迁移到采用NVIDIA SN2100 集群交换机的双节点交换集群
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
使用 NVIDIA SN2100 集群交换机将现有的双节点无交换机集群迁移到有交换机集群环境。这种无中断迁移使您能够将集群扩展到两个节点以上。
具体操作步骤取决于每个控制器上是有两个专用集群网络端口还是只有一个集群端口。记录的过程适用于所有使用光纤或 Twinax 端口的节点,但如果节点使用板载 10GBASE-T RJ45 端口作为集群网络端口,则此交换机不支持此过程。
审查要求
双节点无交换机配置
确保:
  • 双节点无交换机配置已正确设置并正常运行。
  • 这些节点运行的是ONTAP 9.10.1P3 及更高版本。
  • 集群所有端口均处于*开启*状态。
  • 所有集群逻辑接口(LIF)均处于 up 状态,并位于其所属端口上。
NVIDIA SN2100 集群交换机配置
确保:
  • 两台交换机都具备管理网络连接功能。
  • 可以通过控制台访问集群交换机。
  • NVIDIA SN2100 节点到节点交换机和交换机到交换机的连接使用 Twinax 或光纤电缆。
    重要说明 有关注意事项和更多详细信息,请参见 "查看布线和配置指南"。"Hardware Universe- 交换机" 还包含有关布线的详细信息。
  • 交换机间链路 (ISL) 电缆连接到两台NVIDIA SN2100 交换机的 swp15 和 swp16 端口。
  • 两个 SN2100 交换机的初始定制已完成,因此:
    • SN2100交换机运行的是最新版本的Cumulus Linux操作系统。
    • 参考配置文件(RCF)应用于交换机
    • 任何站点定制,如 SMTP、SNMP 和 SSH,都在新交换机上进行配置。
      "Hardware Universe" 包含有关您平台的实际集群端口的最新信息。
迁移交换机
关于示例
本流程中的示例使用以下集群交换机和节点命名规则:
  • SN2100 交换机的名称为 sw1 和 sw2。
  • 聚类SVM的名称为_node1_和_node2_。
  • 节点 1 上的 LIF 名称分别为 node1_clus1 和 node1_clus2,节点 2 上的 LIF 名称分别为 node2_clus1 和 node2_clus2。
  • 这 `cluster1::*>`prompt 指示集群名称。
  • 此过程中使用的集群端口为 e3a 和 e3b。
  • 分支端口采用以下格式:swp[端口]s[分支端口 0-3]。例如,swp1 上的四个分支端口分别是 swp1s0、swp1s1、swp1s2 和 swp1s3。
步骤 1:准备迁移
  1. 如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    其中 x 为维护窗口的持续时间(小时)。
  2. 将权限级别更改为高级,输入 y`当系统提示继续时: `set -privilege advanced
    高级提示(`*>`出现。
步骤二:配置端口和线缆
Cumulus Linux 4.4.x
  1. 禁用新集群交换机 sw1 和 sw2 上所有面向节点的端口(非 ISL 端口)。
    您不得禁用 ISL 端口。
    以下命令禁用交换机 sw1 和 sw2 上面向节点的端口:
    cumulus@sw1:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
    cumulus@sw1:~$ net pending
    cumulus@sw1:~$ net commit
    cumulus@sw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
    cumulus@sw2:~$ net pending
    cumulus@sw2:~$ net commit
  2. 确认两台 SN2100 交换机 sw1 和 sw2 之间的 ISL 以及 ISL 上的物理端口 swp15 和 swp16 是否已启动:
    net show interface
    以下命令显示交换机 sw1 和 sw2 上的 ISL 端口已启动:
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    State  Name       Spd   MTU    Mode        LLDP         Summary
    UP     swp15      100G  9216   BondMember  sw2 (swp15)  Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16      100G  9216   BondMember  sw2 (swp16)  Master: cluster_isl(UP)
    cumulus@sw2:~$ net show interface
    UP     swp15      100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)  Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16      100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)  Master: cluster_isl(UP)
Cumulus Linux 5.x
  1. 禁用两个新集群交换机 sw1 和 sw2 上所有面向节点的端口(非 ISL 端口)。
    您不得禁用 ISL 端口。
    cumulus@sw1:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state down
    cumulus@sw1:~$ nv config apply
    cumulus@sw1:~$ nv config save
    cumulus@sw2:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state down
    cumulus@sw2:~$ nv config apply
    cumulus@sw2:~$ nv config save
    nv show interface
    以下示例表明交换机 sw1 和 sw2 上的 ISL 端口已启动:
    cumulus@sw1:~$ nv show interface
    Interface     MTU    Speed  State  Remote Host  Remote Port                          Type    Summary
    + swp14       9216          down                                                     swp
    + swp15       9216   100G   up     ossg-rcf1    Intra-Cluster Switch ISL Port swp15  swp
    + swp16       9216   100G   up     ossg-rcf2    Intra-Cluster Switch ISL Port swp16  swp
    cumulus@sw2:~$ nv show interface
  1. 步骤3:验证集群所有端口是否都已启动:
    network port show
    每个端口应显示 up`为了 `Link`而且对身体有益 `Health Status。
    显示示例
    cluster1::*> network port show
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
    e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  2. 确认所有集群 LIF 都已启动并正常运行:
    network interface show
    每个聚类 LIF 都应该显示为 true Is Home`并且拥有 `Status Admin/Oper`的 `up/up。
    显示示例
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b     true
  3. 禁用集群 LIF 的自动回滚功能:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    显示示例
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
              Logical
    Vserver   Interface     Auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   false
              node1_clus2   false
              node2_clus1   false
              node2_clus2   false
  4. 断开节点 3 上的集群端口 e3a 的电缆,然后使用 SN2100 交换机支持的适当电缆将 e3a 连接到集群交换机 sw1 上的端口 1。
    这 "Hardware Universe- 交换机"包含更多关于布线的信息。
  5. 断开节点 4 上的集群端口 e3a 的电缆,然后使用 SN2100 交换机支持的适当电缆将 e3a 连接到集群交换机 sw1 上的端口 2。
Cumulus Linux 4.4.x
  1. 在交换机 sw1 上,启用所有面向节点的端口。
    以下命令启用交换机 sw1 上所有面向节点的端口。
    cumulus@sw1:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
  2. 在交换机 sw1 上,验证所有端口是否都已启动:
    net show interface all
    cumulus@sw1:~$ net show interface all
    DN     swp1s0    10G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp1s1    10G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp1s2    10G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp1s3    10G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp2s0    25G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp2s1    25G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp2s2    25G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp2s3    25G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2    node1 (e3a)    Master: br_default(UP)
    UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2    node2 (e3a)    Master: br_default(UP)
    UP     swp15     100G  9216   BondMember  swp15          Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16     100G  9216   BondMember  swp16          Master: cluster_isl(UP)
Cumulus Linux 5.x
    cumulus@sw1:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state up
    nv show interface
    Interface    State  Speed  MTU    Type      Remote Host                 Remote Port  Summary
    swp1s0       up     10G    9216   swp       odq-a300-1a                         e0a
    swp1s1       up     10G    9216   swp       odq-a300-1b                         e0a
    swp1s2       down   10G    9216   swp
    swp1s3       down   10G    9216   swp
    swp2s0       down   25G    9216   swp
    swp2s1       down   25G    9216   swp
    swp2s2       down   25G    9216   swp
    swp2s3       down   25G    9216   swp
    swp3         down          9216   swp
    swp4         down          9216   swp
    swp14        down          9216   swp
    swp15        up     100G   9216   swp       ossg-int-rcf10                    swp15
    swp16        up     100G   9216   swp       ossg-int-rcf10                    swp16
  1. 步骤10:验证集群所有端口是否都已启动。
    network port show -ipspace Cluster
    显示示例
    以下示例表明节点 1 和节点 2 上的所有集群端口均已启动:
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  2. 显示集群中节点的状态信息:
    cluster show
    显示示例
    以下示例显示了集群中节点的健康状况和资格信息:
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
  3. 断开节点 3 上的集群端口 e3b 的电缆,然后使用 SN2100 交换机支持的适当电缆将 e3b 连接到集群交换机 sw2 上的端口 1。
  4. 断开节点 4 上的集群端口 e3b 的电缆,然后使用 SN2100 交换机支持的适当电缆将 e3b 连接到集群交换机 sw2 上的端口 2。
Cumulus Linux 4.4.x
  1. 在交换机 sw2 上,启用所有面向节点的端口。
    以下命令启用交换机 sw2 上面向节点的端口:
    cumulus@sw2:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
  2. 在交换机sw2上,验证所有端口是否都已启动:
    cumulus@sw2:~$ net show interface all
    UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2    node1 (e3b)    Master: br_default(UP)
    UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2    node2 (e3b)    Master: br_default(UP)
  3. 在交换机 sw1 和 sw2 上,验证两个节点是否都与每个交换机建立了一条连接:
    net show lldp
    以下示例显示了交换机 sw1 和 sw2 的正确结果:
cumulus@sw1:~$ net show lldp
LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3a
swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3a
swp15      100G   BondMember  sw2                swp15
swp16      100G   BondMember  sw2                swp16
cumulus@sw2:~$ net show lldp
swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3b
swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
Cumulus Linux 5.x
    cumulus@sw2:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state up
    nv show interface
    swp3         down          9216   swp
    swp4         down          9216   swp
    swp14        down          9216   swp
    nv show interface --view=lldp
    以下示例显示了交换机 sw1 和 sw2 的相应结果:
    cumulus@sw1:~$ nv show interface --view=lldp
    Interface    Speed  Type      Remote Host                         Remote Port
    swp1s0       10G    swp       odq-a300-1a                         e0a
    swp1s1       10G    swp       odq-a300-1b                         e0a
    swp1s2       10G    swp
    swp1s3       10G    swp
    swp2s0       25G    swp
    swp2s1       25G    swp
    swp2s2       25G    swp
    swp2s3       25G    swp
    swp3                swp
    swp4                swp
    swp14               swp
    swp15        100G   swp       ossg-int-rcf10                      swp15
    swp16        100G   swp       ossg-int-rcf10                      swp16
    cumulus@sw2:~$ nv show interface --view=lldp
    swp1s2       10G    swp
    swp1s3       10G    swp
    swp2s0       25G    swp
    swp2s1       25G    swp
    swp2s2       25G    swp
    swp2s3       25G    swp
    swp3                swp
    swp4                swp
    swp14               swp
  1. 显示集群中已发现的网络设备信息:
    network device-discovery show -protocol lldp
    显示示例
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
    node1      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3          -
    node2      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4          -
  2. 请确认集群所有端口均已启动:
    显示示例
    Node: node1
        Ignore
    e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
步骤 3:验证配置
  1. 启用所有集群 LIF 的自动回滚功能:
    net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
    显示示例
    cluster1::*> net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
              Logical
    Cluster
              node1_clus1   true
              node1_clus2   true
              node2_clus1   true
              node2_clus2   true
  2. 在交换机 sw2 上,关闭并重新启动所有集群端口,以触发所有不在它们所属端口上的集群 LIF 的自动恢复。
积云 4.4.3
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link down
cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending
cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit
(Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link up
(After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
Cumulus 5.x
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state down
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state up
  1. 验证集群 LIF 是否已恢复到其原端口(这可能需要一分钟):
    如果集群中的任何 LIF 尚未恢复到其主端口,请手动将其恢复。您必须连接到拥有该 LIF 的本地节点的每个节点管理 LIF 或SP/ BMC系统控制台:
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  2. 确认所有界面均显示 true`为了 `Is Home:
    net interface show -vserver Cluster
    备注 这可能需要一分钟才能完成。
    显示示例
    以下示例表明节点 1 和节点 2 上的所有 LIF 都已启动,并且 `Is Home`结果属实:
    cluster1::*> net interface show -vserver Cluster
    Cluster
  3. 请确认这些设置已禁用:
    network options switchless-cluster show
    以下示例中的错误输出表明配置设置已被禁用:
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  4. 验证集群中节点成员的状态:
    cluster show
    显示示例
  5. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`执行命令以启动集群连接性检查,然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*运行程序前请等待几秒钟 `show`显示详细信息的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
所有ONTAP版本
对于所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`检查连接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node1
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 步骤8:将权限级别改回管理员:
    set -privilege admin
  2. 如果您已禁用自动创建案例功能,请通过调用AutoSupport消息重新启用该功能:
下一步是什么?
交换机迁移完成后,您可以…… "配置交换机健康监控"。
