检查 AFF A150 系统中启动介质上的加密支持
贡献者 netapp-jsnyder netapp-martyh
为了确保 AFF A150 存储系统的数据安全,需要验证启动介质上的加密密钥支持和状态。检查 ONTAP 版本是否支持 NetApp 卷加密 (NVE),并在关闭控制器之前检查密钥管理器是否处于活动状态。
步骤 1:检查 NVE 支持并下载正确的ONTAP映像
确定您的ONTAP版本是否支持NetApp卷加密 (NVE),以便您可以下载正确的ONTAP映像来替换启动介质。
步骤
  1. 检查您的ONTAP版本是否支持加密:
    version -v
    如果输出包括 1Ono-DARE,则您的集群版本不支持NVE。
  2. 下载符合 NVE 支持的ONTAP镜像:
    • 如果支持 NVE:下载带有NetApp卷加密的ONTAP映像
    • 如果不支持 NVE:下载不带NetApp卷加密的ONTAP映像
      备注 从NetApp支持网站下载ONTAP映像到您的 HTTP 或 FTP 服务器或本地文件夹。在更换启动介质的过程中,您将需要此映像文件。
步骤 2:验证密钥管理器状态并备份配置
在关闭故障控制器之前,请验证密钥管理器配置并备份必要信息。
步骤
  1. 确定您的系统上启用了哪个密钥管理器:
    ONTAP 版本 运行此命令
    ONTAP 9.14.1或更高版本
    security key-manager keystore show
    • 如果启用了EKM、 `EKM`则会在命令输出中列出。
    • 如果启用了OKM、 `OKM`则会在命令输出中列出。
    • 如果未启用密钥管理器、 `No key manager keystores configured`则会在命令输出中列出。
    ONTAP 9.13.1 或更早版本
    security key-manager show-key-store
    • 如果启用了EKM、 `external`则会在命令输出中列出。
    • 如果启用了OKM、 `onboard`则会在命令输出中列出。
    • 如果未启用密钥管理器、 `No key managers configured`则会在命令输出中列出。
  2. 根据系统中是否配置了密钥管理器,执行以下操作之一:
    如果未配置密钥管理器:
    您可以安全地关闭故障控制器,并继续执行关机程序。
    如果配置了密钥管理器(EKM 或 OKM):
    1. 输入以下查询命令,显示密钥管理器中身份验证密钥的状态:
      security key-manager key query
    2. 查看输出结果并检查其中的值。 `Restored`柱子。此列指示密钥管理器(EKM 或 OKM)的身份验证密钥是否已成功恢复。
  3. 请根据您的密钥管理员类型完成相应的操作步骤:
    外部密钥管理器( EKM )
    根据数值完成以下步骤。 `Restored`柱子。
    如果所有按键都显示 `true`在“已恢复”列中:
    如果任何键显示的值不是 `true`在“已恢复”列中:
    1. 将外部密钥管理认证密钥恢复到集群中的所有节点:
      security key-manager external restore
      如果命令执行失败,请联系NetApp支持。
    2. 确认所有身份验证密钥均已恢复:
      确认 `Restored`列显示 `true`适用于所有身份验证密钥。
    3. 如果所有密钥都已恢复,则可以安全地关闭故障控制器并继续执行关机程序。
    板载密钥管理器( OKM )
    1. 备份 OKM 信息:
      1. 切换到高级权限模式:
        set -priv advanced
      进入 `y`当提示继续时。
      1. 显示密钥管理备份信息:
        security key-manager onboard show-backup
      2. 将备份信息复制到单独的文件或日志文件中。
        如果在更换过程中需要手动恢复 OKM,您将需要此备份信息。
      3. 返回管理员模式:
        set -priv admin
    2. 您可以安全地关闭故障控制器,并继续执行关机程序。
    1. 同步板载密钥管理器:
      security key-manager onboard sync
      出现提示时,请输入 32 个字符的字母数字组合的机载密钥管理密码。
      备注 这是您在最初配置车载密钥管理器时创建的集群范围密码短语。如果您没有此密码短语,请联系NetApp支持。
    2. 请确认所有身份验证密钥均已恢复:
      确认 Restored`列显示 `true`对于所有身份验证密钥和 `Key Manager`类型展 `onboard。
    3. 备份 OKM 信息:
      1. 切换到高级权限模式:
        set -priv advanced
      进入 `y`当提示继续时。
      1. 显示密钥管理备份信息:
      3. 返回管理员模式:
        set -priv admin
    4. 您可以安全地关闭故障控制器,并继续执行关机程序。
