管理以太网交换机运行状况监控
贡献者 netapp-jsnyder netapp-yvonneo
大多数情况下,以太网交换机由ONTAP自动发现,并由 CSHM 监控。应用于交换机的参考配置文件 (RCF) 除其他功能外,还启用Cisco发现协议 (CDP) 和/或链路层发现协议 (LLDP)。但是,您可能需要手动添加未被发现的交换机,或者删除不再使用的交换机。您也可以在保留交换机配置的情况下停止主动监控,例如在维护期间。
创建交换机条目,以便ONTAP可以对其进行监控。
使用 `system switch ethernet create`手动配置并启用指定以太网交换机的监控命令。如果ONTAP没有自动添加交换机,或者您之前删除了交换机并想重新添加它,这将很有帮助。
system switch ethernet create -device DeviceName -address 1.2.3.4 -snmp-version SNMPv2c -community-or-username cshm1! -model NX3132V -type cluster-network
一个典型的例子是添加一个名为 [DeviceName] 的交换机,其 IP 地址为 1.2.3.4,SNMPv2c 凭据设置为 cshm1!。使用 `-type storage-network`而不是 `-type cluster-network`如果您正在配置存储交换机。
禁用监控而不删除开关
如果您想暂停或停止对某个交换机的监控,但仍希望保留该交换机以供将来监控,请修改其设置。 `is-monitoring-enabled-admim`保留参数而不是删除它。
例如:
system switch ethernet modify -device DeviceName -is-monitoring-enabled-admin false
这样可以保留交换机的详细信息和配置,而不会生成新的警报或重新发现。
移除不再需要的开关
使用 `system switch ethernet delete`删除已断开连接或不再需要的开关:
system switch ethernet delete -device DeviceName
默认情况下,只有当ONTAP当前未通过 CDP 或 LLDP 检测到交换机时,此命令才会成功。要移除已发现的交换机,请使用 `-force`范围:
system switch ethernet delete -device DeviceName -force
什么时候 `-force`如果使用该开关, ONTAP再次检测到该开关时,可能会自动重新添加该开关。
