将 NVIDIA SN2100 存储交换机重置为出厂默认值
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
通过擦除当前交换机配置并将交换机恢复到其原始设置,将 NVIDIA SN2100 存储交换机重置为出厂默认值。
  • 对于 Cumulus Linux 5.10 及更早版本,您可以应用 Cumulus 映像。
  • 对于 Cumulus Linux 5.11 及更高版本,您可以使用 `nv action reset system factory-default`命令。
关于此任务
  • 您必须使用串口控制台连接到交换机。
  • 您必须拥有 root 密码才能使用 sudo 访问命令。
备注 有关安装 Cumulus Linux 的详细信息,请参阅 "NVIDIA SN2100交换机的软件安装工作流程"。
示例 1. 步骤
  1. 从 Cumulus 控制台,使用以下命令下载交换机软件并将其添加到安装队列中。 `onie-install -a -i`后面是交换机软件的文件路径,例如:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.10.0-mlx-amd64.bin
  2. 安装程序开始下载。当图像下载并验证后,当提示确认安装时,输入*y*。
  3. 重新启动交换机以安装新软件。
    sudo reboot
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
    备注 交换机重新启动并进入交换机软件安装,这需要一些时间。安装完成后,交换机重启并保持在该状态。 `log-in`迅速的。
  1. 要将交换机重置为出厂默认设置并删除所有配置、系统文件和日志文件,请运行:
    例如:
    cumulus@switch:~$ nv action reset system factory-default
    This operation will reset the system configuration, delete the log files and reboot the switch.
    Type [y] continue.
    Type [n] to abort.
    Do you want to continue? [y/n] y
有关详细信息,请参见 NVIDIA "恢复出厂设置" 文档。
下一步
重置开关后,您可以"重新配置"根据需要使用。
