在 FAS22xx 系统中,使用单个集群网络连接迁移到双节点交换集群
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jolieg
如果您在现有的双节点无交换机集群中拥有 FAS22xx 系统,其中每个控制器模块都有一个用于集群连接的单条背靠背 10 GbE 连接,则可以使用无交换机集群联网选项,并将直接背靠背连接替换为交换机连接。
审查要求
开始之前
请确保您拥有以下物品:
  • 两个集群连接,用于从无交换机配置迁移到有交换机配置。
  • 集群运行状况良好,由两个通过背靠背连接连接的节点组成。
  • 节点运行的是ONTAP 8.2 或更高版本。
  • 无交换机集群功能不能用于两个以上的节点。
  • 所有集群端口都在 `up`状态。
迁移交换机
该过程是一个非中断性过程,它在无交换机环境中移除直接集群连接,并将每个与交换机的连接替换为与伙伴节点的连接。
步骤 1:准备迁移
  1. 将权限级别更改为高级,输入 `y`当系统提示继续时:
    set -privilege advanced
    高级提示(`*>`出现。
  2. 在任一节点的系统控制台上检查节点的集群状态:
    cluster show
    显示示例
    以下示例显示了集群中节点的健康状况和资格信息:
    cluster::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
  3. 在任一节点的系统控制台上检查HA对的状态: storage failover show
    显示示例
    以下示例显示了节点 1 和节点 2 的状态:
    Node           Partner        Possible State Description
    node1          node2          true      Connected to node2
    node2          node1          true      Connected to node1
  4. 如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    `x`是维护窗口的持续时间,以小时为单位。
    备注 该消息通知技术支持部门此维护任务,以便在维护期间禁止自动创建案例。
    显示示例
    以下命令可抑制自动创建案件两小时:
    cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  5. 确认无交换机集群的当前状态为: `true`然后禁用无开关集群模式:
    network options switchless-cluster modify -enabled false
  6. 接管目标节点:
    storage failover takeover -ofnode target_node_name
    哪个节点是目标节点并不重要。当目标节点被接管后,它会自动重启并显示以下内容: `Waiting for giveback…​`信息。
    当前活动节点正在为被接管的伙伴(目标)节点提供数据服务。
  7. 接管受损节点后,请等待两分钟以确认接管已成功完成。
  8. 目标节点显示 `Waiting for giveback…​`消息已发送,请关闭。
    关闭节点的方法取决于您是否通过节点服务处理器(SP)进行远程管理。
    如果SP 操作
    已配置
    登录到出现故障的节点SP,然后关闭系统电源: system power off
    未配置
    在出现故障节点提示时,按 `Ctrl-C`然后回应 `y`停止节点运行。
步骤 2:配置线缆和端口
  1. 在每个控制器模块上,断开将 10 GbE 集群端口连接到无交换机集群的电缆。
  2. 将两个控制器模块上的 10 GbE 集群端口连接到交换机。
  3. 确认交换机上连接的 10 GbE 集群端口配置为属于同一个 VLAN。
    如果您计划将每个控制器模块上的集群端口连接到不同的交换机,则必须验证每个交换机上连接集群端口的端口是否配置为相同的 VLAN,以及两个交换机上是否正确配置了链路聚合。
  4. 将存储空间返还给目标节点:
    storage failover giveback -ofnode node2
  5. 监控回馈活动的进展情况:
    storage failover show-giveback
  6. 交还操作完成后,确认HA对运行正常且可以接管:
    显示示例
    输出结果应与以下内容类似:
  7. 验证集群端口 LIF 是否正常工作:
    network interface show -role cluster
    显示示例
    以下示例表明 LIF 是 up`在节点 1 和节点 2 上,“是否在家”列的结果是 `true
    cluster::*> network interface show -role cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    node1
                clus1        up/up    192.168.177.121/24  node1        e1a     true
    node2
                clus1        up/up    192.168.177.123/24  node2        e1a     true
  8. 在任一节点的系统控制台上检查节点的集群状态:
    cluster show
    显示示例
  9. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`执行命令以启动集群连接性检查,然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*运行程序前请等待几秒钟 `show`显示详细信息的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
所有ONTAP版本
对于所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`检查连接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
步骤 3:完成该步骤
  1. 如果您已禁用自动创建案例功能,请通过调用AutoSupport消息重新启用该功能:
    显示示例
    cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
  2. 将权限级别改回管理员:
    set -privilege admin
