升级 Cisco Nexus 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 存储交换机上的 RCF
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
当有较新版本的 RCF 可用时,升级 Cisco Nexus 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 存储交换机上的参考配置文件 (RCF)。
开始之前
请确保您拥有以下物品:
  • 交换机配置的当前备份。
  • 一个功能齐全的集群(日志中没有错误或类似问题)。
  • 当前的RCF。
  • 如果您要更新 RCF 版本,则需要在 RCF 中进行启动配置,以反映所需的启动映像。
    如果需要更改启动配置以反映当前的启动映像,则必须在重新应用 RCF 之前进行更改,以便在以后的重启中实例化正确的版本。
注意 安装新的交换机软件版本和 RCF 之前,必须清除交换机设置并执行基本配置。在清除交换机设置之前,您必须使用串行控制台连接到交换机,或者保留基本配置信息。
第一步:准备升级
  1. 如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    其中 x 为维护窗口的持续时间(小时)。
  2. 将权限级别更改为高级,并在提示继续时输入 y:
    set -privilege advanced
    出现高级提示符(*>)。
  3. 显示每个节点上连接到交换机的端口:
    network device-discovery show
    显示示例
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID) Interface       Platform
    cluster1-01/cdp
                e5a    s1                       Ethernet1/7     N9K-C9336C
                e3b    s2                       Ethernet1/7     N9K-C9336C
    cluster1-02/cdp
                e5a    s1                       Ethernet1/8     N9K-C9336C
                e3b    s2                       Ethernet1/8     N9K-C9336C
  4. 检查每个节点存储端口和存储盘架端口的管理或运行状态。
    1. 验证所有节点存储端口是否处于正常状态:
      storage port show -port-type ENET
      显示示例
      cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                            Speed
      Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
      cluster1-01
                         e5a ENET  -         100   enabled  online
                         e3b ENET  -         100   enabled  online
      cluster1-02
    2. 验证所有存储架端口是否处于正常状态:
      storage shelf port show
      显示示例
      cluster1::> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. 确认正在监控交换机。
      system switch ethernet show
      显示示例
      cluster1::*> system switch ethernet show
        Switch            Type               Address          Model
        s1                storage-network    1.2.3.4          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FFFXXXXXXX1
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          10.3(4a)
          Version Source: CDP/ISDP
        s2                storage-network    2.3.4.5          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FEEXXXXXXX2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
步骤 2:升级 RCF
  1. 使用 SSH 或串行控制台登录到交换机 s2。
  2. 关闭连接到节点所有端口的端口。
    s2> enable
    s2# configure
    s2(config)# interface e1/1-36
    s2(config-if-range)# shutdown
    s2(config-if-range)# exit
    s2(config)# exit
    注意 请确保关闭*所有*连接的端口,以避免任何网络连接问题。有关详细信息,请参见知识库文章 "在切换操作系统升级期间迁移集群 LIF 时,节点脱离仲裁。"。
  3. 如果您尚未保存当前交换机配置,请将以下命令的输出复制到文本文件中:
    show running-config
    1. 记录当前版本与当前版本之间的任何自定义添加内容。 `running-config`以及正在使用的 RCF 文件(例如贵组织的 SNMP 配置)。
    2. 对于 NX-OS 10.2 及更高版本,请使用 `show diff running-config`用于与 bootflash 中保存的 RCF 文件进行比较的命令。否则,请使用第三方差异比较工具。
  4. 保存基本配置详细信息 `write_erase.cfg`启动闪存上的文件。
    备注
    确保配置以下内容:
    • 用户名和密码
    • 管理 IP 地址
    • 默认网关
    • 交换机名称
    s2# show run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfg
    s2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    s2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
    s2# show run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfg
    有关更多详细信息,请参见知识库文章 "如何在保持远程连接的情况下清除Cisco互连交换机上的配置"。
  5. 确认 `write_erase.cfg`文件已按预期填充:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  6. 问题 `write erase`清除当前已保存配置的命令:
    s2# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  7. 将之前保存的基本配置复制到启动配置中。
    s2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  8. 重启交换机:
    s2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  9. 管理 IP 地址恢复正常后,通过 SSH 登录交换机。
    您可能需要更新与 SSH 密钥相关的 hosts 文件条目。
  10. 使用以下传输协议之一将 RCF 复制到交换机 s2 的 bootflash:FTP、TFTP、SFTP 或 SCP。
    有关 Cisco 命令的更多信息,请参见 "Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考" 中的相应指南。
    显示示例
    此示例显示使用 TFTP 将 RCF 复制到交换机 s2 上的 bootflash:
    s2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  11. 将之前下载的 RCF 文件应用到启动闪存中。
    此示例显示了在交换机 s2 上安装的 RCF 文件 NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt:
    s2# copy NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt running-config echo-commands
    注意
    确保仔细阅读 RCF 的 安装说明、重要说明 和 横幅 部分。您必须阅读并遵循这些说明以确保交换机的正确配置和操作。
  12. 请确认 RCF 文件是否为最新版本:
    show running-config
    检查输出结果以验证是否拥有正确的 RCF 时,请确保以下信息正确:
    • RCF横幅
    • 节点和端口设置
    • 定制
      输出结果会根据您的网站配置而有所不同。检查端口设置,并参考发行说明,了解您安装的 RCF 版本是否有任何特定更改。
  13. 将之前对交换机配置所做的任何自定义设置重新应用。
  14. 确认 RCF 版本、自定义添加项和交换机设置正确后,复制以下内容: `running-config`文件到 `startup-config`文件。
    s2# copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete
  15. 重新启动交换机 s2。交换机重新启动时,可以忽略节点上报告的"`cluster switch health monitor`"警报和"`cluster ports down`"事件。
    s2# reload
  16. 检查每个节点存储端口和存储盘架端口的管理或运行状态。
    1. 验证所有存储端口均处于正常状态:
      显示示例
                                            Speed
      cluster1-01
      cluster1-02
      显示示例
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. 验证交换机是否正在被监控:
      显示示例
      cluster1::> system switch ethernet show
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
  17. 对交换机 s1 重复步骤 1 至 16。
步骤 3:验证存储网络
在每个存储交换机上完成以下步骤,以确认 RCF 升级后存储网络运行正常。
  1. 验证连接到节点存储端口和存储架端口的交换机端口是否为 up 状态。
    show interface brief
  2. 验证预期的节点存储端口是否仍然连接:
    show cdp neighbors
  3. 验证预期的存储盘架端口是否仍然已连接:
    show lldp neighbors
  4. 使用以下命令验证节点存储端口和存储架端口是否位于其正确的 VLAN 中:
    show vlan brief
    show interface trunk
下一步是什么?
升级 RCF 后,您可以"验证 SSH 配置"。
