按照详细的分步说明安装 AFF A250 系统
贡献者 thrisun netapp-martyh dougthomp netapp-jsnyder netapp-lisa Vaishnavi-Totewar
使用这些详细的分步说明安装 AFF A250 存储系统,从准备站点到启动 ONTAP 集群。
第 1 步:准备安装
要安装 AFF A250 系统,您需要创建一个帐户并注册该系统。此外,您还需要为系统清点适当数量和类型的缆线,并收集特定的网络信息。
备注 具有特定电源要求的客户必须检查 HWU 以了解其配置选项。
开始之前
  • 确保您有权访问 "NetApp Hardware Universe" (HWU)以了解有关站点要求的信息。
  • 确保您有权访问 "适用于您的 ONTAP 版本的发行说明" 有关此系统的详细信息,请参见。
  • 您需要在站点上提供以下内容:
    • 存储系统的机架空间
    • 2 号十字螺丝刀
    • 使用其他网络缆线通过 Web 浏览器将系统连接到网络交换机和笔记本电脑或控制台
步骤
  1. 打开所有框内容的包装。
  2. 记录控制器的系统序列号。
    系统序列号示例
  3. 设置您的帐户:
    1. 登录到现有帐户或创建帐户。
    2. "注册" 您的系统。
  4. 下载并安装 "NetApp 下载: Config Advisor" 在您的笔记本电脑上。
  5. 清点并记下收到的缆线数量和类型。
    The following table identifies the types of cables you might receive.如果您收到的缆线未在表中列出,请参见 "NetApp Hardware Universe" 以找到缆线并确定其用途。
    缆线类型 …​ 部件号和长度 连接器类型 针对 …​
    25 GbE 缆线
    X66240A-05 ( 112-00595 ), 0.5 米;
    X66240-2 ( 112-00573 ), 2 米
    100 GbE QSFP28连接器
    集群互连网络
    X66240A-2 ( 112-00598 ), 2 米;
    X66240A-5 ( 112-00600 ), 5 米
    数据
    100 GbE 缆线
    X66211-2 ( 112-00574 ), 2 米;
    X66211-5 ( 112-00576 ), 5 米
    存储
    RJ-45 (取决于订单)
    不适用
    RJ-45电缆连接器
    管理网络( BMC 和扳手端口)和以太网数据( e0a 和 e0b )
    光纤通道
    X66250-2 ( 112-00342 ) 2 米;
    X66250-5 ( 112-00344 ) 5 米;
    X66250-15 ( 112-00346 ) 15 米;
    X66250-30 ( 112-00347 ) 30 米
    OIE光纤通道光缆
    微型 USB 控制台缆线
    不适用
    微型USB连接器
    软件设置期间的控制台连接
    电源线
    不适用
    电源线
  6. 查看 "《 ONTAP 配置指南》" 并收集该指南中列出的所需信息。
第 2 步:安装硬件
您需要根据需要将系统安装在四柱机架或 NetApp 系统机柜中。
步骤
  1. 根据需要安装导轨套件。
  2. 按照导轨套件附带的说明安装并固定系统。
    备注 您需要了解与系统重量相关的安全问题。
    两人举升小心
  3. 识别并管理缆线,因为此系统没有缆线管理设备。
  4. 将挡板放在系统正面。
第3步:使用缆线将控制器连接到集群
使用双节点无交换机集群方法或集群互连网络方法将控制器连接到集群。
选项 1 :双节点无交换机集群
控制器模块上的管理,光纤通道和数据或主机网络端口连接到交换机。两个控制器模块上的集群互连端口均已布线。
开始之前
  • 有关将系统连接到交换机的信息,请与网络管理员联系。
  • 请务必检查插图箭头以确定正确的缆线连接器拉片方向。
    底部带有推拉卡舌的电缆连接器
    备注 插入连接器时,您应感觉到连接器卡入到位;如果您不认为连接器卡嗒声,请将其卸下,然后将其翻转并重试。
关于此任务
使用动画或列表中的步骤完成控制器和交换机之间的布线。对每个控制器执行以下步骤。
动画—用缆线连接双节点无交换机集群
步骤
  1. 使用 25 GbE 集群互连电缆将集群互连端口 e0c 连接到 e0c,e0d 连接到 e0d。
    GbE SFP铜缆连接器
    在双节点无交换机集群中进行集群互连布线
  2. 使用 RJ45 缆线将扳手端口连接到管理网络交换机。
    管理端口布线
重要说明 此时请勿插入电源线。
选项 2 :交换集群
控制器上的所有端口都连接到交换机;集群互连,管理,光纤通道以及数据或主机网络交换机。
开始之前
    底部带有推拉卡舌的电缆连接器
关于此任务
使用动画或步骤完成控制器和交换机之间的布线。对每个控制器执行以下步骤。
动画-电缆交换集群
步骤
  1. 使用缆线将集群互连端口e0c和e0d连接到25 GbE集群互连交换机。
    集群互连布线
    管理端口布线
第4步:使用缆线连接到主机网络或存储(可选)
您可以通过与配置相关的可选布线方式连接到光纤通道或 iSCSI 主机网络或直连存储。此布线并非独占的;您可以使用缆线连接到主机网络和存储。
备注 "NetApp Hardware Universe"主机网卡(Fibre Channel 或 25 GbE)的插槽优先级为插槽 2。但是,如果您同时拥有这两个卡,则 Fibre Channel 卡位于插槽 2 中,25 GbE 卡位于插槽 1 中(如下面的选项中所示)。如果您有外部机架,则存储卡位于插槽 1 中,这是唯一受支持的机架插槽。
选项1:使用缆线连接到光纤通道主机网络
控制器上的光纤通道端口连接到光纤通道主机网络交换机。
开始之前
    电缆连接器,顶部带有推拉卡舌
关于此任务
对每个控制器模块执行以下步骤。
步骤
  1. 使用缆线将端口 2a 至 2D 连接到 FC 主机交换机。
    光纤通道主机布线
选项 2:连接到 25 GbE 数据或主机网络
控制器上的 25 GbE 端口连接到 25 GbE 数据或主机网络交换机。
开始之前
    电缆连接器,顶部带有推拉卡舌
关于此任务
对每个控制器模块执行以下步骤。
步骤
  1. 使用缆线将端口 E4A 到 E4D 连接到 10GbE 主机网络交换机。
    25 GbE布线
选项3:使用缆线将控制器连接到单个驱动器架
使用缆线将每个控制器连接到 NS224 驱动器架上的 NSM 模块。
开始之前
电缆连接器,顶部带有推拉卡舌
关于此任务
使用动画或列表中的步骤完成控制器与单个磁盘架之间的布线。对每个控制器模块执行以下步骤。
动画—使用缆线将控制器连接到一个NS224
步骤
  1. 使用缆线将控制器A连接到磁盘架。
    控制器1布线
  2. 使用缆线将控制器B连接到磁盘架。
    控制器2布线
第5步:完成系统设置
使用仅连接到交换机和笔记本电脑的集群发现完成系统设置和配置,或者直接连接到系统中的控制器,然后连接到管理交换机。
备注 有关如何建立控制器控制台端口的持续连接以进行远程管理的信息,请参阅知识库文章。 "如何连接ONTAP控制器控制台端口以进行远程管理"。
选项 1 :如果启用了网络发现
如果您在笔记本电脑上启用了网络发现,则可以使用自动集群发现完成系统设置和配置。
步骤
  1. 将电源线插入控制器电源,然后将其连接到不同电路上的电源。
    允许系统启动。初始启动可能需要长达八分钟时间。
  2. 确保您的笔记本电脑已启用网络发现。
    有关详细信息,请参见笔记本电脑的联机帮助。
  3. 使用动画将笔记本电脑连接到管理交换机:
    动画—将笔记本电脑连接到管理交换机
  4. 选择列出的 ONTAP 图标以发现:
    选择ONTAP图标
    1. 打开文件资源管理器。
    2. 单击左窗格中的*网络*,右键单击并选择*refresh。
    3. 双击 ONTAP 图标并接受屏幕上显示的任何证书。
      备注 XXXXX 是目标节点的系统序列号。
    此时将打开 System Manager 。
  5. 使用 System Manager 引导式设置使用中收集的数据配置系统 "《 ONTAP 配置指南》"。
  6. 运行 Config Advisor 以验证系统的运行状况。
  7. 完成初始配置后、请转到、 "ONTAP 9 文档"了解有关在ONTAP中配置其他功能的信息。
选项 2 :如果未启用网络发现
如果您的笔记本电脑未启用网络发现,则必须使用此任务完成配置和设置。
步骤
  1. 为笔记本电脑或控制台布线并进行配置:
    1. 使用 N-8-1 将笔记本电脑或控制台上的控制台端口设置为 115200 波特。
      备注 有关如何配置控制台端口的信息,请参见笔记本电脑或控制台的联机帮助。
    2. 将笔记本电脑或控制台连接到管理子网上的交换机。
      正在连接到管理子网
    3. 使用管理子网上的一个 TCP/IP 地址为笔记本电脑或控制台分配 TCP/IP 地址。
  2. 将电源线插入控制器电源,然后将其连接到不同电路上的电源。
  3. 将初始节点管理 IP 地址分配给其中一个节点。
    如果管理网络具有 DHCP…​ 那么 …​
    已配置
    记录分配给新控制器的 IP 地址。
    未配置
    1. 使用 PuTTY ,终端服务器或环境中的等效项打开控制台会话。
      备注 如果您不知道如何配置 PuTTY ,请查看笔记本电脑或控制台的联机帮助。
    2. 在脚本提示时输入管理 IP 地址。
  4. 使用笔记本电脑或控制台上的 System Manager 配置集群:
    1. 将浏览器指向节点管理 IP 地址。
      备注 此地址的格式为 https://x.x.x.x 。
    2. Configure the system using the data you collected in the "《 ONTAP 配置指南》"。
  5. 运行 Config Advisor 以验证系统的运行状况。
  6. 完成初始配置后、请转到、 "ONTAP 9 文档"了解有关在ONTAP中配置其他功能的信息。
