更换 Cisco Nexus 9336C-x2 存储交换机
更换 Cisco Nexus 9336C-x2 存储交换机时,您必须了解某些配置信息,端口连接和布线要求。
在 Cisco Nexus 9336C-x2 存储交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF 之前,必须验证是否存在以下条件:
您的系统可以支持 Cisco Nexus 9336C-x2 存储交换机。
您必须已查看 Cisco 以太网交换机页面上的交换机兼容性表以了解受支持的 ONTAP , NX-OS 和 RCF 版本。
请注意, RCF 和 NX-OS 版本中的命令语法之间可能存在依赖关系。 -
您必须已参考 Cisco 网站上提供的相应软件和升级指南,以获取有关 Cisco 交换机升级和降级过程的完整文档。Cisco Nexus 3000 系列交换机
您必须已下载适用的 RCF 。
现有网络配置必须具有以下特征:
Cisco 以太网交换机页面会为您的交换机提供最新的 RCF 和 NX-OS 版本。
两台交换机上必须存在管理连接。
确保已完成所有故障排除步骤,以确认您的交换机需要更换。 更换用的 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机必须具有以下特征:
管理网络连接必须正常工作。
必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
必须将相应的 RCF 和 NX-OS 操作系统映像加载到交换机上。
必须完成交换机的初始自定义。
操作步骤摘要
此操作步骤将第二个 Nexus 9336C-x2 存储交换机 S2 替换为新的 9336C-x2 交换机 NS2 。这两个节点分别为 node1 和 node2 。
完成步骤:
确认要更换的交换机为 S2 。
断开交换机 S2 的缆线。
将缆线重新连接到交换机 NS2 。
验证交换机 NS2 上的所有设备配置。
如果在此集群上启用了 AutoSupport ,请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例:
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
x 是维护时段的持续时间,以小时为单位。
检查存储节点端口的运行状况,确保已连接到存储交换机 S1 :
storage port show -port-type ENET
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 storage::*>
验证存储交换机 S1 是否可用:
network device-discovery show
storage::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform -------- ---- ----------------------- --------- --------- node1/cdp e3a S1 Ethernet1/1 NX9336C e4a node2 e4a AFF-A700 e4e node2 e4e AFF-A700 node1/lldp e3a S1 Ethernet1/1 - e4a node2 e4a - e4e node2 e4e - node2/cdp e3a S1 Ethernet1/2 NX9336C e4a node1 e4a AFF-A700 e4e node1 e4e AFF-A700 node2/lldp e3a S1 Ethernet1/2 - e4a node1 e4a - e4e node1 e4e - storage::*>
在工作交换机上运行 show
llDP neighbors
命令,确认您可以同时看到节点和所有磁盘架:sLLDP 邻居如何
S1# show lldp neighbors Capability codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e3a node2 Eth1/2 121 S e3a SHFGD2008000011 Eth1/5 121 S e0a SHFGD2008000011 Eth1/6 120 S e0a SHFGD2008000022 Eth1/7 120 S e0a SHFGD2008000022 Eth1/8 120 S e0a
验证存储系统中的磁盘架端口:
storage shelf port show -fields remote-device , remote-port
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 Ethernet1/5 S1 3.20 1 - - 3.20 2 Ethernet1/6 S1 3.20 3 - - 3.30 0 Ethernet1/7 S1 3.20 1 - - 3.30 2 Ethernet1/8 S1 3.20 3 - - storage::*>
拔下连接到存储交换机 S2 的所有缆线。
将所有缆线重新连接到更换用的交换机 NS2 。
重新检查存储节点端口的运行状况:
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 storage::*>
验证两个交换机是否均可用:
storage::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform -------- ---- ----------------------- --------- --------- node1/cdp e3a S1 Ethernet1/1 NX9336C e4a node2 e4a AFF-A700 e4e node2 e4e AFF-A700 e7b NS2 Ethernet1/1 NX9336C node1/lldp e3a S1 Ethernet1/1 - e4a node2 e4a - e4e node2 e4e - e7b NS2 Ethernet1/1 - node2/cdp e3a S1 Ethernet1/2 NX9336C e4a node1 e4a AFF-A700 e4e node1 e4e AFF-A700 e7b NS2 Ethernet1/2 NX9336C node2/lldp e3a S1 Ethernet1/2 - e4a node1 e4a - e4e node1 e4e - e7b NS2 Ethernet1/2 - storage::*>
验证存储系统中的磁盘架端口:
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 Ethernet1/5 S1 3.20 1 Ethernet1/5 NS2 3.20 2 Ethernet1/6 S1 3.20 3 Ethernet1/6 NS2 3.30 0 Ethernet1/7 S1 3.20 1 Ethernet1/7 NS2 3.30 2 Ethernet1/8 S1 3.20 3 Ethernet1/8 NS2 storage::*>
如果禁止自动创建案例,请通过调用 AutoSupport 消息重新启用此功能:
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
