在 AFF A200 系统中重新布线并重新分配磁盘
通过重新连接存储并确认磁盘重新分配,完成 AFF A200 系统的控制器更换。
第 1 步:为系统重新布线
使用以下方法验证控制器模块的存储和网络连接: "Active IQ Config Advisor" 。
下载并安装 Config Advisor 。
输入目标系统的信息,然后单击收集数据。
单击布线选项卡,然后检查输出。确保显示所有磁盘架且所有磁盘均显示在输出中,以更正您发现的任何布线问题。
单击相应的选项卡,然后检查 Config Advisor 的输出,以检查其他布线。
第 2 步:重新分配磁盘
如果存储系统位于 HA 对中,则在操作步骤末尾发生交还时,新控制器模块的系统 ID 会自动分配给磁盘。在独立系统中,必须手动将 ID 重新分配给磁盘。您必须为您的配置使用正确的操作步骤。
选项 1 :验证 HA 系统上的系统 ID 更改
您必须在启动 replacement 控制器时确认系统 ID 更改,然后确认更改是否已实施。
此操作步骤仅适用于在 HA 对中运行 ONTAP 的系统。
如果 replacement 控制器处于维护模式(显示 ` * >` 提示符),请退出维护模式并转到 LOADER 提示符:
halt -
在 replacement 控制器上的 LOADER 提示符处,启动控制器,如果系统因系统 ID 不匹配而提示您覆盖系统 ID ,请输入
y。boot_ontap -
请等待
Waiting for giveback…消息显示在 replacement 控制器控制台上,然后从运行正常的控制器中验证是否已自动分配新的配对系统 ID :storage failover show在命令输出中,您应看到一条消息,指出受损控制器上的系统 ID 已更改,其中显示了正确的旧 ID 和新 ID 。In the following example, node2 has undergone replacement and has a new system ID of 151759706.
node1> `storage failover show` Takeover Node Partner Possible State Description ------------ ------------ -------- ------------------------------------- node1 node2 false System ID changed on partner (Old: 151759755, New: 151759706), In takeover node2 node1 - Waiting for giveback (HA mailboxes) -
在运行正常的控制器中,验证是否已保存任何核心转储:
更改为高级权限级别:
set -privilege advanced系统提示您继续进入高级模式时,您可以回答
y。此时将显示高级模式提示符( * > )。 -
保存任何核心转储:
ssystem node run -node local-node-name partner savecore -
等待 `savecore`命令完成,然后再发出交还。
您可以输入以下命令来监控 savecore 命令的进度:
ssystem node run -node local-node-name partner savecore -s -
返回到管理权限级别:
set -privilege admin
如果您的存储系统配置了存储或卷加密、则必须根据您使用的是板载密钥管理还是外部密钥管理、通过以下过程之一还原存储或卷加密功能:
交还控制器:
从运行正常的控制器中,交还更换的控制器的存储:
storage failover giveback -ofnode replacement_node_namereplacement 控制器将收回其存储并完成启动。
如果由于系统 ID 不匹配而提示您覆盖系统 ID ,则应输入
y。如果交还被否决,您可以考虑覆盖此否决。
交还完成后,确认 HA 对运行状况良好且可以接管:
storage failover showstorage failover show命令的输出不应包含 System ID changed on partner 消息。
验证是否已正确分配磁盘:
storage disk show -ownership属于 replacement 控制器的磁盘应显示新的系统 ID 。In the following example, the disks owned by node1 now show the new system ID, 1873775277:
node1> `storage disk show -ownership` Disk Aggregate Home Owner DR Home Home ID Owner ID DR Home ID Reserver Pool ----- ------ ----- ------ -------- ------- ------- ------- --------- --- 1.0.0 aggr0_1 node1 node1 - 1873775277 1873775277 - 1873775277 Pool0 1.0.1 aggr0_1 node1 node1 1873775277 1873775277 - 1873775277 Pool0 . . .
验证每个控制器是否存在所需的卷:
vol show -node node-name -
如果您在重新启动时禁用了自动接管,请从运行正常的控制器启用它:
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true
选项 2 :在 ONTAP 中的独立系统上手动重新分配系统 ID
在独立系统中,您必须手动将磁盘重新分配给新控制器的系统 ID ,然后才能使系统恢复正常运行状态。
关于此任务
此操作步骤仅适用于采用独立配置的系统。
如果您尚未重新启动 replacement 节点,按 Ctrl-C 中断启动过程,然后从显示的菜单中选择启动到维护模式的选项。
由于系统 ID 不匹配,系统提示您覆盖系统 ID 时,您必须输入
Y。 -
查看系统 ID :
disk show -a -
您应记下旧的系统 ID ,此 ID 显示为磁盘所有者列的一部分。
以下示例显示了旧系统 ID 118073209 :
*> disk show -a Local System ID: 118065481 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME -------- ------------- ----- ------------- ------------- disk_name system-1 (118073209) Pool0 J8XJE9LC system-1 (118073209) disk_name system-1 (118073209) Pool0 J8Y478RC system-1 (118073209) . . .
使用从 disk show 命令获取的系统 ID 信息重新分配磁盘所有权:
disk reassign -s old system ID disk reassign -s 118073209 -
验证是否已正确分配磁盘:
disk show -a属于替代节点的磁盘应显示新的系统 ID 。现在,以下示例将显示 system-1 所拥有的磁盘以及新的系统 ID 118065481 :
*> disk show -a Local System ID: 118065481 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME -------- ------------- ----- ------------- ------------- disk_name system-1 (118065481) Pool0 J8Y0TDZC system-1 (118065481) disk_name system-1 (118065481) Pool0 J8Y0TDZC system-1 (118065481) . . .
启动节点:
boot_ontap
