热插拔 AFF A200 系统中的电源
贡献者 netapp-jsnyder thrisun netapp-martyh
通过关闭、断开和移除故障设备来热插拔 AFF A200 系统中的电源,然后安装并重新连接更换件。
开始之前
系统中的所有其他组件必须正常运行;否则,您必须联系技术支持。
关于此任务
  • 电源为冗余且可热插拔。
  • 此操作步骤用于一次更换一个电源。
    备注 散热与电源集成在一起,因此您必须在卸下电源后两分钟内更换电源,以防止由于通风量减少而导致过热。由于机箱为两个 HA 节点提供了共享散热配置,因此如果延迟超过两分钟,则会关闭机箱中的所有控制器模块。如果两个控制器模块都关闭,请确保两个电源均已插入,将这两个控制器模块都关闭 30 秒,然后将这两个控制器模块都打开。
  • 系统中的电源数量取决于型号。
  • 电源可自动进行范围设置。
步骤
  1. 根据控制台错误消息或通过电源上的 LED 确定要更换的电源。
  2. 如果您尚未接地,请正确接地。
  3. 关闭电源并断开电源线:
    1. 关闭电源上的电源开关。
    2. 打开电源线固定器,然后从电源拔下电源线。
    3. 从电源拔下电源线。
  4. 按压电源凸轮把手上的闩锁,然后打开凸轮把手,以便从中板完全释放电源。
    如果您使用的是 AFF A200 系统,则此时空的插槽中会释放一个塑料盖板,用于盖住开口并保持气流和散热。
  5. 使用凸轮把手将电源滑出系统。
    注意 卸下电源时,请始终用双手支撑其重量。
  6. 确保新电源的开关处于 OFF 位置。
  7. 用双手支撑电源边缘并将其与系统机箱中的开口对齐,然后使用凸轮把手将电源轻轻推入机箱。
    电源具有键控功能,只能单向安装。
    备注 将电源滑入系统时,请勿用力过大。您可能会损坏连接器。
  8. 合上凸轮把手,使闩锁卡入到锁定位置,并且电源完全就位。
  9. 重新连接电源布线:
    1. 将电源线重新连接到电源和电源。
    2. 使用电源线固定器将电源线固定到电源。
    电源恢复供电后,状态 LED 应为绿色。
  10. 打开新电源的电源,然后验证电源活动 LED 的运行情况。
    电源联机后,电源 LED 将亮起。
  11. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
