在自动启动恢复过程中更换 AFF A250 系统中的启动介质
贡献者 netapp-jsnyder dougthomp
AFF A250 系统中的引导介质存储重要的固件和配置数据。更换过程包括卸下并打开控制器模块,卸下受损的引导介质,在控制器模块中安装更换引导介质,然后重新安装控制器模块。
只有 ONTAP 9.18.1 及更高版本才支持自动启动介质恢复过程。如果您的存储系统运行的是早期版本的 ONTAP,请使用 "手动启动恢复程序"。
启动介质位于风管下方的控制器模块内,通过从系统中移除控制器模块即可访问。
第 1 步:卸下控制器模块
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 从源拔下控制器模块电源。
  3. 释放电源线固定器,然后从电源中拔下缆线。
  4. 从控制器模块拔下I/O电缆。
  5. 将前掌插入控制器模块两侧的锁定装置中,用拇指按下控制杆,然后将控制器轻轻拉出机箱几英寸。
    备注 如果在卸下控制器模块时遇到困难,请将食指从内部穿过指孔(通过跨越臂)。
    打开闩锁装置
    标注编号1
    控制杆
    标注编号2
    锁定机制
  6. 用双手抓住控制器模块两侧,将其轻轻拉出机箱,并将其放在平稳的表面上。
  7. 逆时针转动控制器模块正面的翼形螺钉,然后打开控制器模块盖板。
    打开控制器模块护盖
    标注编号1
    翼形螺钉
    标注编号2
    控制器模块盖板。
  8. 取下通风管盖。
    提起空气管道盖
Step 2: Replace the boot media
您可以使用以下视频或表格步骤更换启动介质:
动画-更换启动介质
  1. 从控制器模块中找到并更换受损的启动介质:
    备注 要卸下用于固定启动介质的螺钉,您需要使用 1 号磁性十字螺丝刀。Due to the space constraints within the controller module, you should also have a magnet to transfer the screw on to so that you do not lose it.
    Replacing the boot media
    标注编号1
    卸下将启动介质固定到控制器模块主板的螺钉。
    标注编号2
    将启动介质从控制器模块中提出。
    1. 使用 1 号磁性螺丝刀,从受损启动介质上卸下螺钉,并将其安全放在磁铁上。
    2. 将受损启动介质直接从插槽中轻轻提起并放在一旁。
    3. 从防静电运输袋中取出更换启动介质,并将其在控制器模块上对齐到位。
    4. 使用 1 号磁性螺丝刀插入并拧紧启动介质上的螺钉。
      请勿过度拧紧螺钉,否则可能会损坏启动介质。
    5. 安装风道。
      安装空气管道
    6. 合上控制器模块盖并拧紧翼形螺钉。
      合上控制器模块护盖
    标注编号1
    控制器模块盖板
    标注编号2
    翼形螺钉
  2. 安装控制器模块:
    1. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
    2. 将控制器模块完全推入机箱:
    3. 将食指从锁定装置内侧的指孔中穿过。
    4. 用拇指向下按压闩锁装置顶部的橙色卡舌,然后将控制器模块轻轻推至停止位置上方。
    5. 从锁定机制顶部释放拇指,然后继续推动,直到锁定机制卡入到位。
      控制器模块应完全插入,并与机箱边缘平齐。
  3. 重新连接控制器模块I/O电缆。
  4. 将电源线插入电源、重新安装电源线锁环、然后将电源连接到电源。
    控制器模块开始启动并在 LOADER 提示符处停止。
下一步行动
物理更换受损启动介质后,"从配对节点还原ONTAP映像"。
