查看 AFF A250 系统中手动启动介质恢复的要求
贡献者 netapp-jsnyder dougthomp
在更换 AFF A250 系统中的启动介质之前,请确认您符合成功更换的必要要求。这包括确保您有一个具有适当存储容量的 USB 闪存驱动器,并验证您的更换启动设备是否正确。
如果您的存储系统运行的是 ONTAP 9.18.1 或更高版本,请使用"自动启动恢复程序"。如果您的系统正在运行早期版本的 ONTAP,则必须使用手动启动恢复过程。
备注
NetApp 强烈建议您在使用的设备上启用控制台日志记录,并在执行此过程时执行以下操作:
  • 在维护期间保持 AutoSupport 启用状态。这允许 NetApp 支持在发生问题时接收诊断信息。
  • 为任何 CLI 会话启用会话日志记录。这将创建维护活动期间所有命令和系统输出的完整记录。有关如何启用会话日志记录的指导,请参见 "如何配置 PuTTY 以优化与 ONTAP 系统的连接"。
USB 闪存盘
  • 确保您有一个格式化为 FAT32 的 USB 闪存驱动器。
  • USB 必须具有足够的存储容量来容纳 `image_xxx.tgz`文件。
文件准备
复制 `image_xxx.tgz`将文件复制到 USB 闪存驱动器。使用 USB 闪存驱动器传输ONTAP映像时将使用此文件。
从提取的 ONTAP 映像中,将 `EFI`文件夹复制到 USB 闪存驱动器的根目录。
组件更换
使用NetApp提供的替换组件来更换故障组件。
控制器识别
更换受损的启动介质时,将命令应用到正确的控制器至关重要:
  • _受损控制器_是您正在执行维护的控制器。
  • _健康控制器_是受损控制器的 HA 伙伴。
下一步是什么?
查看更换引导介质的要求后,您需要"检查启动介质上的加密密钥支持和状态"。
