将存储交换机从Cisco)迁移到NVIDIA) SN2100 存储交换机
贡献者 netapp-jolieg netapp-yvonneo
您可以将ONTAP集群中的旧款Cisco交换机迁移到NVIDIA SN2100 存储交换机。这是一个非破坏性的过程。
审查要求
当您用NVIDIA SN2100 存储交换机替换一些较旧的Cisco交换机时,您必须了解某些配置信息、端口连接和布线要求。看"NVIDIA SN2100交换机的安装和配置概述"
支持的交换机
支持以下存储交换机:
  • CiscoNexus 9336C-FX2
  • CiscoNexus 3232C
有关支持的端口及其配置的详细信息,请参阅 "Hardware Universe"
你需要什么
确保:
  • 现有集群已正确设置并正常运行。
  • 所有存储端口均处于开启状态,以确保运行不中断。
  • NVIDIA SN2100 存储交换机已配置并运行在正确版本的 Cumulus Linux 下,并应用了参考配置文件 (RCF)。
  • 现有存储网络配置如下:
    • 使用较旧的Cisco交换机构建冗余且功能齐全的NetApp集群。
    • 对旧款Cisco交换机和新款交换机的管理连接和控制台访问。
    • 集群中所有处于 up 状态的 LIF 都位于其主端口上。
    • ISL 端口已启用,并且已在旧款Cisco交换机和新款交换机之间连接了线缆。
  • NVIDIA SN2100 交换机上的某些端口配置为以 100 GbE 运行。
  • 您已规划、迁移并记录了从节点到NVIDIA SN2100 存储交换机的 100 GbE 连接。
迁移交换机
关于示例
在此过程中,使用Cisco Nexus 9336C-FX2 存储交换机作为示例命令和输出。
本流程中的示例使用以下开关和节点命名规则:
  • 现有的Cisco Nexus 9336C-FX2 存储交换机型号为 S1S2
  • 新的NVIDIA SN2100 存储交换机型号为 sw1sw2
  • 节点分别为 node1node2
  • 节点 1 上的集群 LIF 分别为 node1_clus1node1_clus2,节点 2 上的集群 LIF 分别为 node2_clus1node2_clus2
  • 这 `cluster1::*>`prompt 指示集群名称。
  • 此过程中使用的网络端口为_e5a_和_e5b_。
  • 分支端口采用以下格式:swp1s0-3。例如,swp1 上的四个分支端口分别是 swp1s0swp1s1swp1s2swp1s3
  • 首先将交换机 S2 替换为交换机 sw2,然后将交换机 S1 替换为交换机 sw1。
    • 然后断开节点与 S2 之间的电缆与 S2 的连接,并重新连接到 sw2。
    • 然后断开节点与 S1 之间的电缆与 S1 的连接,并重新连接到 sw1。
步骤 1:准备迁移
  1. 如果启用了AutoSupport,则通过调用AutoSupport消息来阻止自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    其中 x 为维护窗口的持续时间(小时)。
  2. 将权限级别更改为高级,并在提示继续时输入 yset -privilege advanced
    出现高级提示符(*>)。
步骤二:配置端口和线缆
  1. 确定每个存储接口的管理或运行状态。
    每个端口都应显示为已启用。 Status
    显示网络端口属性:
    storage port show
    显示示例
    cluster1::*> storage port show
                                      Speed                     VLAN
    Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    node1
                   e0c  ENET  storage  100   enabled  online      30
                   e0d  ENET  storage    0   enabled  offline     30
                   e5a  ENET  storage    0   enabled  offline     30
                   e5b  ENET  storage  100   enabled  online      30
    node2
    cluster1::*>
  2. 从节点的角度来看,每个节点上的存储端口通过以下命令连接到现有的存储交换机:
    network device-discovery show -protocol lldp
    显示示例
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface       Platform
    node1      /lldp
                e0c    S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0)    Eth1/1           -
                e5b    S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c)    Eth1/1           -
    node2      /lldp
                e0c    S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0)    Eth1/2           -
                e5b    S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c)    Eth1/2           -
  3. 在交换机 S1 和 S2 上,存储端口和交换机通过以下命令连接(从交换机的角度来看):
    show lldp neighbors
    显示示例
    S1# show lldp neighbors
    Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device,
                      (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other
    Device-ID             Local Intf     Holdtime    Capability           Port ID
    node1                 Eth1/1         121         S                    e0c
    node2                 Eth1/2         121         S                    e0c
    SHFGD1947000186       Eth1/10        120         S                    e0a
    SHFGD1947000186       Eth1/11        120         S                    e0a
    SHFGB2017000269       Eth1/12        120         S                    e0a
    SHFGB2017000269       Eth1/13        120         S                    e0a
    S2# show lldp neighbors
    node1                 Eth1/1         121         S                   e5b
    node2                 Eth1/2         121         S                   e5b
    SHFGD1947000186       Eth1/10        120         S                   e0b
    SHFGD1947000186       Eth1/11        120         S                   e0b
    SHFGB2017000269       Eth1/12        120         S                   e0b
    SHFGB2017000269       Eth1/13        120         S                   e0b
  4. 在交换机 sw2 上,关闭连接到磁盘柜存储端口和节点的端口。
    显示示例
    cumulus@sw2:~$ net add interface swp1-16 link down
    cumulus@sw2:~$ net pending
    cumulus@sw2:~$ net commit
  5. 将控制器和磁盘柜的节点存储端口从旧交换机 S2 移至新交换机 sw2,使用NVIDIA SN2100 支持的适当电缆。
  6. 在交换机 sw2 上,启动连接到节点存储端口和磁盘柜的端口。
    显示示例
    cumulus@sw2:~$ net del interface swp1-16 link down
  7. 从节点的角度来看,每个节点上的存储端口现在按以下方式连接到交换机:
    显示示例
    node1      /lldp
                e5b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp1           -
    node2      /lldp
                e5b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp2           -
  8. 请验证网络端口属性:
    storage port show
    显示示例
                                      Speed                     VLAN
    node1
    node2
    cluster1::*>
  9. 在交换机 sw2 上,确认所有节点存储端口均已启动:
    显示示例
    cumulus@sw2:~$ net show interface
    State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP                  Summary
    UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e5b)             Master: bridge(UP)
    UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e5b)             Master: bridge(UP)
    UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP))
  10. 在交换机 sw1 上,关闭连接到节点和磁盘柜存储端口的端口。
    显示示例
    cumulus@sw1:~$ net add interface swp1-16 link down
    cumulus@sw1:~$ net pending
    cumulus@sw1:~$ net commit
  11. 使用NVIDIA SN2100 支持的适当线缆,将控制器的节点存储端口和磁盘柜从旧交换机 S1 移至新交换机 sw1。
  12. 在交换机 sw1 上,启动连接到节点存储端口和磁盘柜的端口。
    显示示例
    cumulus@sw1:~$ net del interface swp1-16 link down
  13. 从节点的角度来看,每个节点上的存储端口现在按以下方式连接到交换机:
    显示示例
    node1      /lldp
                e0c    sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp1            -
    node2      /lldp
                e0c    sw1  (b8:ce:f6:19:1b:96)  swp2            -
  14. 验证最终配置:
    storage port show
    每个端口都应显示为已启用。 State`并已启用 `Status
    显示示例
                                      Speed                     VLAN
    node1
    node2
    cluster1::*>
  15. 在交换机 sw2 上,确认所有节点存储端口均已启动:
    显示示例
  16. 确认两个节点都分别与每个交换机建立了一条连接:
    net show lldp
    显示示例
    以下示例显示了两种开关的正确结果:
    cumulus@sw1:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode      RemoteHost             RemotePort
    swp1       100G   Trunk/L2  node1                  e0c
    swp2       100G   Trunk/L2  node2                  e0c
    swp3       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000112        e0a
    swp4       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000112        e0a
    swp5       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000102        e0a
    swp6       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000102        e0a
    cumulus@sw2:~$ net show lldp
    swp1       100G   Trunk/L2  node1                  e5b
    swp2       100G   Trunk/L2  node2                  e5b
    swp3       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000112        e0b
    swp4       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000112        e0b
    swp5       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000102        e0b
    swp6       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000102        e0b
步骤 3:完成该步骤
  1. 为以太网交换机健康监控日志收集功能创建密码:
    system switch ethernet log setup-password
    显示示例
    cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    sw1
    sw2
    Enter the switch name: sw1
    Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: sw2
  2. 启用以太网交换机健康监控日志收集功能:
    system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true
    显示示例
    cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log-request true
    Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log-request true
    等待 10 分钟,然后检查日志收集是否完成:
    system switch ethernet log show
    显示示例
    cluster1::*> system switch ethernet log show
    Log Collection Enabled: true
    Index  Switch                       Log Timestamp        Status
    1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)      4/29/2022 03:05:25   complete
    2      sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)      4/29/2022 03:07:42   complete
    注意 如果这些命令中的任何一个返回错误,或者日志收集未完成,请联系NetApp支持。
  3. 将权限级别改回管理员:
    set -privilege admin
  4. 如果您已禁用自动创建案例功能,请通过调用AutoSupport消息重新启用该功能:
