从 NetApp CN1610 集群交换机迁移到 Cisco Nexus 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 集群交换机
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
将现有的 NetApp CN1610 集群交换机迁移到 Cisco Nexus 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 集群交换机,而不会中断集群操作。
审查要求
使用Cisco 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 集群交换机替换NetApp CN1610 集群交换机时,必须了解某些配置信息、端口连接和布线要求。您还必须验证交换机序列号以确保迁移了正确的交换机。
支持的交换机
支持以下集群交换机:
  • NetApp CN1610
  • Cisco9336C-FX2
  • Cisco9336C-FX2-T
有关支持的端口及其配置的详细信息,请参见 "Hardware Universe"。有关交换机安装要求的更多信息,请参见 "安装HWU中没有的设备还需要哪些额外信息?"。
你需要什么
请确认您的配置符合以下要求:
  • 现有集群已正确设置并正常运行。
  • 为确保运行不中断,所有集群端口均处于*开启*状态。
  • Cisco 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 集群交换机在安装并应用参考配置文件 (RCF) 的正确版本的 NX-OS 下配置和运行。
  • 现有集群网络配置如下:
    • 使用NetApp CN1610 交换机的冗余且功能齐全的NetApp集群。
    • 对NetApp CN1610 交换机和新交换机的管理连接和控制台访问。
    • 所有处于启动状态的集群 LIF 都位于其主端口上。
  • 一些端口在Cisco 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 交换机上配置为以 40GbE 或 100GbE 运行。
  • 您已经规划、迁移并记录了从节点到Cisco 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 集群交换机的 40GbE 和 100GbE 连接。
迁移交换机
关于示例
本流程中的示例使用以下开关和节点命名规则:
  • 现有的 CN1610 集群交换机为 C1 和 C2。
  • 新的 9336C-FX2 集群交换机型号为 cs1 和 cs2。
  • 节点分别为 node1 和 node2。
  • 节点 1 上的集群 LIF 分别为 node1_clus1 和 node1_clus2,节点 2 上的集群 LIF 分别为 node2_clus1 和 node2_clus2。
  • 这 `cluster1::*>`prompt 指示集群名称。
  • 此过程中使用的集群端口为 e3a 和 e3b。
关于此任务
本流程涵盖以下情况:
  • 首先将交换机 C2 替换为交换机 cs2。
    • 关闭集群节点的端口。为避免集群不稳定,所有端口必须同时关闭。
      • 所有集群 LIF 故障转移到新交换机 cs2。
    • 然后断开节点与 C2 之间的电缆与 C2 的连接,并重新连接到 cs2。
  • 交换机 C1 被交换机 cs1 替换。
      • 所有集群 LIF 故障转移到新交换机 cs1。
    • 然后断开节点与 C1 之间的电缆,并将其重新连接到 cs1。
备注 在此过程中不需要任何可操作的交换机间链路 (ISL)。这是设计使然,因为 RCF 版本的更改可能会暂时影响 ISL 连接。为确保集群运行不中断,以下步骤会在目标交换机上执行步骤的同时,将所有集群 LIF 故障转移到运行伙伴交换机。
步骤 1:准备迁移
  1. 如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    其中 x 为维护窗口的持续时间(小时)。
  2. 将权限级别更改为高级,并在提示继续时输入 y:
    set -privilege advanced
    出现高级提示符(*>)。
  3. 禁用集群 LIF 的自动回滚功能。
    禁用此过程的自动恢复功能后,集群 LIF 将不会自动移回其主端口。只要该港口继续正常运营,他们就会继续使用该港口。
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
步骤二:配置端口和线缆
  1. 确定每个集群接口的管理或运行状态。
    每个端口都应该显示出来。 Link`和 `healthy`为了 `Health Status。
    1. 显示网络端口属性:
      network port show -ipspace Cluster
      显示示例
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                       Speed(Mbps)  Health   Health
      Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status   Status
      e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. 显示有关 LIF 及其指定归属节点的信息:
      network interface show -vserver Cluster
      每个 LIF 都应显示 up/up`为了 `Status Admin/Oper`和 `true`为了 `Is Home。
    显示示例
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical      Status     Network            Current     Current Is
    Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e3a     true
                node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e3b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e3a     true
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e3b     true
  2. 从节点的角度来看,每个节点上的集群端口通过以下命令以如下方式连接到现有的集群交换机:
    network device-discovery show -protocol
    显示示例
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1      /cdp
                e3a    C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    0/1               -
                e3b    C2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    0/1               -
    node2      /cdp
                e3a    C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    0/2               -
                e3b    C2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    0/2               -
  3. 集群端口和交换机通过以下命令连接(从交换机的角度来看):
    show cdp neighbors
    显示示例
    C1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform         Port ID
    node1                 Eth1/1        124    H           AFF-A400         e3a
    node2                 Eth1/2        124    H           AFF-A400         e3a
    C2                    0/13          179    S I s       CN1610           0/13
    C2                    0/14          175    S I s       CN1610           0/14
    C2                    0/15          179    S I s       CN1610           0/15
    C2                    0/16          175    S I s       CN1610           0/16
    C2# show cdp neighbors
    node1                 Eth1/1        124    H           AFF-A400         e3b
    node2                 Eth1/2        124    H           AFF-A400         e3b
    C1                    0/13          175    S I s       CN1610           0/13
    C1                    0/14          175    S I s       CN1610           0/14
    C1                    0/15          175    S I s       CN1610           0/15
    C1                    0/16          175    S I s       CN1610           0/16
  4. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`执行命令以启动集群连接性检查,然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*运行程序前请等待几秒钟 `show`显示详细信息的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
所有ONTAP版本
对于所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`检查连接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 在交换机 C2 上,关闭连接到节点集群端口的端口,以便集群 LIF 进行故障转移。
    注意 不要尝试手动迁移集群 LIF。
    (C2)# configure
    (C2)(Config)# interface 0/1-0/12
    (C2)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
    (C2)(Interface 0/1-0/12)# exit
    (C2)(Config)# exit
  2. 使用Cisco 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 支持的适当电缆将节点集群端口从旧交换机 C2 移动到新交换机 cs2。
  3. 显示网络端口属性:
    显示示例
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  4. 从节点的角度来看,每个节点上的集群端口现在按以下方式连接到集群交换机:
    显示示例
    node1      /cdp
                e3a    C1  (6a:ad:4f:98:3b:3f)   0/1               CN1610
                e3b    cs2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   Ethernet1/1/1     N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
                e3a    C1  (6a:ad:4f:98:3b:3f)   0/2               CN1610
                e3b    cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   Ethernet1/1/2     N9K-C9336C-FX2
  5. 在交换机 cs2 上,确认所有节点集群端口均已启动:
    显示示例
    Vserver     Interfac     Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.3.4/16     node1       e0b     false
                node1_clus2  up/up      169.254.3.5/16     node1       e0b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.3.8/16     node2       e0b     false
                node2_clus2  up/up      169.254.3.9/16     node2       e0b     true
  6. 在交换机 C1 上,关闭连接到节点集群端口的端口,以便集群 LIF 进行故障转移。
    (C1)# configure
    (C1)(Config)# interface 0/1-0/12
    (C1)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
    (C1)(Interface 0/1-0/12)# exit
    (C1)(Config)# exit
  7. 使用Cisco 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 支持的适当电缆将节点集群端口从旧交换机 C1 移动到新交换机 cs1。
  8. 验证集群的最终配置:
    每个端口应显示 up`为了 `Link`和 `healthy`为了 `Health Status。
    显示示例
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  9. 从节点的角度来看,每个节点上的集群端口现在按以下方式连接到集群交换机:
    显示示例
    node1      /cdp
                e3a    cs1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   Ethernet1/1/1   N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
  10. 在交换机 cs1 和 cs2 上,验证所有节点集群端口是否都已启动:
    显示示例
    Node: node1
        Ignore
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  11. 确认两个节点都分别与每个交换机建立了一条连接:
    显示示例
    以下示例显示了两种开关的正确结果:
    node1      /cdp
                e0a    cs1 (b8:ce:f6:19:1b:42)   Ethernet1/1/1   N9K-C9336C-FX2
                e0b    cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   Ethernet1/1/2   N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
步骤 3:验证配置
  1. 启用集群 LIF 的自动回滚功能:
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. 在交换机 cs2 上,关闭并重新启动所有集群端口,以触发所有不在它们所属端口上的集群 LIF 的自动恢复。
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1-1/2
    cs2(config-if-range)# shutdown
    (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
    cs2(config-if-range)# no shutdown
    (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2(config)# exit
    cs2#
  3. 验证集群 LIF 是否已恢复到其原端口(这可能需要一分钟):
    如果集群中的任何 LIF 尚未恢复到其主端口,请手动将其恢复。您必须连接到拥有该 LIF 的本地节点的每个节点管理 LIF 或SP/ BMC系统控制台:
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  4. 验证集群是否运行正常:
    cluster show
  5. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
备注 运行前请等待几秒钟 `show`显示详细信息的命令。
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2_clus1      none
node2
所有ONTAP版本
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Ping status:
RPC status:
  1. 步骤6:将权限级别改回管理员:
    set -privilege admin
  2. 如果您已禁用自动创建案例功能,请通过调用AutoSupport消息重新启用该功能:
下一步是什么?
交换机迁移完成后,您可以…… "配置交换机健康监控"。
