更换Cisco Nexus 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 存储交换机
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
更换存储网络中存在缺陷的 Cisco Nexus 9336C-FX2 或 9336C-FX2-T 存储交换机,而不会中断存储网络运行。此无中断过程 (NDU) 涉及准备更换交换机和恢复存储网络配置。
开始之前
在Cisco Nexus 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 存储交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF 之前,请确保:
  • 您的系统可以支持Cisco Nexus 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 存储交换机。
  • 您已在Cisco以太网交换机页面上查阅了交换机兼容性表,以了解支持的ONTAP、NX-OS 和 RCF 版本。
  • 您已参考Cisco网站上提供的相应软件和升级指南。
  • 您已下载适用的 RCF 文件。
  • 现有网络配置具有以下特点:
    • Cisco以太网交换机页面包含交换机上最新的 RCF 和 NX-OS 版本。
    • 两台交换机都必须具备管理连接功能。
  • 替代CiscoNexus 9336C-FX2 交换机具有以下特点:
    • 管理网络连接正常。
    • 已具备对替换开关的控制台访问权限。
    • 将相应的 RCF 和 NX-OS 操作系统映像加载到交换机上。
    • 交换机的初始配置已完成。
关于此任务
此过程将第二个 Nexus 9336C-FX2 存储交换机 s2 替换为新的 9336C-FX 交换机 ns2。两个节点分别是 cluster1-01 和 cluster1-02。
完成步骤:
  • 确认要更换的交换机为 s2。
  • 从交换机 s2 上拔下电缆。
  • 将电缆重新连接到交换机 ns2。
  • 验证交换机 ns2 上的所有设备配置。
    备注 RCF 和 NX-OS 版本中的命令语法可能存在依赖关系。
步骤
  1. 如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    x 是维护窗口的持续时间,单位为小时。
  2. 检查存储节点端口的运行状况,以确保已连接到存储交换机 s1:
    storage port show -port-type ENET
    显示示例
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                     VLAN
    Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    cluster1-01
                   e5a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                   e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
    cluster1-02
  3. 验证存储交换机 s1 是否可用:
    network device-discovery show
    显示示例
    storage::*> network device-discovery show
    Node/      Local Discovered
    Protocol   Port	 Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
    cluster1-01/cdp
               e5a   s1                        Ethernet1/1 NX9336C
               e4a   cluster1-02               e4a         AFF-A700
               e4e   cluster1-02               e4e         AFF-A700
    cluster1-01/lldp
               e5a   s1                        Ethernet1/1 -
               e4a   cluster1-02               e4a         -
               e4e   cluster1-02               e4e         -
    cluster1-02/cdp
               e3b   s1                        Ethernet1/2 NX9336C
               e4a   cluster1-01               e4a         AFF-A700
               e4e   cluster1-01               e4e         AFF-A700
    cluster1-02/lldp
               e3b   s1                        Ethernet1/2 -
               e4a   cluster1-01               e4a         -
               e4e   cluster1-01               e4e         -
  4. 掌控全场 `lldp neighbors`在工作交换机上执行命令,确认可以看到两个节点和所有机架:
    show lldp neighbors
    显示示例
    S1# show lldp neighbors
    Capability codes:
       (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
       (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
    Device ID        Local Intf   Hold-time    Capability    Port ID
    cluster1-01      Eth1/1       121          S             e5a
    cluster1-02      Eth1/2       121          S             e5a
    SHFGD2008000011  Eth1/5       121          S             e0a
    SHFGD2008000011  Eth1/6       120          S             e0a
    SHFGD2008000022  Eth1/7       120          S             e0a
    SHFGD2008000022  Eth1/8       120          S             e0a
  5. 验证存储系统中的存储架端口:
    storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    显示示例
    storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    shelf   id  remote-port   remote-device
    3.20    0   Ethernet1/5   s1
    3.20    1   -             -
    3.20    2   Ethernet1/6   s1
    3.20    3   -             -
    3.30    0   Ethernet1/7   s1
    3.20    1   -             -
    3.30    2   Ethernet1/8   s1
    3.20    3   -             -
  6. 拆下连接到存储开关 s2 的所有电缆。
  7. 将所有电缆重新连接到更换开关 ns2。
  8. 请重新检查存储节点端口的运行状况:
    显示示例
                                        Speed                     VLAN
    cluster1-01
                     e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                     e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
    cluster1-02
  9. 确认两个交换机均可用:
    显示示例
    cluster1-01/cdp
              e3a  s1                         Ethernet1/1 NX9336C
              e7b  ns2                       Ethernet1/1 NX9336C
    cluster1-01/lldp
              e3a  s1                         Ethernet1/1 -
              e7b  ns2                        Ethernet1/1 -
    cluster1-02/cdp
              e3a  s1                         Ethernet1/2 NX9336C
              e7b  ns2                        Ethernet1/2 NX9336C
    cluster1-02/lldp
              e3a  s1                         Ethernet1/2 -
              e7b  ns2                        Ethernet1/2 -
  10. 检查存储系统中的货架端口:
    显示示例
    3.20    1     Ethernet1/5     ns2
    3.20    3     Ethernet1/6     ns2
    3.20    1     Ethernet1/7     ns2
    3.20    3     Ethernet1/8     ns2
    storage::*>
  11. 如果您已禁用自动创建案例功能,请通过调用AutoSupport消息重新启用该功能:
下一步是什么?
更换开关后,您可以 "配置交换机健康监控"。
