更换 AFF A20、AFF A30 或 AFF A50 系统中的控制器
贡献者 netapp-jsnyder netapp-lisa
当硬件故障需要更换AFF A20、 AFF A30 或AFF A50 存储系统中的控制器时。更换过程包括移除受损的控制器、将组件移至更换的控制器、安装更换的控制器以及重新启动它。
关于此任务
如果需要、您可以打开存储系统位置(蓝色) LED、以帮助您以物理方式定位受影响的存储系统。使用SSH登录到BMC并输入 `system location-led on`命令。
存储系统具有三个定位LED:操作员显示面板上一个、每个控制器上一个。Location LEDs remain illuminated for 30 minutes.
您可以输入命令将其关闭 system location-led off。如果您不确定LED是亮起还是熄灭、可以输入命令来检查其状态 system location-led show。
第 1 步:卸下控制器
在更换控制器或更换控制器内部的组件时、必须从机箱中卸下控制器。
开始之前
确保存储系统中的所有其他组件均正常运行;否则、您必须先联系、 "NetApp 支持"然后再继续此过程。
步骤
  1. 在受损控制器上、确保NV LED熄灭。
    当NV LED熄灭时、转销已完成、可以安全地卸下受损控制器。
    备注 如果NV LED闪烁(绿色)、则表示正在进行减载。您必须等待NV LED熄灭。但是、如果闪烁持续时间超过五分钟、请先联系、 "NetApp 支持"然后再继续此过程。
    NV LED位于控制器上的NV图标旁边。
    NV状态LED位置
标注编号1
控制器上的NV图标和LED
注意 在安装和维护过程中,请始终佩戴连接到已验证接地点的接地腕带。未遵循正确的 ESD 预防措施可能会对控制器节点、存储架和网络交换机造成永久性损坏。
  1. 断开受损控制器的电源:
    备注 电源(PSU)没有电源开关。
    如果您要断开…​ 那么 …​
    交流PSU
    1. 打开电源线固定器。
    2. 从PSU上拔下电源线、并将其放在一旁。
    直流PSU
    1. 拧下D-sub直流电源线连接器上的两颗指旋螺钉。
  2. 从受损控制器上拔下所有缆线。
    跟踪电缆的连接位置。
  3. 删除受损控制器:
    下图显示了卸下控制器时控制器手柄(从控制器左侧开始)的操作:
    用于删除控制器的控制器句柄操作
    标注编号1
    在控制器的两端、向外推垂直锁定卡舌以释放手柄。
    标注编号2
    • 朝您的方向拉动手柄、将控制器从中间板上取下。
      拉动时、手柄会从控制器中伸出、然后您会感觉到一些阻力、请继续拉动。
    • 将控制器滑出机箱、同时支撑控制器底部、然后将其放在平稳的表面上。
    标注编号3
    如果需要、竖直旋转手柄(位于卡舌旁边)以将其移开。
  4. 逆时针旋转指旋螺钉以打开控制器护盖、然后打开护盖。
第 2 步:移动电源
将电源(PSU)移至更换用的控制器。
  1. 从受损控制器移动PSU:
    确保左侧控制器手柄处于竖直位置、以便您能够接触到PSU。
选项1:移动交流PSU
要移动交流PSU、请完成以下步骤。
步骤
  1. 从受损控制器卸下交流PSU:
    更换交流PSU
    标注编号1
    向上旋转PSU手柄至水平位置、然后抓住它。
    标注编号2
    用拇指按下蓝色卡舌、从控制器中松开PSU。
    标注编号3
    将PSU从控制器中拉出、同时用另一只手支撑其重量。
    注意 PSU较短。从控制器上卸下控制器时、始终用双手支撑控制器、以防止其突然从控制器上摆动而造成人员的任何人员的任何人员的安全。
  2. 将PSU插入更换用的控制器:
    1. 用双手支撑PSU的边缘并将其与控制器中的开口对齐。
    2. 将PSU轻轻推入控制器、直至锁定卡舌卡入到位。
      PSU只能与内部连接器正确啮合并单向锁定到位。
    备注 为避免损坏内部连接器、将PSU滑入控制器时请勿用力过度。
    1. 向下旋转手柄、使其无法正常运行。
选项2:移动直流PSU
要移动直流PSU、请完成以下步骤。
步骤
  1. 从受损控制器上卸下DC PSU:
    1. 将手柄向上旋转到其水平位置、然后抓住它。
    2. 用拇指按压赤陶色卡舌以释放锁定装置。
    3. 将PSU从控制器中拉出、同时用另一只手支撑其重量。
      备注 PSU较短。从控制器上卸下控制器时、请始终用双手支撑控制器、以免其从控制器上摆动而造成人员的任何人员的安全。
      卸下直流PSU
    标注编号1
    翼形螺钉
    标注编号2
    D-sub直流电源PSU电源线连接器
    标注编号3
    电源手柄
    标注编号4
    Terrac兵马俑PSU锁定卡舌
  2. 将PSU插入更换用的控制器:
    2. 将PSU轻轻滑入控制器、直至锁定卡舌卡入到位。
      PSU必须与内部连接器和锁定装置正确接合。如果您认为PSU未正确就位、请重复此步骤。
    1. 向下旋转手柄、使其无法正常运行。
第 3 步:移动风扇
将风扇移至更换用的控制器。
  1. 从受损控制器上卸下其中一个风扇:
    更换风扇
    标注编号1
    握住风扇两侧的蓝色触点。
    标注编号2
    将风扇竖直向上拉出插槽。
  2. 将风扇与导轨对齐、将其插入更换用的控制器中、然后向下推、直到风扇连接器在插槽中完全就位。
  3. 对其余风扇重复上述步骤。
Step 4: Move the NV battery
将NV电池移至更换用的控制器。
  1. 从受损控制器中取出NV电池:
    Replace the NV battery
    标注编号1
    向上提起NV电池并将其从电池仓中取出。
    标注编号2
    从固定器上拆下接线线束。
    标注编号3
    1. 向内推并按住连接器上的卡舌。
    2. 将连接器向上拉出插槽。
      向上拉时、轻轻地将连接器从一端移至另一端(纵向)以将其取下。
  2. 将NV电池安装到更换用的控制器中:
    1. 将接线接头插入其插座。
    2. 将电线沿着电源设备的一侧布设到其固定器中、然后穿过NV电池盒前面的通道。
    3. 将NV电池放入电池盒中。
      NV电池应与电池仓齐平。
Step 5: Move system DIMMs
将DIMM移至替代控制器。
如果您有DIMM挡片、则无需移动它们、更换用的控制器应随附安装。
  1. 从受损控制器中卸下一个DIMM:
    更换DIMM
    标注编号1
    DIMM插槽编号和位置。
    备注 根据您的存储系统型号、您将有两个或四个DIMM。
    标注编号2
    • 记下DIMM在插槽中的方向、以便可以按正确的方向将DIMM插入更换用的控制器中。
    • 通过缓慢地拉开DIMM插槽两端的两个DIMM弹出卡舌来弹出DIMM。
    重要说明 小心握住 DIMM 的边角或边缘,以避免对 DIMM 电路板组件施加压力。
    标注编号3
    向上提起DIMM并将其从插槽中取出。
    弹出器凸耳保持打开位置。
  2. 在替代控制器中安装DIMM:
    1. 确保连接器上的DIMM弹出卡舌处于打开位置。
    2. 拿住DIMM的边角、然后将DIMM垂直插入插槽。
      DIMM 底部插脚之间的槽口应与插槽中的卡舌对齐。
    正确插入后、DIMM可以轻松插入、但要紧紧固定在插槽中。If not, reinsert the DIMM.
    1. 目视检查DIMM、确保其均匀对齐并完全插入插槽。
    2. 小心而稳固地向下推 DIMM 的上边缘,直到弹出器卡舌卡入到位,卡入到位于 DIMM 两端的缺口上。
  3. 对其余 DIMM 重复上述步骤。
注意 关闭损坏的控制器盖之前,请确保所有空 DIMM 插槽上的弹出器卡舌完全返回到锁定位置。
Step 6: Move the boot media
将启动介质移至替代控制器。
  1. 从受损控制器中删除启动介质:
    启动介质更换图
    标注编号1
    启动介质位置
    标注编号2
    按下蓝色卡舌以释放启动介质的右端。
    标注编号3
    轻轻向上提起引导介质的右端,以便沿着引导介质的两侧获得良好的抓持力。
    标注编号4
    轻轻地将引导介质的左端从插槽中拉出。
  2. 将启动介质安装到替代控制器中:
    1. 将启动介质的插槽端滑入其插槽。
    2. 在启动介质的另一端、按住蓝色卡舌(处于打开位置)、轻轻向下推启动介质的那一端、直到其停止、然后释放卡舌以将启动介质锁定到位。
第7步:移动I/O模块
将I/O模块和任何I/O消隐模块移至替代控制器。
  1. 从其中一个I/O模块拔下布线。
    请务必为电缆贴上标签、以便您知道电缆的来源。
  2. 从受损控制器中卸下I/O模块:
    确保跟踪 I/O 模块所在的插槽。
    如果要卸下插槽4中的I/O模块、请确保右侧控制器手柄处于竖直位置、以便您可以接触到I/O模块。
    卸下I/O模块
    标注编号1
    逆时针旋转I/O模块指旋螺钉以拧松。
    标注编号2
    使用左侧的端口标签卡舌和翼形螺钉将I/O模块从控制器中拉出。
  3. 将I/O模块安装到更换用的控制器中:
    1. 将 I/O 模块与插槽边缘对齐。
    2. 将I/O模块轻轻推入插槽、确保将模块正确插入连接器。
      您可以使用左侧的卡舌和指旋螺钉推入I/O模块。
    3. 顺时针旋转翼形螺钉以拧紧。
  4. 重复上述步骤、将其余I/O模块和任何I/O空白模块移至更换用的控制器。
第8步:安装控制器
将控制器重新安装到机箱中并重新启动。
关于此任务
下图显示了重新安装控制器时控制器手柄(从控制器左侧开始)的操作、可用作其余控制器重新安装步骤的参考。
用于安装控制器的控制器句柄操作
标注编号1
如果在维修控制器时竖直旋转控制器手柄(卡舌旁边)以使其移出、请将其向下旋转至水平位置。
标注编号2
将手柄推至一半以将控制器重新插入机箱、然后在系统提示时按、直至控制器完全就位。
标注编号3
将手柄旋转至竖直位置、并使用锁定卡舌锁定到位。
步骤
  1. 合上控制器护盖、然后顺时针旋转指旋螺钉、直到拧紧为止。
  2. 将控制器插入机箱一半。
    将控制器背面与机箱中的开口对齐、然后使用手柄轻轻推动控制器。
    备注 在系统指示之前、请勿将控制器完全插入机箱。
  3. 将控制台电缆连接到控制器上的控制台端口和笔记本电脑、以便笔记本电脑在控制器重新启动时接收控制台消息。
    备注 此时请勿连接任何其他电缆或电源线。
  4. 将控制器完全装入机箱:
    1. 用力推动手柄、直至控制器与中板接触并完全就位。
      备注 将控制器滑入机箱时、请勿用力过度、否则可能会损坏连接器。
    2. 向上旋转控制器手柄、并使用卡舌锁定到位。
      备注 替代控制器从运行状况良好的控制器获得电源、并在完全固定在机箱中后立即开始启动。
  5. 通过按CTRL-C将控制器转到Loader提示符以中止自动启动。
  6. 设置控制器上的时间和日期:
    确保处于控制器的Loader提示符处。
    1. 显示控制器上的日期和时间:
      show date
      备注 时间和日期默认为GMT。您可以选择以本地时间和24小时模式显示。
    2. 设置GMT的当前时间:
      set time hh:mm:ss
      您可以从运行状况良好的节点获取当前GMT:
      date -u
    3. 在GMT中设置当前日期:
      set date mm/dd/yyyy
    您可以从运行状况良好的节点获取当前GMT:+ date -u
  7. 根据需要重新对控制器进行配置。
  8. 将电源线重新连接到电源(PSU)。
    在PSU恢复供电后、状态LED应为绿色。
    如果您要重新连接…​ 那么 …​
    交流PSU
    1. 将电源线插入PSU。
    2. 使用电源线固定器固定电源线。
    直流PSU
    1. 将D-sub直流电源线连接器插入PSU。
    2. 拧紧两颗指旋螺钉、将D-sub直流电源线连接器固定至PSU。
下一步是什么?
在更换受损控制器后,您需要"还原系统配置"。
