升级 Cisco Nexus 9808 交换机上的 RCF
升级 Cisco Nexus 9808 交换机上的参考配置文件 (RCF),以支持 AFX 2K 系统上的新硬件、新 ONTAP 版本或新 NX-OS 版本。
请勿将 RCF 版本升级或降级到不受支持的版本。 |
您必须已阅读"安装或升级 RCF 概述"页面。
您必须使用串行控制台连接到交换机或保留基本配置信息。这是因为 RCF 升级过程要求您清除交换机设置并执行基本配置。
确保您有交换机配置的当前备份。
确认您的群集已完全正常运行,这意味着日志中没有任何错误或类似问题。
您必须具有当前的 RCF 版本。
您需要在 RCF 中进行引导配置,以反映所需的引导映像。
如果需要更改启动配置以反映当前的启动映像,则必须在重新应用 RCF 之前进行更改,以便在以后的重启中实例化正确的版本。
为了确保集群操作不中断,此过程要求您在目标交换机上执行步骤时,将所有集群 LIF 迁移到运行中的配对交换机。
在此过程中,无需运行中的交换机间链路 (ISL)。这是设计使然,因为 RCF 版本更改可能会暂时影响 ISL 连接。
此过程需要使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 9000 系列交换机命令,这些步骤指示您使用哪个 CLI 来输入命令。
本流程中的示例使用以下开关和节点命名规则:
这两个Cisco交换机的名称分别是 cs1 和 cs2。
节点名称为node1-01、node1-02、node1-03和node1-04。
集群 LIF 名称为:
node1-01 的 node1-01_clus1 和 node1-01_clus2
node1-02 的 node1-02_clus1 和 node1-02_clus2
node1-03 的 node1-03_clus1 和 node1-03_clus2
node1-04 的 node1-04_clus1 和 node1-04_clus2
这 `cluster1::*>`prompt 指示集群名称。
本程序中显示的示例适用于运行 RCF 10.1 的交换机的 AFX 2K 系统。输入和输出可能会因 RCF 版本而异。
第一步:准备升级
使用 ONTAP CLI 执行以下步骤,根据需要禁止自动创建案例、检查端口上的管理和操作状态,并在集群 LIF 上禁用自动还原,从而为 RCF 升级做好准备。
如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h -
将权限级别更改为高级,并在提示继续时输入 y:
set -privilege advanced出现高级提示符(*>)。
显示每个节点上连接到交换机的端口:
network device-discovery show显示示例
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1-01/cdp e10a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/5 N9K-C9808 e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/14 N9K-C9808 e8a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/7 N9K-C9808 e8b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16 N9K-C9808 e2a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/3 N9K-C9808 e2b cs2(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/12 N9K-C9808 node1-01/lldp e10a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:e8) Ethernet1/5 - e10b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:0c) Ethernet1/14 - e8a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:f0) Ethernet1/7 - e8b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:14) Ethernet1/16 - e1a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:d8) Ethernet1/1 - e1b cs2 (ec:bb:78:9e:c7:fc) Ethernet1/10 - e2a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:e0) Ethernet1/3 - e2b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:04) Ethernet1/12 - node1-02/cdp e10a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/6 N9K-C9808 e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/15 N9K-C9808 e8a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/8 N9K-C9808 e8b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/17 N9K-C9808 e2a cs1(FOXXXXXXXXXX) Ethernet1/2 N9K-C9808 e2b cs2(FOX3005Q66Q) Ethernet1/13 N9K-C9808 node1-02/lldp e10a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:ec) Ethernet1/6 - e10b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:10) Ethernet1/15 - e8a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:f4) Ethernet1/8 - e8b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:18) Ethernet1/17 - e1a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:dc) Ethernet1/2 - e1b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:00) Ethernet1/11 - e2a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:e4) Ethernet1/4 - e2b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:08) Ethernet1/13 - . . . -
检查各港口的行政及营运状况。
集群端口
确认集群所有端口均已启动且状态正常:
network port show -ipspace Cluster显示示例
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false -
确认所有集群接口(LIF)都位于主端口上:
network interface show -role cluster显示示例
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ----------------- ------------ ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1-01 e2a true node1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1-01 e2b true node1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node1-02 e2a true node1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node1-02 e2b true node1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 node1-03 e2a true node1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 node1-03 e2b true node1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 node1-04 e2a true node1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 node1-04 e2b true -
验证集群是否显示两个交换机的信息:
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true显示示例
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- cs2(FDOXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.233 N9K-C9808 Serial Number: FDOXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.5(3)(F) Version Source: CDP/ISDP cs1(FOXXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.234 N9K-C9808 Serial Number: FOXXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.5(3)(F) Version Source: CDP/ISDP
HA 端口
验证所有 HA 端口是否处于正常运行状态:
ha interconnect status show -node <node-name>显示示例
cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01 (system ha interconnect status show) Node: node1-01 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02 (system ha interconnect status show) Node: node1-02 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE . . . -
验证所有 HA 端口配置正确且互连类型为 RoCE:
ha interconnect config show显示示例
cluster1::*> ha interconnect config show (system ha interconnect config show) Node: node1-01 Interconnect Type: RoCE Local System ID: 542023071 Partner System ID: 542022984 Connection Initiator: local Interface: external Port IP Address Flags ------ ----------------- ----------- e1a-17 169.254.17.111 0x0 e1b-18 169.254.18.242 0x0 Node: node1-02 Interconnect Type: RoCE Local System ID: 542022984 Partner System ID: 542023071 Connection Initiator: partner Interface: external Port IP Address Flags ------ ----------------- ----------- e1a-17 169.254.17.208 0x0 e1b-18 169.254.18.169 0x0 . . .
存储端口
验证所有存储端口均处于正常状态:
storage port show -port-type ENET显示示例
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- node1-01 e10a ENET - 400 enabled online e10b ENET - 0 enabled offline e8a ENET - 400 enabled online e8b ENET - 0 enabled offline node1-02 e10a ENET - 400 enabled online e10b ENET - 0 enabled offline e8a ENET - 400 enabled online e8b ENET - 0 enabled offline node1-03 e10a ENET - 400 enabled online e10b ENET - 0 enabled offline e8a ENET - 400 enabled online e8b ENET - 0 enabled offline node1-04 e10a ENET - 400 enabled online e10b ENET - 0 enabled offline e8a ENET - 400 enabled online e8b ENET - 0 enabled offline
存储架端口
验证所有存储架端口是否处于正常状态:
storage shelf port show显示示例
cluster1::*> storage shelf port show Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.0 0 A connected false 1 A connected false 2 A connected false 3 A connected false 4 A connected false 5 A connected false 6 A connected false 7 A connected false 8 B connected false 9 B connected false 10 B connected false 11 B connected false 12 B connected false 13 B connected false 14 B connected false 15 B connected false -
验证所有存储架端口是否处于正常状态:
storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state显示示例
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state shelf id connector-state remote-port remote-device ----- -- --------------- -------------- ----------------- 1.1 0 connected Ethernet1/17/1 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 1 connected Ethernet1/15/1 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 2 connected Ethernet1/17/2 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 3 connected Ethernet1/15/2 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 4 connected Ethernet1/17/3 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 5 connected Ethernet1/15/3 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 6 connected Ethernet1/17/4 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 7 connected Ethernet1/15/4 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 8 connected Ethernet1/19/1 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 9 connected Ethernet1/17/1 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 10 connected Ethernet1/19/2 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 11 connected Ethernet1/17/2 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 12 connected Ethernet1/19/3 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 13 connected Ethernet1/17/3 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 14 connected Ethernet1/19/4 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 15 connected Ethernet1/17/4 cs2(FDOXXXXXXXX)
禁用集群 LIF 上的自动还原。在目标交换机上执行此过程时,集群 LIF 将故障转移到伙伴集群交换机并保留在那里:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
步骤 2:升级 RCF
您可以使用交换机 CLI 和 ONTAP CLI(如以下步骤所示)进行 RCF 升级。升级第一个交换机(cs1)上的 RCF,然后对第二个交换机(cs2)重复这些步骤。
使用交换机 CLI,在交换机 cs1 上关闭连接到每个线路卡节点所有端口的端口。
请确保关闭*所有*连接的端口,以避免任何网络连接问题。有关详细信息,请参见知识库文章 "在切换操作系统升级期间迁移集群 LIF 时,节点脱离仲裁。"。 以下示例显示了关闭线路卡 1
e1、e1-1/1-18、e1/19/1-4、e1/20/1-4…… `e1/35/1-4`上的所有端口的命令。对交换机上的每个线路卡重复这些命令。cs1# config terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1-18 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config)# interface e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4,e1/24/1-4,e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4,e1/31/1-4,e1/32/1-4,e1/33/1-4,e1/34/1-4,e1/35/1-4 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# exit
使用 ONTAP CLI,验证集群 LIF 是否已故障切换到交换机 cs1 上托管的端口。这可能需要几秒钟。
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- --------------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.36.44/16 node1-01 e2a true node1-01_clus2 up/up 169.254.7.5/16 node1-01 e2b true node1-02_clus1 up/up 169.254.197.206/16 node1-02 e2a true node1-02_clus2 up/up 169.254.195.186/16 node1-02 e2b true node1-03_clus1 up/up 169.254.192.49/16 node1-03 e2a true node1-03_clus2 up/up 169.254.182.76/16 node1-03 e2b true node1-04_clus1 up/up 169.254.59.49/16 node1-04 e2a true node1-04_clus2 up/up 169.254.62.244/16 node1-04 e2b true 8 entries were displayed. -
使用 ONTAP CLI,验证集群是否正常:
cluster show显示示例
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon ----------------- ------- ------------ ------- node1-01 true true false node1-02 true true false node1-03 true true true node1-04 true true false
如果尚未执行此操作,请使用交换机 CLI,通过将以下命令的输出复制到文本文件来保存当前交换机配置的副本:
show running-config-
使用 `show diff running-config`命令与引导闪存中保存的 RCF 文件进行比较。否则,请使用第三方差异/比较工具。
保存基本配置详细信息 `write_erase.cfg`启动闪存上的文件。
确保配置以下内容:
用户名和密码
管理 IP 地址
默认网关
交换机名称
如果
write_erase.cfg`文件已存在,请将其重命名为 `write_erase_old.cfg,如下所示:move bootflash:write_erase.cfg write_erase_old.cfgshow run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfgshow run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfgshow run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfgshow run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfg有关更多详细信息,请参见知识库文章 "如何在保持远程连接的情况下清除Cisco互连交换机上的配置"。
使用交换机 CLI,验证 `write_erase.cfg`文件是否按预期填充:
show file bootflash:write_erase.cfg -
使用交换机命令行界面,清除当前保存的配置:
write eraseWarning: This command will erase the startup-configuration.Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y -
使用交换机 CLI,将先前保存的基本配置复制到启动配置中:
copy bootflash:write_erase.cfg startup-config -
使用交换机命令行界面重启交换机:
reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
管理 IP 地址恢复正常后,通过 SSH 登录交换机。
您可能需要更新与 SSH 密钥相关的 hosts 文件条目。
使用交换机 CLI,使用以下传输协议之一将 RCF 复制到交换机 cs1 的引导闪存:FTP、TFTP、SFTP 或 SCP。
有关 Cisco 命令的更多信息,请参见 "Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考" 中的相应指南。
copy <protocol>: bootflash: vrf management显示示例
此示例展示了如何使用 TFTP 将 RCF 文件复制到交换机 cs1 的启动闪存中:
cs1# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: RCF-v10.1-NX9808-CL1-ST1.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
使用交换机 CLI,将先前下载的 RCF 应用于引导闪存。
此示例显示了在交换机 cs1 上安装的 RCF
RCF-v10.1-NX9808-CL1-ST1.txt:cs1# copy RCF-v10.1-NX9808-CL1-ST1.txt running-config echo-commands
确保仔细阅读 RCF 的 安装说明、重要说明 和 横幅 部分。您必须阅读并遵循这些说明以确保交换机的正确配置和操作。
使用交换机 CLI 验证 RCF 是否为正确的较新版本:
show running-config检查输出结果以验证是否拥有正确的 RCF 时,请确保以下信息正确:
RCF横幅
节点和端口设置
定制
输出结果会根据您的网站配置而有所不同。检查端口设置,并参考发行说明,了解您安装的 RCF 版本是否有任何特定更改。
将之前对交换机配置所做的任何自定义设置重新应用。
如果您的交换机正在运行 RCF 10.1 或更高版本,则可以根据需要"更改端口速度配置"。
使用交换机 CLI,验证 RCF 版本、自定义添加项和交换机设置是否正确后,将 `running-config`文件复制到 `startup-config`文件中。
copy running-config startup-config[] 100% Copy complete -
使用交换机 CLI 重新启动交换机 cs1。您可以在交换机重新启动时忽略节点上报告的 “cluster switch health monitor” 警报和 “cluster ports down” 事件。
使用 ONTAP CLI,验证集群上所有端口的运行状况。
集群端口
确认集群中所有节点的集群端口均已启动且运行状况良好:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false -
从集群验证交换机运行状况:
network device-discovery show -protocol cdpsystem cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true显示示例
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1-01/cdp e10a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/5 N9K-C9808 e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/14 N9K-C9808 e8a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/7 N9K-C9808 e8b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16 N9K-C9808 e2a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/3 N9K-C9808 e2b cs2(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/12 N9K-C9808 node1-02/cdp e10a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/6 N9K-C9808 e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/15 N9K-C9808 e8a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/8 N9K-C9808 e8b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/17 N9K-C9808 e2a cs1(FOXXXXXXXXXX) Ethernet1/2 N9K-C9808 e2b cs2(FOX3005Q66Q) Ethernet1/13 N9K-C9808 . . . cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- cs2(FDOXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.233 N9K-C9808 Serial Number: FDOXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.6(3)(F) Version Source: CDP/ISDP cs1(FOXXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.234 N9K-C9808 Serial Number: FOXXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.6(3)(F) Version Source: CDP/ISDP
HA 端口
存储端口
验证所有存储端口均处于正常状态:
存储架端口
验证所有存储架端口是否处于正常状态:
验证所有存储架端口的连接状态:
cluster show显示示例
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon ----------------- -------- ------------- ------- node1-01 true true false node1-02 true true false node1-03 true true true node1-04 true true false 4 entries were displayed.
在交换机 cs2 上重复步骤 4 至 18。
使用 ONTAP CLI,在集群 LIF 上启用自动还原:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
步骤 3:验证集群网络配置和集群健康状况
在两台交换机上升级 RCF 后,验证集群网络配置和集群运行状况。
使用交换机 CLI,验证连接到集群端口的交换机端口是否处于 up 状态:
show interface brief显示示例
cs1# show interface brief | grep up -------------------------------------------------------------------------------- Ethernet VLAN Type Mode Status Reason Speed Port Interface Ch # -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/2 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/3 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/4 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/5 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/6 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/7 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/8 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/9 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/10 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/11 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/12 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/13 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/14 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/15 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/16 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/17 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/18 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/19/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/19/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/19/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/19/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/20/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/20/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/20/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/20/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- . . . Eth1/30/1 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/30/2 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/30/3 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/30/4 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/31/1 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/31/2 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/31/3 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/31/4 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/32/1 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/32/2 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/32/3 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/32/4 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/33/1 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/33/2 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/33/3 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/33/4 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/34/1 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/34/2 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/34/3 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/34/4 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/35/1 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/35/2 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/35/3 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/35/4 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/36 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Port-channel VLAN Type Mode Status Reason Speed Protocol Interface ------------------------------------------------------------------------------------ Po1 1 eth trunk down No operational members auto(D) lacp Po998 1 eth access down Administratively down auto(I) none Po999 1 eth access down Administratively down auto(I) none
使用交换机 CLI,验证预期节点是否仍然连接:
show cdp neighborsshow lldp neighbors显示示例
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs1 Eth1/3 179 H AFX-2K e7a cs2 Eth1/4 123 H AFX-2K e7a cs1 Eth1/5 179 H AFX-2K e10a cs2 Eth1/6 123 H AFX-2K e10a cs1 Eth1/7 179 H AFX-2K e11a cs2 Eth1/8 123 H AFX-2K e11a cs1 Eth1/12 179 H AFX-2K e7b cs2 Eth1/13 123 H AFX-2K e7b cs1 Eth1/14 179 H AFX-2K e10b cs2 Eth1/15 123 H AFX-2K e10b cs1 Eth1/16 179 H AFX-2K e11b cs2 Eth1/17 123 H AFX-2K e11b cs1# show lldp neighbors Capability codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID cs1 Eth1/1 121 S e1a cs2 Eth1/2 121 S e1a cs1 Eth1/3 121 S e7a cs2 Eth1/4 121 S e7a cs1 Eth1/5 121 S e10a cs2 Eth1/6 121 S e10a cs1 Eth1/7 121 S e11a cs2 Eth1/8 121 S e11a cs1 Eth1/10 121 S e1b cs2 Eth1/11 121 S e1b cs1 Eth1/12 121 S e7b cs2 Eth1/13 121 S e7b cs1 Eth1/14 121 S e10b cs2 Eth1/15 121 S e10b cs1 Eth1/16 121 S e11b cs2 Eth1/17 121 S e11b 952551000983 Eth1/19/1 120 S e1a 952551000983 Eth1/19/2 120 S e3a 952551000983 Eth1/19/3 120 S e1a 952551000983 Eth1/19/4 120 S e3a 952551000983 Eth1/20/1 120 S e2a 952551000983 Eth1/20/2 120 S e4a 952551000983 Eth1/20/3 120 S e2a 952551000983 Eth1/20/4 120 S e4a . . . -
使用交换机 CLI,使用以下命令验证集群节点是否位于其正确的集群 VLAN 中:
show vlan briefshow interface trunk显示示例
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Po1, Po998, Po999, Eth1/1 Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4, Eth1/5 Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8, Eth1/9 Eth1/10, Eth1/11, Eth1/12 Eth1/13, Eth1/14, Eth1/15 Eth1/16, Eth1/17, Eth1/18 Eth1/36, Eth1/19/1, Eth1/19/2 Eth1/19/3, Eth1/19/4, Eth1/20/1 . . Eth1/33/4, Eth1/34/1, Eth1/34/2 Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 17 VLAN0017 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9, Eth1/10, Eth1/11 Eth1/12, Eth1/13, Eth1/14 Eth1/15, Eth1/16, Eth1/17 Eth1/18, Eth1/19/1, Eth1/19/2 Eth1/19/3, Eth1/19/4, Eth1/20/1 Eth1/20/2, Eth1/20/3, Eth1/20/4 Eth1/21/1, Eth1/21/2, Eth1/21/3 . . Eth1/30/4, Eth1/31/1, Eth1/31/2 Eth1/31/3, Eth1/31/4, Eth1/32/1 Eth1/32/2, Eth1/32/3, Eth1/32/4 Eth1/33/1, Eth1/33/2, Eth1/33/3 Eth1/33/4, Eth1/34/1, Eth1/34/2 Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 18 VLAN0018 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9, Eth1/10, Eth1/11 Eth1/12, Eth1/13, Eth1/14 Eth1/15, Eth1/16, Eth1/17 Eth1/18, Eth1/19/1, Eth1/19/2 Eth1/19/3, Eth1/19/4, Eth1/20/1 . . Eth1/30/1, Eth1/30/2, Eth1/30/3 Eth1/30/4, Eth1/31/1, Eth1/31/2 Eth1/31/3, Eth1/31/4, Eth1/32/1 Eth1/32/2, Eth1/32/3, Eth1/32/4 Eth1/33/1, Eth1/33/2, Eth1/33/3 Eth1/33/4, Eth1/34/1, Eth1/34/2 Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 30 VLAN0030 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9, Eth1/10, Eth1/11 Eth1/12, Eth1/13, Eth1/14 Eth1/15, Eth1/16, Eth1/17 Eth1/18, Eth1/19/1, Eth1/19/2 Eth1/19/3, Eth1/19/4, Eth1/20/1 Eth1/20/2, Eth1/20/3, Eth1/20/4 . . Eth1/33/1, Eth1/33/2, Eth1/33/3 Eth1/33/4, Eth1/34/1, Eth1/34/2 Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 40 VLAN0040 active Po1, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3 Eth1/4, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7 Eth1/8, Eth1/9, Eth1/10, Eth1/11 Eth1/12, Eth1/13, Eth1/14 Eth1/15, Eth1/16, Eth1/17 Eth1/18, Eth1/36, Eth1/19/1 Eth1/19/2, Eth1/19/3, Eth1/19/4 Eth1/20/1, Eth1/20/2, Eth1/20/3 Eth1/20/4, Eth1/21/1, Eth1/21/2 Eth1/21/3, Eth1/21/4, Eth1/22/1 Eth1/22/2, Eth1/22/3, Eth1/22/4 Eth1/23/1, Eth1/23/2, Eth1/23/3 Eth1/23/4, Eth1/24/1, Eth1/24/2 Eth1/24/3, Eth1/24/4, Eth1/25/1 Eth1/25/2, Eth1/25/3, Eth1/25/4 Eth1/26/1, Eth1/26/2, Eth1/26/3 Eth1/26/4, Eth1/27/1, Eth1/27/2 Eth1/27/3, Eth1/27/4, Eth1/28/1 . . Eth1/34/2, Eth1/34/3, Eth1/34/4 Eth1/35/1, Eth1/35/2, Eth1/35/3 Eth1/35/4 cs1# show interface trunk -------------------------------------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1 trunking -- Eth1/2 1 trunking -- Eth1/3 1 trunking -- Eth1/4 1 trunking -- Eth1/5 1 trunking -- Eth1/6 1 trunking -- Eth1/7 1 trunking -- Eth1/8 1 trunking -- Eth1/9 1 trunking -- Eth1/10 1 trunking -- . . . Eth1/30/1 1 trunking -- Eth1/30/2 1 trunking -- Eth1/30/3 1 trunking -- Eth1/30/4 1 trunking -- Eth1/31/1 1 trunking -- Eth1/31/2 1 trunking -- Eth1/31/3 1 trunking -- Eth1/31/4 1 trunking -- Eth1/32/1 1 trunking -- Eth1/32/2 1 trunking -- Eth1/32/3 1 trunking -- Eth1/32/4 1 trunking -- Eth1/33/1 1 trunking -- Eth1/33/2 1 trunking -- Eth1/33/3 1 trunking -- Eth1/33/4 1 trunking -- Eth1/34/1 1 trunking -- Eth1/34/2 1 trunking -- Eth1/34/3 1 trunking -- Eth1/34/4 1 trunking -- Eth1/35/1 1 trunking -- Eth1/35/2 1 trunking -- Eth1/35/3 1 trunking -- Eth1/35/4 1 trunking -- Eth1/36 1 trnk-bndl Po1 Po1 1 not-trunking -- -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans Allowed on Trunk -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1,17-18,30,40 Eth1/2 1,17-18,30,40 Eth1/3 1,17-18,30,40 Eth1/4 1,17-18,30,40 Eth1/5 1,17-18,30,40 Eth1/6 1,17-18,30,40 Eth1/7 1,17-18,30,40 Eth1/8 1,17-18,30,40 Eth1/9 1,17-18,30,40 Eth1/10 1,17-18,30,40 Eth1/11 1,17-18,30,40 . . . Eth1/30/1 1,17-18,30,40 Eth1/30/2 1,17-18,30,40 Eth1/30/3 1,17-18,30,40 Eth1/30/4 1,17-18,30,40 Eth1/31/1 1,17-18,30,40 Eth1/31/2 1,17-18,30,40 Eth1/31/3 1,17-18,30,40 Eth1/31/4 1,17-18,30,40 Eth1/32/1 1,17-18,30,40 Eth1/32/2 1,17-18,30,40 Eth1/32/3 1,17-18,30,40 Eth1/32/4 1,17-18,30,40 Eth1/33/1 1,17-18,30,40 Eth1/33/2 1,17-18,30,40 Eth1/33/3 1,17-18,30,40 Eth1/33/4 1,17-18,30,40 Eth1/34/1 1,17-18,30,40 Eth1/34/2 1,17-18,30,40 Eth1/34/3 1,17-18,30,40 Eth1/34/4 1,17-18,30,40 Eth1/35/1 1,17-18,30,40 Eth1/35/2 1,17-18,30,40 Eth1/35/3 1,17-18,30,40 Eth1/35/4 1,17-18,30,40 Eth1/36 1,40 Po1 1,40 -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans Err-disabled on Trunk -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 none Eth1/2 none Eth1/3 none Eth1/4 none Eth1/5 none Eth1/6 none Eth1/7 none Eth1/8 none Eth1/9 none Eth1/10 none . . . Eth1/30/1 none Eth1/30/2 none Eth1/30/3 none Eth1/30/4 none Eth1/31/1 none Eth1/31/2 none Eth1/31/3 none Eth1/31/4 none Eth1/32/1 none Eth1/32/2 none Eth1/32/3 none Eth1/32/4 none Eth1/33/1 none Eth1/33/2 none Eth1/33/3 none Eth1/33/4 none Eth1/34/1 none Eth1/34/2 none Eth1/34/3 none Eth1/34/4 none Eth1/35/1 none Eth1/35/2 none Eth1/35/3 none Eth1/35/4 none Eth1/36 none Po1 none -------------------------------------------------------------------------------- Port STP Forwarding -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1,17-18,30,40 Eth1/2 1,17-18,30,40 Eth1/3 1,17-18,30,40 Eth1/4 1,17-18,30,40 Eth1/5 1,17-18,30,40 Eth1/6 1,17-18,30,40 Eth1/7 1,17-18,30,40 Eth1/8 1,17-18,30,40 Eth1/9 none Eth1/10 1,17-18,30,40 . . . Eth1/30/1 none Eth1/30/2 none Eth1/30/3 none Eth1/30/4 none Eth1/31/1 none Eth1/31/2 none Eth1/31/3 none Eth1/31/4 none Eth1/32/1 none Eth1/32/2 none Eth1/32/3 none Eth1/32/4 none Eth1/33/1 none Eth1/33/2 none Eth1/33/3 none Eth1/33/4 none Eth1/34/1 none Eth1/34/2 none Eth1/34/3 none Eth1/34/4 none Eth1/35/1 none Eth1/35/2 none Eth1/35/3 none Eth1/35/4 none Eth1/36 none Po1 none -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/2 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/3 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/4 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/5 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/6 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/7 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/8 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/9 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/10 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 . . . Eth1/30/1 Feature VTP is not enabled none Eth1/30/2 Feature VTP is not enabled none Eth1/30/3 Feature VTP is not enabled none Eth1/30/4 Feature VTP is not enabled none Eth1/31/1 Feature VTP is not enabled none Eth1/31/2 Feature VTP is not enabled none Eth1/31/3 Feature VTP is not enabled none Eth1/31/4 Feature VTP is not enabled none Eth1/32/1 Feature VTP is not enabled none Eth1/32/2 Feature VTP is not enabled none Eth1/32/3 Feature VTP is not enabled none Eth1/32/4 Feature VTP is not enabled none Eth1/33/1 Feature VTP is not enabled none Eth1/33/2 Feature VTP is not enabled none Eth1/33/3 Feature VTP is not enabled none Eth1/33/4 Feature VTP is not enabled none Eth1/34/1 Feature VTP is not enabled none Eth1/34/2 Feature VTP is not enabled none Eth1/34/3 Feature VTP is not enabled none Eth1/34/4 Feature VTP is not enabled none Eth1/35/1 Feature VTP is not enabled none Eth1/35/2 Feature VTP is not enabled none Eth1/35/3 Feature VTP is not enabled none Eth1/35/4 Feature VTP is not enabled none Eth1/36 Feature VTP is not enabled none Po1 Feature VTP is not enabled none有关具体端口和 VLAN 使用详情,请参阅 RCF 中的横幅和重要说明部分。 -
使用交换机 CLI 验证 cs1 和 cs2 之间的 ISL 是否正常工作:
show port-channel summary显示示例
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SD) Eth LACP Eth1/36(D) 998 Po998(SD) Eth NONE -- 999 Po999(SD) Eth NONE -- -
使用 ONTAP CLI,验证集群 LIF 是否已恢复到其主端口:
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- --------------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.36.44/16 node1-01 e2a true node1-01_clus2 up/up 169.254.7.5/16 node1-01 e2b true node1-02_clus1 up/up 169.254.197.206/16 node1-02 e2a true node1-02_clus2 up/up 169.254.195.186/16 node1-02 e2b true node1-03_clus1 up/up 169.254.192.49/16 node1-03 e2a true node1-03_clus2 up/up 169.254.182.76/16 node1-03 e2b true node1-04_clus1 up/up 169.254.59.49/16 node1-04 e2a true node1-04_clus2 up/up 169.254.62.244/16 node1-04 e2b true如果任何集群 LIF 尚未返回到其源端口,请从本地节点手动将其还原:
`network interface revert -vserver vserver_name -lif <lif-name>` -
cluster show显示示例
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon ----------------- ------- ------------- ------- node1-01 true true false node1-02 true true false node1-03 true true true node1-04 true true false
使用 ONTAP CLI,验证远程集群接口的连通性。
您可以使用以下命令显示集群连接的可访问性检查的详细信息:
network interface check cluster-connectivity show显示示例
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show Source Destination Packet Node Date LIF LIF Loss ------ -------------------------- ---------------- --------------- ----------- node1-01 6/4/2025 03:13:33 -04:00 node1-01_clus2 node1-02_clus1 none 6/4/2025 03:13:34 -04:00 node1-01_clus2 node1-02_clus1 none node1-02 6/4/2025 03:13:33 -04:00 node1-02_clus2 node1-01_clus1 none 6/4/2025 03:13:34 -04:00 node1-02_clus2 node1-01_clus2 none . . . -
或者,您可以使用以下命令来检查连接:
cluster ping-cluster -node <node-name>显示示例
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node1-04 Getting addresses from network interface table... Cluster node1-01_clus1 169.254.36.44 node1-01 e7a Cluster node1-01_clus2 169.254.7.5 node1-01 e7b Cluster node1-02_clus1 169.254.197.206 node1-02 e7a Cluster node1-02_clus2 169.254.195.186 node1-02 e7b Cluster node1-03_clus1 169.254.192.49 node1-03 e7a Cluster node1-03_clus2 169.254.182.76 node1-03 e7b Cluster node1-04_clus1 169.254.59.49 node1-04 e7a Cluster node1-04_clus2 169.254.62.244 node1-04 e7b Local = 169.254.59.49 169.254.62.244 Remote = 169.254.36.44 169.254.7.5 169.254.197.206 169.254.195.186 169.254.192.49 169.254.182.76 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: ............ Basic connectivity succeeds on 12 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................................................ Detected 9000 byte MTU on 12 path(s): Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.182.76 Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.192.49 Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.195.186 Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.197.206 Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.36.44 Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.7.5 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.182.76 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.192.49 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.195.186 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.197.206 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.36.44 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.7.5 Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s) RPC status: 6 paths up, 0 paths down (tcp check) 6 paths up, 0 paths down (udp check)
升级交换机上的 RCF 后,您"验证日志收集的 SSH"。
