重新为 AFF A150 系统布线并重新分配磁盘
贡献者 netapp-jsnyder
重新连接存储,确认磁盘重新分配,并恢复 NetApp Storage Encryption,使您的 AFF A150 系统恢复正常运行。
要完成替换操作步骤并将系统还原到完全运行状态,您必须重新配置存储,确认磁盘重新分配,还原 NetApp 存储加密配置(如果需要)并为新控制器安装许可证。您必须先完成一系列任务,然后才能将系统还原为完全正常运行。
第 1 步:重新对系统进行布线
使用以下方法验证控制器模块的存储和网络连接: "Active IQ Config Advisor" 。
步骤
  1. 下载并安装 Config Advisor 。
  2. 输入目标系统的信息,然后单击收集数据。
  3. 单击布线选项卡,然后检查输出。确保显示所有磁盘架且所有磁盘均显示在输出中,以更正您发现的任何布线问题。
  4. 单击相应的选项卡,然后检查 Config Advisor 的输出,以检查其他布线。
第 2 步:重新分配磁盘
如果存储系统位于 HA 对中,则在操作步骤末尾发生交还时,新控制器模块的系统 ID 会自动分配给磁盘。在独立系统中,必须手动将 ID 重新分配给磁盘。
您必须为您的配置使用正确的操作步骤:
控制器冗余 然后使用此操作步骤 …​
HA 对
独立
选项 1 :验证 HA 系统上的系统 ID 更改
您必须在启动 replacement 控制器时确认系统 ID 更改,然后确认更改是否已实施。
此操作步骤仅适用于在 HA 对中运行 ONTAP 的系统。
  1. 如果 replacement 控制器处于维护模式(显示 ` * >` 提示符),请退出维护模式并转到 LOADER 提示符: halt
  2. 在 replacement 控制器上的 LOADER 提示符处,启动控制器,如果系统因系统 ID 不匹配而提示您覆盖系统 ID ,请输入 y :boot_ontap
  3. 请等待 Waiting for giveback…​ 消息显示在 replacement 控制器控制台上,然后从运行正常的控制器中验证是否已自动分配新的配对系统 ID : storage failover show
    在命令输出中,您应看到一条消息,指出受损控制器上的系统 ID 已更改,其中显示了正确的旧 ID 和新 ID 。In the following example, node2 has undergone replacement and has a new system ID of 151759706.
    node1> `storage failover show`
                                        Takeover
    Node              Partner           Possible     State Description
    node1             node2             false        System ID changed on partner (Old:
                                                      151759755, New: 151759706), In takeover
    node2             node1             -            Waiting for giveback (HA mailboxes)
  4. 在运行正常的控制器中,验证是否已保存任何核心转储:
    1. 更改为高级权限级别: set -privilege advanced
      系统提示您继续进入高级模式时,您可以回答 y 。此时将显示高级模式提示符( * > )。
    2. 保存任何核心转储: ssystem node run -node local-node-name partner savecore
    3. 等待 `savecore`命令完成,然后再发出交还。
      您可以输入以下命令来监控 savecore 命令的进度: ssystem node run -node local-node-name partner savecore -s
    4. 返回到管理权限级别: set -privilege admin
  5. 如果您的存储系统配置了存储或卷加密、则必须根据您使用的是板载密钥管理还是外部密钥管理、通过以下过程之一还原存储或卷加密功能:
  6. 交还控制器:
    1. 从运行正常的控制器中,交还更换的控制器的存储: storage failover giveback -ofnode replacement_node_name
      replacement 控制器将收回其存储并完成启动。
      如果由于系统 ID 不匹配而提示您覆盖系统 ID ,则应输入 y 。
      备注 如果交还被否决,您可以考虑覆盖此否决。
    1. 交还完成后,确认 HA 对运行状况良好且可以接管: storage failover show
      storage failover show 命令的输出不应包含 System ID changed on partner 消息。
  7. 验证是否已正确分配磁盘: storage disk show -ownership
    属于 replacement 控制器的磁盘应显示新的系统 ID 。In the following example, the disks owned by node1 now show the new system ID, 1873775277:
    node1> `storage disk show -ownership`
    Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID Reserver  Pool
    1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
    1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
选项 2 :在 ONTAP 中的独立系统上手动重新分配系统 ID
在独立系统中,您必须手动将磁盘重新分配给新控制器的系统 ID ,然后才能使系统恢复正常运行状态。
备注
关于此任务
此操作步骤仅适用于采用独立配置的系统。
步骤
  1. 如果您尚未重新启动 replacement 节点,按 Ctrl-C 中断启动过程,然后从显示的菜单中选择启动到维护模式的选项。
  2. 由于系统 ID 不匹配,系统提示您覆盖系统 ID 时,您必须输入 Y 。
  3. 查看系统 ID : disk show -a
  4. 您应记下旧的系统 ID ,此 ID 显示为磁盘所有者列的一部分。
    以下示例显示了旧系统 ID 118073209 :
    *> disk show -a
    Local System ID: 118065481
      DISK      OWNER                  POOL   SERIAL NUMBER  HOME
    disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8XJE9LC       system-1  (118073209)
    disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8Y478RC       system-1  (118073209)
  5. 使用从 disk show 命令获取的系统 ID 信息重新分配磁盘所有权: disk reassign -s old system ID disk reassign -s 118073209
  6. 验证是否已正确分配磁盘: disk show -a
    属于替代节点的磁盘应显示新的系统 ID 。现在,以下示例将显示 system-1 所拥有的磁盘以及新的系统 ID 118065481 :
    *> disk show -a
    disk_name    system-1  (118065481)  Pool0  J8Y0TDZC       system-1  (118065481)
  7. 如果您的存储系统配置了存储或卷加密、则必须根据您使用的是板载密钥管理还是外部密钥管理、通过以下过程之一还原存储或卷加密功能:
  8. 启动节点: boot_ontap
