查看 AFF A150 系统中更换控制器的要求
贡献者 netapp-jsnyder
在更换 AFF A150 系统中的控制器之前,请确认您符合成功更换的必要要求。验证所有驱动器架是否正常工作,正常的控制器是否可以接管受损的控制器,以及是否为您的 ONTAP 版本选择了正确的更换操作步骤。
您必须查看更换操作步骤的前提条件,并为您的 ONTAP 操作系统版本选择正确的前提条件。
备注
NetApp 强烈建议您在使用的设备上启用控制台日志记录,并在执行此过程时执行以下操作:
  • 在维护期间保持 AutoSupport 启用状态。这允许 NetApp 支持在发生问题时接收诊断信息。
  • 为任何 CLI 会话启用会话日志记录。这将创建维护活动期间所有命令和系统输出的完整记录。有关如何启用会话日志记录的指导,请参见 "如何配置 PuTTY 以优化与 ONTAP 系统的连接"。
  • 所有驱动器架都必须正常工作。
  • 如果您的系统位于 HA 对中,运行状况良好的控制器必须能够接管正在更换的控制器(在本操作步骤 中称为 "`受损控制器` " )。
  • 如果您的系统采用 MetroCluster 配置,则必须查看一节 "选择正确的恢复操作步骤" 以确定是否应使用此操作步骤。
    如果这是您应使用的操作步骤 ,请注意,四节点或八节点 MetroCluster 配置中的控制器的控制器替代操作步骤 与 HA 对中的控制器替代相同。No MetroCluster-specific steps are required because the failure is restricted to an HA pair and storage failover commands can be used to provide nondisruptive operation during the replacement.
  • 此操作步骤 包含根据系统配置自动或手动将驱动器重新分配给 replacement 控制器的步骤。
    您应按照操作步骤中的指示执行驱动器重新分配。
  • 您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替代 FRU 组件。
  • 您必须将控制器模块更换为相同型号类型的控制器模块。您不能只更换控制器模块来升级系统。
  • 您不能在此操作步骤中更改任何驱动器或驱动器架。
  • 在此操作步骤 中,启动设备将从受损控制器移至 replacement 控制器,以便 replacement 控制器在与旧控制器模块相同版本的 ONTAP 中启动。
  • 请务必在正确的系统上应用以下步骤中的命令:
    • 受损控制器是指要更换的控制器。
    • replacement 控制器是一个新控制器,用于更换受损的控制器。
    • health 控制器是运行正常的控制器。
