在 AFF A300 系统上启动恢复映像
贡献者 netapp-martyh netapp-jsnyder thrisun dougthomp
从恢复映像启动受损控制器的过程取决于系统是否处于双控制器MetroCluster配置中。AFF A300系统仅支持手动启动介质恢复程序。不支持自动启动介质恢复。
选项 1 :大多数系统
您必须从 USB 驱动器启动 ONTAP 映像,还原文件系统并验证环境变量。
此操作步骤适用场景系统不采用双节点 MetroCluster 配置。
  1. 从 LOADER 提示符处,从 USB 闪存驱动器启动恢复映像: boot_recovery
    此映像将从 USB 闪存驱动器下载。
  2. 出现提示时,请输入映像名称或接受屏幕上括号内显示的默认映像。
  3. 还原 var 文件系统:
    如果您的系统 …​ 那么 …​
    网络连接
    1. 当系统提示您还原备份配置时,按 y 。
    2. 将运行状况良好的控制器设置为高级权限级别: set -privilege advanced
    3. 运行 restore backup 命令: ssystem node restore-backup -node local -target-address impaired_node_ip_address
    4. 将控制器恢复为管理员级别: set -privilege admin
    5. 当系统提示您使用已还原的配置时,按 y 。
    6. 在系统提示重新启动控制器时,按 y 。
    无网络连接
    1. 当系统提示您还原备份配置时,按 n 。
    2. 系统提示时重新启动系统。
    3. 从显示的菜单中选择 * 从备份配置更新闪存 * (同步闪存)选项。
      如果系统提示您继续更新,请按 y 。
  4. 确保环境变量按预期设置:
    1. 将控制器显示 LOADER 提示符。
    2. 使用 printenv 命令检查环境变量设置。
    3. 如果环境变量未按预期设置,请使用 setenv environment-variable-name____changed-value 命令对其进行修改。
    4. 使用 savenv 命令保存所做的更改。
  5. 下一个取决于您的系统配置:
    • 如果您的系统配置了板载密钥管理器, NSE 或 NVE ,请转至 根据需要还原 OKM , NSE 和 NVE
    • 如果您的系统未配置板载密钥管理器, NSE 或 NVE ,请完成本节中的步骤。
  6. 在 LOADER 提示符处,输入 boot_ontap 命令。
    如果您看到 …​ 那么 …​
    登录提示符
    转至下一步。
    正在等待交还
    1. 登录到配对控制器。
    2. 使用 storage failover show 命令确认目标控制器已准备好进行交还。
  7. 将控制台缆线连接到配对控制器。
  8. 使用 storage failover giveback -fromnode local 命令交还控制器。
  9. 在集群提示符处,使用 net int -is-home false 命令检查逻辑接口。
    如果任何接口列为 "false" ,请使用 net int revert 命令将这些接口还原回其主端口。
  10. 将控制台缆线移至已修复的控制器,然后运行 version -v 命令以检查 ONTAP 版本。
  11. 使用 storage failover modify -node local -auto-giveback true 命令禁用自动交还后,可将其还原。
选项 2 :控制器位于双节点 MetroCluster 中
您必须从 USB 驱动器启动 ONTAP 映像并验证环境变量。
此操作步骤适用场景系统采用双节点 MetroCluster 配置。
步骤
    此映像将从 USB 闪存驱动器下载。
  3. 安装映像后,启动还原过程:
    2. 当系统提示您重新启动时,按 y 开始使用新安装的软件。
      系统提示时,您应准备好中断启动过程。
  4. 在系统启动时,在看到 Press Ctrl-C for Boot Menu 消息后按 Ctrl-C ,并在显示 Boot Menu 时选择选项 6 。
  5. 验证环境变量是否按预期设置。
    1. 使节点显示 LOADER 提示符。
    5. 重新启动节点。
