所需的集群配置信息
要配置集群,您需要为交换机配置适当数量和类型的缆线和缆线连接器。根据您最初配置的交换机类型,您需要使用随附的控制台缆线连接到交换机控制台端口;您还需要提供特定的网络信息。
所有交换机配置都需要以下网络信息:
用于管理网络流量的 IP 子网
每个存储系统控制器和所有适用交换机的主机名和 IP 地址
大多数存储系统控制器通过 e0M 接口连接到以太网服务端口(扳手图标)进行管理。在 AFF A800 和 AFF A700 系统上, e0M 接口使用专用以太网端口。
请参见 "Hardware Universe" 了解最新信息。
Cisco Nexus 9336C-x2 , 92300YC , 3232C , 3132Q-V 和 5596UP/5596T 交换机的所需网络信息
对于 Cisco Nexus 9336C-x2 , 92300YC , 3232C , 3132Q-V 和 5596UP/5596T 交换机, 首次启动交换机时,您需要对以下初始设置问题做出适当的回答。您站点的安全策略定义了响应和服务,以实现:
是否中止自动配置并继续正常设置?(是 / 否)
请回答 * 是 * 。默认值为 no
是否要强制实施安全密码标准?(是 / 否)
请回答 * 是 * 。默认值为 yes 。
输入管理员的密码。
默认密码为 "`admin` " ;您必须创建一个新的强密码。可以拒绝弱密码。
是否要进入基本配置对话框?(是 / 否)
在交换机的初始配置时,使用 * 是 * 进行响应。
是否创建其他登录帐户?(是 / 否)
您的问题解答取决于站点的策略,取决于备用管理员。默认值为 * 否 * 。
是否配置只读 SNMP 社区字符串?(是 / 否)
请使用 * 否 * 回答。默认值为 no
是否配置读写 SNMP 社区字符串?(是 / 否)
输入交换机名称。
交换机名称限制为 63 个字母数字字符。
是否继续进行带外( mgmt0 )管理配置?(是 / 否)
在该提示符处,使用 * 是 * (默认值)进行响应。在 mgmt0 IPv4 address :提示符处,输入 IP 地址: ip_address
是否配置 default-gateway ?(是 / 否)
请回答 * 是 * 。在 default-gateway :提示符的 IPv4 地址处,输入 default_gateway 。
是否配置高级 IP 选项?(是 / 否)
是否启用 telnet 服务?(是 / 否)
是否已启用 SSH 服务?(是 / 否)
使用集群交换机运行状况监控器( CSHM )收集日志功能时,建议使用 SSH 。为了增强安全性,还建议使用 SSHv2 。 -
输入要生成的 SSH 密钥类型( DSA/RSA/RSA/rsa1 )。默认值为 * RSA * 。
输入密钥位数( 1024-2048 )。
是否配置 NTP 服务器?(是 / 否)
配置默认接口层( L3/L2 ):
请使用 * 二级 * 进行响应。默认值为 L2 。
配置默认交换机端口接口状态( shut/noshut ):
请使用 * noshut * 进行响应。默认值为 noshut 。
配置 CoPP 系统配置文件(严格 / 中等 / 宽松 / 密集):
请使用 * 严格 * 回答。默认值为 strict 。
是否要编辑此配置?(是 / 否)
此时应显示新配置。查看并对您刚刚输入的配置进行任何必要的更改。如果您对配置满意,请在提示符处回答 * 否 * 。如果要编辑配置设置,请使用 * 是 * 进行响应。
是否使用此配置并保存?(是 / 否)
输入 * 是 * 以保存配置。此操作将自动更新 kickstart 和系统映像。
如果您在此阶段未保存配置,则下次重新启动交换机时,所有更改都不会生效。 有关交换机初始配置的详细信息,请参见以下指南:
