热插拔 AFF A220 系统中的电源
通过关闭、断开和移除故障设备,然后安装并重新连接更换件,热插拔 AFF A220 系统中的电源。
更换电源包括关闭,断开和卸下旧电源以及安装,连接和打开更换用的电源。
系统中的所有其他组件必须正常运行;否则,您必须联系技术支持。
电源是冗余的,并且可热插拔。您不必关闭控制器来更换 PSU。
此操作步骤用于一次更换一个电源。
散热与电源集成在一起,因此您必须在卸下电源后两分钟内更换电源,以防止由于通风量减少而导致过热。由于机箱为两个 HA 节点提供了共享散热配置,因此如果延迟超过两分钟,则会关闭机箱中的所有控制器模块。如果两个控制器模块都关闭,请确保两个电源均已插入,将这两个控制器模块都关闭 30 秒,然后将这两个控制器模块都打开。 -
电源可自动进行范围设置。
步骤
根据控制台错误消息或通过电源上的 LED 确定要更换的电源。
如果您尚未接地,请正确接地。
关闭电源并断开电源线:
关闭电源上的电源开关。
打开电源线固定器,然后从电源拔下电源线。
从电源拔下电源线。
按压电源凸轮把手上的闩锁,然后打开凸轮把手,以便从中板完全释放电源。
使用凸轮把手将电源滑出系统。
卸下电源时,请始终用双手支撑其重量。 -
确保新电源的开关处于 OFF 位置。
用双手支撑电源边缘并将其与系统机箱中的开口对齐,然后使用凸轮把手将电源轻轻推入机箱。
电源具有键控功能,只能单向安装。
将电源滑入系统时,请勿用力过大。您可能会损坏连接器。 -
合上凸轮把手,使闩锁卡入到锁定位置,并且电源完全就位。
重新连接电源布线:
将电源线重新连接到电源和电源。
使用电源线固定器将电源线固定到电源。
电源恢复供电后,状态 LED 应为绿色。
打开新电源的电源,然后验证电源活动 LED 的运行情况。
电源联机后,电源 LED 将亮起。
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
