配置 Cisco Nexus 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 集群交换机
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
使用初始设置命令配置 Cisco Nexus 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 集群交换机,使其为在 ONTAP 环境中的集群操作做好准备。
开始之前
请确保您拥有以下物品:
  • 在安装现场访问 HTTP、FTP 或 TFTP 服务器,以下载适用的 NX-OS 和参考配置文件 (RCF) 版本。
  • 适用的NX-OS版本,可从以下网址下载: "Cisco软件下载"页。
  • 适用的许可证、网络和配置信息以及线缆。
  • 完全的"布线工作表"。
  • 可从NetApp支持站点下载适用的NetApp集群网络和管理网络 RCF。 "mysupport.netapp.com" 。所有Cisco集群网络和管理网络交换机均采用Cisco标准出厂默认配置。这些交换机也具有当前版本的 NX-OS 软件,但未加载 RCF。
  • "所需的交换机和ONTAP文档"。
步骤
  1. 对集群网络交换机进行初始配置。
    首次启动交换机时,请对以下初始设置问题提供相应的答案。您网站的安全策略定义了要启用的响应和服务。
    迅速的 响应
    中止自动配置并继续进行正常设置? (是/否)
    请回答“是”。默认值为否。
    您是否希望强制执行安全密码标准? (是/否)
    请回答“是”。默认值为“是”。
    请输入管理员密码。
    默认密码为“admin”;您必须创建一个新的、强密码。弱密码可能会被拒绝。
    您想进入基本配置对话框吗? (是/否)
    在交换机的初始配置阶段,请回答“是”。
    创建另一个登录帐户? (是/否)
    答案取决于您网站关于备用管理员的政策。默认值为*否*。
    配置只读 SNMP 团体字符串? (是/否)
    回答“不”。默认值为否。
    配置读写 SNMP 团体字符串? (是/否)
    回答“不”。默认值为否。
    请输入交换机名称。
    请输入交换机名称,字数限制为 63 个字母数字字符。
    继续进行带外(mgmt0)管理配置? (是/否)
    在该提示出现时,请回答“是”(默认值)。在 mgmt0 IPv4 地址提示符处,输入您的 IP 地址:ip_address。
    配置默认网关? (是/否)
    请回答“是”。在默认网关的 IPv4 地址提示符处,输入您的默认网关。
    配置高级 IP 选项? (是/否)
    回答“不”。默认值为否。
    启用 Telnet 服务? (是/否)
    回答“不”。默认值为否。
    已启用 SSH 服务? (是/否)
    请回答“是”。默认值为“是”。
    备注 使用以太网交换机健康监视器 (CSHM) 时,建议使用 SSH 进行日志收集。为了提高安全性,建议使用 SSHv2。
    请输入要生成的 SSH 密钥类型(dsa/rsa/rsa1)。
    默认值为 rsa。
    请输入密钥位数(1024-2048)。
    请输入1024到2048之间的密钥位数。
    配置NTP服务器? (是/否)
    回答“不”。默认值为否。
    配置默认接口层(L3/L2)
    请用*L2*回复。默认值为 L2。
    配置交换机端口接口的默认状态(关闭/不关闭)
    回复 noshut。默认设置为 noshut。
    配置 CoPP 系统配置文件(严格/中等/宽松/严格)
    回复时请使用 strict。默认设置为严格。
    您想修改配置吗? (是/否)
    此时您应该可以看到新的配置。请检查并对您刚刚输入的配置进行必要的更改。如果对配置满意,请在提示时回答“否”。如果要编辑配置设置,请回复“是”。
    使用此配置并保存? (是/否)
    回复“是”以保存配置。这会自动更新启动镜像和系统镜像。
    备注 如果此时不保存配置,下次重启交换机时,所有更改都将失效。
  2. 在设置结束时显示的界面中,确认您所做的配置选择,并确保保存配置。
  3. 检查集群网络交换机上的软件版本,如有必要,请从 NetApp 官网下载NetApp支持的软件版本到交换机。 "Cisco软件下载"页。
下一步是什么?
配置好交换机后,您可以…… "准备安装NX-OS软件和RCF"。
