查看 NVIDIA SN2100 存储交换机的布线指南
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
在部署之前,请查看 NVIDIA SN2100 存储交换机的布线和配置注意事项。
NVIDIA端口详情
交换端口
端口使用情况
swp1s0-3
4x10GbE 分支集群端口节点
swp2s0-3
4x25GbE 分支集群端口节点
swp3-14
40/100GbE 集群端口节点
swp15-16
100GbE交换机间链路(ISL)端口
有关交换机端口的详细信息,请参见"Hardware Universe"。
如果您遇到连接延迟超过五秒的情况,Cumulus Linux 5.4 及更高版本包含对快速连接的支持。您可以使用以下方法配置链接: `nv set`命令如下:
nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
nv config apply
reload the switchd
显示示例
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv config apply
switchd need to reload on this config change
Are you sure? [y/N] y
applied [rev_id: 22]
Only switchd reload required
支持铜连接
要解决此问题,需要进行以下配置更改。
Cumulus Linux 4.4.3
  1. 确定使用 40GbE/100GbE 铜缆的每个接口的名称:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables
    Interface  Identifier     Vendor Name     Vendor PN    Vendor SN      Vendor Rev
    swp3       0x11 (QSFP28)  Molex           112-00576    93A2229911111  B0
    swp4       0x11 (QSFP28)  Molex           112-00576    93A2229922222  B0
  2. 将以下两行添加到 `/etc/cumulus/switchd.conf`使用 40GbE/100GbE 铜缆的每个端口 (swp<n>) 的文件:
    • interface.swp<n>.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    • interface.swp<n>.enable_short_tuning=TRUE
      例如:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo nano /etc/cumulus/switchd.conf
    interface.swp3.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    interface.swp3.enable_short_tuning=TRUE
    interface.swp4.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    interface.swp4.enable_short_tuning=TRUE
  3. 重新启动 `switchd`服务:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo systemctl restart switchd.service
  4. 确认端口已开启:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all
    State  Name      Spd   MTU    Mode       LLDP              Summary
    UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
Cumulus Linux 5.x
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface pluggables
  2. 使用以下方式配置链接 `nv set`命令如下:
    • nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
    • nv config apply
    • 重新加载 `switchd`服务
      例如:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
  3. 确认端口已开启:
有关更多详细信息,请参见知识库文章 "SN2100交换机无法使用40/100GbE铜缆连接"。
在 Cumulus Linux 4.4.2 中,配备 X1151A NIC、X1146A NIC 或板载 100GbE 端口的 SN2100 交换机不支持铜缆连接。例如:
  • AFF A800位于端口 e0a 和 e0b
  • AFF A320在 e0g 和 e0h 端口上
QSA适配器
当使用 QSA 适配器连接到平台上的 10GbE/25GbE 集群端口时,链路可能无法建立。
要解决此问题,请执行以下操作:
  • 对于 10GbE,手动将 swp1s0-3 链路速度设置为 10000,并将自动协商设置为关闭。
  • 对于 25GbE,手动将 swp2s0-3 链路速度设置为 25000,并将自动协商设置为关闭。
备注 使用 10GbE/25GbE QSA 适配器时,将其插入非分线 40GbE/100GbE 端口(swp3-swp14)。请勿将 QSA 适配器插入配置为分线端口的端口。
设置分支端口的接口速度
根据交换机端口中的收发器,您可能需要将交换机接口的速度设置为固定速度。如果使用 10GbE 和 25GbE 分支端口,请确认自动协商已关闭,并在交换机上设置接口速度。
Cumulus Linux 4.4.3
例如:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com
--- /etc/network/interfaces     2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp  2019-11-24 00:09:19.435226258 +0000
@@ -37,21 +37,21 @@
     alias 10G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 10000  <---- port speed set
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216
auto swp1s3
iface swp1s3
-    link-autoneg off
+    link-autoneg on
     mtu 9216
auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 25000 <---- port speed set
检查接口和端口状态,以确认设置已应用:
UP     swp1s0     10G   9216   Trunk/L2    cs07 (e4c)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s1     10G   9216   Trunk/L2    cs07 (e4d)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s2     10G   9216   Trunk/L2    cs08 (e4c)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s3     10G   9216   Trunk/L2    cs08 (e4d)       Master: br_default(UP)
UP     swp3       40G   9216   Trunk/L2    cs03 (e4e)       Master: br_default(UP)
UP     swp4       40G   9216   Trunk/L2    cs04 (e4e)       Master: br_default(UP)
DN     swp5       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
DN     swp6       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
DN     swp7       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
UP     swp15      100G  9216   BondMember  cs01 (swp15)     Master: cluster_isl(UP)
UP     swp16      100G  9216   BondMember  cs01 (swp16)     Master: cluster_isl(UP)
Cumulus Linux 5.x
例如:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link auto-negotiate off
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link speed 10G
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface swp1s3
link
  auto-negotiate        off                     off                     off
  duplex                full                    full                    full
  speed                 10G                     10G                     10G
  fec                   auto                    auto                    auto
  mtu                   9216                    9216                    9216
[breakout]
  state                 up                      up                      up
检查接口和端口状态,以确认设置已应用:
下一步是什么?
在您审核完布线和配置要求后,您可以"将 NS224 货架连接成交换机连接的存储设备"。
