从无交换机集群迁移到使用 NetApp CN1610 交换机的集群
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
使用 NetApp CN1610 集群交换机从双节点无交换机集群环境迁移到有交换机集群环境。此迁移使您能够将集群扩展到两个节点以上。
审查要求
开始之前
请确保您拥有以下物品:
对于双节点无开关配置,请确保:
  • 双节点无交换机配置已正确设置并运行正常。
  • 此节点正在运行 ONTAP 8.2 或更高版本。
  • 所有集群端口都处于 `up`状态。
  • 所有集群逻辑接口(LIF)都处于 `up`状态并位于其主端口上。
对于 CN1610 集群交换机配置:
  • CN1610集群交换机基础架构在两台交换机上均可完全运行。
  • 两台交换机都具备管理网络连接功能。
  • 可以通过控制台访问集群交换机。
  • CN1610 节点到节点交换机和交换机到交换机连接使用双轴或光纤电缆。
    "Hardware Universe" 包含有关布线的详细信息。
  • 交换机间链路 (ISL) 电缆连接到两个 CN1610 交换机上的端口 13 至 16。
  • 两台 CN1610 交换机的初始自定义均已完成。
    任何以前的站点自定义(例如 SMTP、SNMP 和 SSH)应复制到新交换机。
迁移交换机
关于示例
本流程中的示例使用以下集群交换机和节点命名规则:
  • CN1610 交换机的名称为 cs1 和 cs2。
  • LIF 的名称是 clus1 和 clus2。
  • 节点名称为 node1 和 node2。
  • The cluster::*> 提示符指示集群的名称。
  • 此过程中使用的集群端口为 e1a 和 e2a。
    "Hardware Universe" 包含有关平台的实际集群端口的最新信息。
步骤 1:准备迁移
  1. 将权限级别更改为高级,输入 `y`当系统提示继续时:
    set -privilege advanced
    出现高级提示符(*>)。
  2. 如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    x 是维护窗口的持续时间,单位为小时。
    备注 AutoSupport消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间抑制自动创建案例。
    显示示例
    以下命令可抑制自动创建案件两小时:
    cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
步骤 2:配置端口
  1. 禁用新集群交换机 cs1 和 cs2 上的所有面向节点的端口(而非 ISL 端口)。
    您不得禁用 ISL 端口。
    显示示例
    以下示例显示交换机 cs1 上面向节点的端口 1 到 12 已禁用:
    (cs1)> enable
    (cs1)# configure
    (cs1)(Config)# interface 0/1-0/12
    (cs1)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
    (cs1)(Interface 0/1-0/12)# exit
    (cs1)(Config)# exit
    以下示例显示交换机 cs2 上面向节点的端口 1 到 12 已禁用:
    (c2)> enable
    (cs2)# configure
    (cs2)(Config)# interface 0/1-0/12
    (cs2)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
    (cs2)(Interface 0/1-0/12)# exit
    (cs2)(Config)# exit
  2. 验证两个 CN1610 集群交换机 cs1 和 cs2 之间的 ISL 和 ISL 上的物理端口是否为 up:
    show port-channel
    显示示例
    以下示例显示 ISL 端口位于交换机 cs1 上 up:
    (cs1)# show port-channel 3/1
    Local Interface................................ 3/1
    Channel Name................................... ISL-LAG
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Static
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port      Port
    Ports  Timeout       Speed     Active
    0/13   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    0/14   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    0/15   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    0/16   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    以下示例显示 ISL 端口位于交换机 cs2 up 上:
    (cs2)# show port-channel 3/1
           partner/long
           partner/long
           partner/long
           partner/long
  3. 显示相邻设备列表:
    show isdp neighbors
    此命令提供有关连接到系统的设备的信息。
    显示示例
    以下示例列出了交换机 cs1 上的相邻设备:
    (cs1)# show isdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
    Device ID              Intf         Holdtime  Capability   Platform  Port ID
    cs2                    0/13         11        S            CN1610    0/13
    cs2                    0/14         11        S            CN1610    0/14
    cs2                    0/15         11        S            CN1610    0/15
    cs2                    0/16         11        S            CN1610    0/16
    以下示例列出了交换机 cs2 上的相邻设备:
    (cs2)# show isdp neighbors
    cs1                    0/13         11        S            CN1610    0/13
    cs1                    0/14         11        S            CN1610    0/14
    cs1                    0/15         11        S            CN1610    0/15
    cs1                    0/16         11        S            CN1610    0/16
  4. 显示集群端口列表:
    network port show
    显示示例
    以下示例显示了可用的群集端口:
    cluster::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e4b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
    12 entries were displayed.
  5. 验证每个集群端口均连接到其伙伴集群节点上的相应端口:
    run * cdpd show-neighbors
    显示示例
    以下示例显示了集群端口 e1a 和 e2a 连接到其集群伙伴节点上的同一端口:
    cluster::*> run * cdpd show-neighbors
    2 entries were acted on.
    Node: node1
    Local  Remote          Remote                 Remote           Hold  Remote
    Port   Device          Interface              Platform         Time  Capability
    e1a    node2           e1a                    FAS3270           137   H
    e2a    node2           e2a                    FAS3270           137   H
    Node: node2
    e1a    node1           e1a                    FAS3270           161   H
    e2a    node1           e2a                    FAS3270           161   H
  6. 验证所有集群 LIF 是否 `up`正常运行:
    network interface show -vserver Cluster
    每个集群 LIF 都应在 “Is Home” 列中显示 true。
    显示示例
    cluster::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network       Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask  Node          Port    Home
    node1
                clus1      up/up      10.10.10.1/16 node1         e1a     true
                clus2      up/up      10.10.10.2/16 node1         e2a     true
    node2
                clus1      up/up      10.10.11.1/16 node2         e1a     true
                clus2      up/up      10.10.11.2/16 node2         e2a     true
    4 entries were displayed.
    备注 步骤 10 至 13 中的以下修改和迁移命令必须从本地节点执行。
  7. 验证所有群集端口是否均为 up:
    显示示例
                                           Auto-Negot  Duplex     Speed (Mbps)
    Node   Port   Role         Link  MTU   Admin/Oper  Admin/Oper Admin/Oper
    node1
           e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full   auto/10000
           e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full   auto/10000
    node2
  8. 将两个节点上的集群 LIF clus1 和 clus2 的 -auto-revert`参数设置为 `false:
    network interface modify
    显示示例
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert false
    备注 对于 8.3 版及更高版本,请使用以下命令: network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  9. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`执行命令以启动集群连接性检查,然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*运行程序前请等待几秒钟 `show`显示详细信息的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
所有ONTAP版本
对于所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`检查连接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 将 clus1 迁移到每个节点控制台上的端口 e2a:
    network interface migrate
    显示示例
    以下示例显示了将 clus1 迁移到 node1 和 node2 上的端口 e2a 的过程:
    cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus1 -source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e2a
    cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus1 -source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e2a
    备注 对于 8.3 版及更高版本,请使用以下命令: network interface migrate -vserver Cluster -lif clus1 -destination-node node1 -destination-port e2a
  2. 验证是否已进行迁移:
    显示示例
    以下示例验证 clus1 是否已迁移到 node1 和 node2 上的端口 e2a:
    node1
                clus1      up/up    10.10.10.1/16   node1         e2a     false
    node2
                clus1      up/up    10.10.11.1/16   node2         e2a     false
  3. 关闭两个节点上的集群端口 e1a:
    network port modify
    显示示例
    以下示例显示了如何关闭 node1 和 node2 上的端口 e1a:
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin false
  4. 验证端口状态:
    network port show
    显示示例
    以下示例显示端口 e1a 位于 node1 和 node2 `down`上:
    cluster::*> network port show -role cluster
    node1
           e1a    clus1        down  9000  true/true  full/full   auto/10000
    node2
  5. 断开 node1 上集群端口 e1a 的电缆,然后使用 CN1610 交换机支持的相应电缆将 e1a 连接到集群交换机 cs1 上的端口 1。
  6. 断开 node2 上集群端口 e1a 的电缆,然后使用 CN1610 交换机支持的相应电缆将 e1a 连接到集群交换机 cs1 上的端口 2。
  7. 启用集群交换机 cs1 上所有面向节点的端口。
    显示示例
    以下示例显示交换机 cs1 上的端口 1 到 12 已启用:
    (cs1)# configure
    (cs1)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown
    (cs1)(Config)# exit
  8. 在每个节点上启用第一个集群端口 e1a:
    network port modify
    显示示例
    以下示例显示了如何在 node1 和 node2 上启用端口 e1a:
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin true
  9. 验证所有群集端口是否均为 up:
    显示示例
    以下示例显示了所有集群端口都在 node1 和 node2 up 上:
    node1
    node2
  10. 在两个节点上将 clus1(先前已迁移)还原为 e1a:
    network interface revert
    显示示例
    以下示例显示了如何将 clus1 还原为 node1 和 node2 上的端口 e1a:
    cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus1
    备注 对于 8.3 版及更高版本,请使用以下命令: network interface revert -vserver Cluster -lif <nodename_clus<N>>
  11. 验证所有集群 LIF 是否均 up、正常运行,并在 "Is Home" 列中显示为 true:
    显示示例
    以下示例显示所有 LIF 都在 node1 和 node2 up`上,并且"Is Home"列结果为 `true:
    node1
    node2
  12. 显示集群中节点的状态信息:
    cluster show
    显示示例
    以下示例显示了集群中节点的健康状况和资格信息:
    cluster::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
  13. 将 clus2 迁移到每个节点控制台上的端口 e1a:
    显示示例
    以下示例显示了将 clus2 迁移到 node1 和 node2 上的端口 e1a 的过程:
    cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus2 -source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e1a
    cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus2 -source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e1a
    备注 对于 8.3 版及更高版本,请使用以下命令: network interface migrate -vserver Cluster -lif node1_clus2 -dest-node node1 -dest-port e1a
  14. 验证是否已进行迁移:
    显示示例
    以下示例验证 clus2 是否已迁移到 node1 和 node2 上的端口 e1a:
    node1
                clus2      up/up    10.10.10.2/16   node1         e1a     false
    node2
                clus2      up/up    10.10.11.2/16   node2         e1a     false
  15. 关闭两个节点上的集群端口 e2a:
    network port modify
    显示示例
    以下示例显示了如何关闭 node1 和 node2 上的端口 e2a:
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin false
  16. 验证端口状态:
    network port show
    显示示例
    以下示例显示端口 e2a 在 node1 和 node2 上 down:
    node1
           e2a    clus2        down  9000  true/true  full/full   auto/10000
    node2
  17. 断开 node1 上集群端口 e2a 的电缆,然后使用 CN1610 交换机支持的相应电缆将 e2a 连接到集群交换机 cs2 上的端口 1。
  18. 断开节点2上集群端口e2a的电缆,然后使用CN1610交换机支持的相应电缆将e2a连接到集群交换机cs2上的端口2。
  19. 启用集群交换机 cs2 上所有面向节点的端口。
    显示示例
    以下示例显示交换机 cs2 上的端口 1 到 12 已启用:
    (cs2)# configure
    (cs2)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown
    (cs2)(Config)# exit
  20. 在每个节点上启用第二个集群端口 e2a。
    显示示例
    以下示例显示了如何在 node1 和 node2 上启用端口 e2a:
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true
  21. 验证所有群集端口是否均为 up:
    显示示例
    node1
    node2
  22. 在两个节点上将 clus2(先前已迁移)还原为 e2a:
    显示示例
    以下示例显示了如何将 clus2 还原为 node1 和 node2 上的端口 e2a:
    cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
    备注 对于 8.3 版及更高版本,命令包括: cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node1_clus2`和 `cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node2_clus2
步骤 3:完成配置
  1. 验证所有接口在"Is Home"列中均显示 true:
    显示示例
    node1
    node2
  2. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
node1
node2
所有ONTAP版本
Host is node2
Ping status:
RPC status:
  1. 确认两个节点都与每个交换机有两个连接:
    show isdp neighbors
    显示示例
    以下示例显示了两种开关的正确结果:
    node1                  0/1          132       H            FAS3270   e1a
    node2                  0/2          163       H            FAS3270   e1a
    node1                  0/1          132       H            FAS3270   e2a
    node2                  0/2          163       H            FAS3270   e2a
  2. 显示与配置中的设备相关的信息:
    network device discovery show
  3. 使用 advanced privilege 命令在两个节点上禁用双节点无交换机配置设置:
    network options detect-switchless modify
    显示示例
    以下示例显示了如何禁用无交换机配置设置:
    cluster::*> network options detect-switchless modify -enabled false
    备注 对于9.2版及更高版本,请跳过此步骤,因为配置会自动转换。
  4. 请确认这些设置已禁用:
    network options detect-switchless-cluster show
    显示示例
    这 `false`以下示例的输出表明配置设置已被禁用:
    cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster Detection: false
    备注 对于 9.2 版及更高版本,请等待,直到 Enable Switchless Cluster 设置为 false。这可能需要长达三分钟的时间。
  5. 配置集群 clus1 和 clus2 在每个节点上自动还原并确认。
    显示示例
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert true
    备注 对于 8.3 版及更高版本,请使用以下命令: `network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true`以在集群中的所有节点上启用自动恢复。
  6. 验证集群中节点成员的状态:
    cluster show
    显示示例
  7. 如果您已禁用自动创建案例功能,请通过调用AutoSupport消息重新启用该功能:
    显示示例
    cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
  8. 将权限级别改回管理员:
    set -privilege admin
