完成 AFF A220 系统的控制器更换
贡献者 netapp-jsnyder
通过恢复 NetApp 存储加密配置(如有必要)、为新控制器安装许可证并将故障部件退回 NetApp,完成 AFF A220 系统的控制器更换。
第 1 步:在 ONTAP 中为替代控制器安装许可证
如果受损节点正在使用需要标准(节点锁定)许可证的 ONTAP 功能,则必须为 replacement 节点安装新许可证。对于具有标准许可证的功能,集群中的每个节点都应具有自己的功能密钥。
关于此任务
在安装许可证密钥之前,需要标准许可证的功能仍可供替代节点使用。但是,如果受损节点是集群中唯一具有此功能许可证的节点,则不允许更改此功能的配置。
此外,在节点上使用未经许可的功能可能会使您不符合您的许可协议,因此您应尽快在替代节点上安装替代许可证密钥。
开始之前
许可证密钥必须采用 28 个字符的格式。
您有 90 天的宽限期来安装许可证密钥。宽限期过后,所有旧许可证将失效。安装有效的许可证密钥后,您可以在 24 小时内安装所有密钥,直到宽限期结束。
备注 如果您的系统最初运行的是ONTAP 9.10.1或更高版本,请使用中所述的过程 "主板更换后流程、用于更新AFF/FAS系统上的许可"。如果您不确定系统的初始ONTAP版本、请参阅"NetApp Hardware Universe"以了解更多信息。
步骤
  1. 如果需要新的许可证密钥,请在上获取替代许可证密钥 "NetApp 支持站点" 在软件许可证下的我的支持部分中。
    备注 系统会自动生成所需的新许可证密钥,并将其发送到文件中的电子邮件地址。如果您未能在 30 天内收到包含许可证密钥的电子邮件,应联系技术支持。
  2. 安装每个许可证密钥: ` + system license add -license-code license-key , license-key…​+`
  3. 如果需要,删除旧许可证:
    1. 检查未使用的许可证: license clean-up -unused -simulate
    2. 如果列表显示正确,请删除未使用的许可证: license clean-up -unused
第2步:验证LIF并注册序列号
在将 replacement 节点恢复服务之前,您应该验证 LIF 是否位于其主端口上,如果启用了 AutoSupport,则注册 replacement 节点的序列号,检查集群的运行状况,关闭任何维护窗口,并重置自动交还。
步骤
  1. 验证逻辑接口是否正在向其主服务器和端口报告: network interface show -is-home false
    如果任何LUN列为false、请将其还原到其主端口: network interface revert -vserver * -lif *
  2. 向 NetApp 支持部门注册系统序列号。
    • 如果启用了 AutoSupport ,请发送 AutoSupport 消息以注册序列号。
    • 如果未启用 AutoSupport,请联系 "NetApp 支持"以注册序列号。
  3. 检查集群的运行状况。有关详细信息、请参见 "如何在ONTAP 中使用脚本执行集群运行状况检查" 知识库文章。
  4. 如果已触发AutoSupport维护窗口、请使用结束此窗口 system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END 命令:
  5. 如果已禁用自动交还,请重新启用它: storage failover modify -node local -auto-giveback true
第 3 步:切回双节点 MetroCluster 配置中的聚合
此任务仅限适用场景双节点 MetroCluster 配置。
步骤
  1. 验证所有节点是否处于 enabled 状态: MetroCluster node show
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                           Configuration  DR
    Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  controller_A_1 configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  controller_B_1 configured     enabled   waiting for switchback recovery
    2 entries were displayed.
  2. 验证所有 SVM 上的重新同步是否已完成: MetroCluster SVM show
  3. 验证修复操作正在执行的任何自动 LIF 迁移是否已成功完成: MetroCluster check lif show
  4. 在运行正常的集群中的任何节点上使用 MetroCluster switchback 命令执行切回。
  5. 验证切回操作是否已完成: MetroCluster show
    当集群处于 waiting for-switchback 状态时,切回操作仍在运行:
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster              Configuration State    Mode
     Local: cluster_B configured       	switchover
    Remote: cluster_A configured       	waiting-for-switchback
    当集群处于 normal 状态时,切回操作完成。:
     Local: cluster_B configured      		normal
    Remote: cluster_A configured      		normal
    如果切回需要很长时间才能完成,您可以使用 MetroCluster config-replication resync-status show 命令检查正在进行的基线的状态。
  6. 重新建立任何 SnapMirror 或 SnapVault 配置。
第 4 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
