查看在 AFF A20、AFF A30 或 AFF A50 系统中更换机箱的要求
贡献者 netapp-jsnyder netapp-lisa
在更换 AFF A20、AFF A30 或 AFF A50 存储系统的机箱之前,请验证您是否满足成功更换所需的必要条件。这包括验证系统中的所有其他组件是否正常运行、验证您是否拥有正确的替换机箱,以及验证您是否具备必要的工具。
查看以下要求和注意事项。
要求
  • 更换的机箱必须与受损机箱型号相同。此过程适用于相似更换、而不适用于升级。
  • 存储系统中的所有其他组件都必须正常运行;如果未正常运行、请先联系、 "NetApp 支持"然后再继续此过程。
注意事项
  • 机箱更换过程会造成系统中断。For a two-node cluster, you will have a complete service outage and a partial outage in a multi-node cluster.
  • 您可以对存储系统支持的所有ONTAP版本使用机箱更换过程。
  • 在编写机箱更换过程时、假设您要将挡板、驱动器、任何驱动器挡片和控制器移至新机箱。
下一步是什么?
查看更换机箱的要求后,您需要"关闭控制器"。
