通过重复使用存储交换机从具有 SAT 存储的交换集群进行迁移
提供者 netapp-martyh
迁移存储交换机
通过重复使用存储交换机, HA 对 1 的存储交换机将成为共享交换机。* 交换机连接的布线图 *交换机连接
步骤
  1. 验证 HA 对 1 (和 HA 对 2 )的存储配置是否正确且无错误: ssystem switch Ethernet show
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type               Address          Model
sh1
                          storage-network    172.17.227.5     C9336C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
       Version Source: CDP
sh2
                          storage-network    172.17.227.6     C9336C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
  1. 【第 2 步】将 HA 对 1 的 NSM224 路径 A 缆线从存储交换机 A 移至存储交换机 A 上 HA 对 1 的路径 A 的 NSM224 存储端口
  2. 将缆线从 HA 对 1 的节点 A 路径 A 移至存储交换机 A 上 HA 对 1 的节点 A 的 NSM224 存储端口
  3. 将缆线从 HA 对 1 的节点 B 路径 A 移至存储交换机 A 上 HA 对 1 的节点 B 的 NSM224 存储端口
  4. 确认连接到 HA 对 1 存储交换机 A 的存储运行状况良好: storage port show -port-type ENET
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                   Speed                             VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)       State     Status       ID
node1
        e0c     ENET    storage            100  enabled   online       30
        e0d     ENET    storage            100  enabled   online       30
        e5a     ENET    storage            100  enabled   online       30
        e5b     ENET    storage            100  enabled   online       30
node2
  1. 【第 6 步】将共享交换机 A 上的存储 RCF 替换为共享 RCF 文件。请参见 "在 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机上安装 RCF" 了解更多详细信息。
  2. 确认连接到 HA 对 1 存储交换机 A 的存储运行状况良好: ssystem health alert show -instance
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
  1. 【第 8 步】将 HA 对 1 的 NSM224 路径 B 缆线从存储交换机 B 移至 HA 对 1 的共享 NS224 存储端口,路径 B 移至存储交换机 B
  2. 将缆线从 HA 对 1 的节点 A 路径 B 移至存储交换机 B 上 HA 对 1 的共享存储端口,节点 A 的路径 B
  3. 将缆线从 HA 对 1 的节点 B 路径 B 移至存储交换机 B 上 HA 对 1 的共享存储端口,节点 B 的路径 B
  4. 确认连接到 HA 对 1 存储交换机 B 的存储运行状况良好: ssystem health alert show -instance
  1. 【第 12 步】将共享交换机 B 上的存储 RCF 文件替换为共享 RCF 文件。请参见 "在 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机上安装 RCF" 了解更多详细信息。
  2. 确认连接到 HA 对 1 存储交换机 B 的存储运行状况良好: ssystem health alert show -instance
  1. 【第 14 步】验证 HA 对 1 的存储配置是否正确且无错误: ssystem switch Ethernet show
sh1
     Is Monitored: true
           Reason: None
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
     Is Monitored: true
           Reason: None
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
storage::*>
  1. 【第 15 步】在共享交换机 A 和共享交换机 B 之间安装 ISL :
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config)# exit
  1. 【第 16 步】使用替代交换机操作步骤和共享 RCF 将集群网络从现有集群交换机迁移到共享交换机。新的共享交换机 A 为 "CS1" 。新的共享交换机 B 为 "CS2" 。请参见 "更换 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机" 和 了解更多详细信息。
  2. 验证交换网络配置是否有效: network port show
  3. 删除未使用的集群交换机。
  4. 删除未使用的存储交换机。
