使用手动引导恢复过程的 AFF A20、AFF A30 或 AFF A50 系统的引导介质更换工作流程
贡献者 netapp-lisa netapp-jsnyder
启动映像的手动恢复涉及使用 USB 驱动器将ONTAP重新安装到AFF A20、 AFF A30 或AFF A50 存储系统的替换启动介质上。您必须从NetApp支持站点下载相应的ONTAP恢复映像并将其复制到 USB 驱动器。然后,使用准备好的 USB 驱动器执行恢复操作,将系统恢复到正常运行状态。
如果您的系统运行的是 ONTAP 9.17.1 或更高版本,请使用 "自动启动恢复程序"。
首先,检查恢复要求,关闭控制器,更换启动媒体,使用 USB 驱动器恢复映像,并在必要时重新应用加密设置。
查看更换启动介质的要求。
确定系统是启用了安全密钥管理器还是对磁盘进行了加密。
当您需要更换启动介质时,请关闭控制器。
从受损的控制器中移除故障的启动介质并安装替换的启动介质,然后使用 USB 闪存驱动器传输ONTAP映像。
从USB驱动器启动ONTAP映像、还原文件系统并验证环境变量。
从ONTAP启动菜单恢复板载密钥管理器配置或外部密钥管理器。
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。
