"。
