更换 NVIDIA SN2100 存储交换机
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
更换有缺陷的 NVIDIA SN2100 存储交换机,而不会中断存储网络运行。此无中断过程包括准备更换交换机和恢复存储网络配置。
开始之前
在 NVIDIA SN2100 存储交换机上安装 Cumulus 软件和 RCF 之前,请确保:
  • 您的系统可以支持NVIDIA SN2100 存储交换机。
  • 您已下载适用的 RCF 文件。
"Hardware Universe" 提供了受支持端口及其配置的完整详细信息。
现有网络配置必须具备以下特征:
  • 完成所有故障排除步骤,以确认是否需要更换交换机。
  • 确保两台交换机都具备管理连接。
    备注 请确保已完成所有故障排除步骤,以确认您的交换机需要更换。
替换用的NVIDIA SN2100交换机必须具备以下特性:
  • 管理网络连接正常。
  • 您可以使用控制台访问替换交换机。
  • 将相应的 RCF 和 Cumulus 操作系统映像加载到交换机上。
  • 交换机的初始定制已完成。
程序概要
此过程将第二个NVIDIA SN2100 存储交换机 sw2 替换为新的NVIDIA SN2100 交换机 nsw2。这两个节点分别是节点1和节点2。
完成步骤:
  • 确认要更换的开关是 sw2。
  • 断开交换机sw2上的电缆。
  • 重新连接电缆至交换机 nsw2。
  • 请核实交换机 nsw2 上的所有设备配置。
步骤
  1. 如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x 是维护窗口的持续时间,单位为小时。
  2. 将权限级别更改为高级,并在提示继续时输入 y:
    set -privilege advanced
  3. 检查存储节点端口的健康状态,以确认与存储交换机S1的连接:
    storage port show -port-type ENET
    显示示例
    cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                     VLAN
    Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    node1
                   e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                   e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
    node2
    cluster1::*>
  4. 确认存储交换机sw1是否可用:
    network device-discovery show -protocol lldp
    显示示例
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1/lldp
                e0M    sw1 (00:ea:bd:68:6a:e8)   Eth1/46           -
                e0b    sw2 (6c:b2:ae:5f:a5:b2)   Ethernet1/16      -
                e0c    SHFFG1827000286 (d0:39:ea:1c:16:92)
                                                 e0a               -
                e0e    sw3 (6c:b2:ae:5f:a5:ba)   Ethernet1/18      -
                e0f    SHFFG1827000286 (00:a0:98:fd:e4:a9)
                                                 e0b               -
                e0g    sw4 (28:ac:9e:d5:4a:9c)   Ethernet1/11      -
                e0h    sw5 (6c:b2:ae:5f:a5:ca)   Ethernet1/22      -
                e1a    sw6 (00:f6:63:10:be:7c)   Ethernet1/33      -
                e1b    sw7 (00:f6:63:10:be:7d)   Ethernet1/34      -
                e2a    sw8 (b8:ce:f6:91:3d:88)   Ethernet1/35      -
    Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
    10 entries were displayed.
  5. 运行 `net show interface`在工作交换机上执行命令,确认可以看到两个节点和所有机架:
    net show interface
    显示示例
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP                  Summary
    UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e3a)             Master: bridge(UP)
    UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e3a)             Master: bridge(UP)
    UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP))
  6. 检查存储系统中的货架端口:
    storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    显示示例
    cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    shelf   id  remote-port   remote-device
    3.20    0   swp3          sw1
    3.20    1   -             -
    3.20    2   swp4          sw1
    3.20    3   -             -
    3.30    0   swp5          sw1
    3.20    1   -             -
    3.30    2   swp6          sw1
    3.20    3   -             -
    cluster1::*>
  7. 移除连接到存储交换机sw2的所有电缆。
  8. 将所有电缆重新连接到替换交换机 nsw2。
  9. 请重新检查存储节点端口的运行状况:
    显示示例
                                        Speed                     VLAN
    node1
    node2
    cluster1::*>
  10. 确认两个交换机均可用:
    net device-discovery show -protocol lldp
    显示示例
    node1/lldp
                                                 e0a               -
                                                 e0b               -
  11. 检查存储系统中的货架端口:
    显示示例
    3.20    0     swp3            sw1
    3.20    1     swp3            nsw2
    3.20    2     swp4            sw1
    3.20    3     swp4            nsw2
    3.30    0     swp5            sw1
    3.20    1     swp5            nsw2
    3.30    2     swp6            sw1
    3.20    3     swp6            nsw2
    cluster1::*>
  12. 将权限级别改回管理员:
    set -privilege admin
  13. 如果您已禁用自动创建案例功能,请通过调用AutoSupport消息重新启用该功能:
下一步是什么?
更换开关后,您可以 "配置交换机健康监控"。
