完成 AFF A300 系统的机箱更换
贡献者 netapp-martyh netapp-jsnyder thrisun netapp-ivanad dougthomp
通过验证机箱的 HA 状态,根据需要切换回聚合,并将故障组件返回 NetApp,完成 AFF A300 系统的机箱更换。
第 1 步:验证并设置机箱的 HA 状态
您必须验证机箱的 HA 状态,并在必要时更新此状态以匹配您的系统配置。
  1. 在维护模式下,从任一控制器模块显示本地控制器模块和机箱的 HA 状态: ha-config show
    所有组件的 HA 状态都应相同。
  2. 如果为机箱显示的系统状态与您的系统配置不匹配:
    1. 设置机箱的 HA 状态: ha-config modify chassis ha-state
      ha-state 的值可以是以下值之一:
      • ha
      • mcc
      • mcc-2n
      • mCCIP
      • non-ha
    2. 确认设置已更改: ha-config show
  3. 如果尚未执行此操作,请重新对系统的其余部分进行布线。
  4. 下一步取决于您的系统配置。
    如果您的系统位于 …​ 那么 …​
    一种独立配置
    1. 退出维护模式: halt
    2. 转至 第 3 步:将故障部件退回 NetApp。
    与另一个控制器模块的 HA 对
    退出维护模式: halt 此时将显示 LOADER 提示符。
第2步:在双节点MetroCluster配置中切回聚合
此任务仅限适用场景双节点 MetroCluster 配置。
步骤
  1. 验证所有节点是否处于 enabled 状态: MetroCluster node show
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                           Configuration  DR
    Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  controller_A_1 configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  controller_B_1 configured     enabled   waiting for switchback recovery
    2 entries were displayed.
  2. 验证所有 SVM 上的重新同步是否已完成: MetroCluster SVM show
  3. 验证修复操作正在执行的任何自动 LIF 迁移是否已成功完成: MetroCluster check lif show
  4. 在运行正常的集群中的任何节点上使用 MetroCluster switchback 命令执行切回。
  5. 验证切回操作是否已完成: MetroCluster show
    当集群处于 waiting for-switchback 状态时,切回操作仍在运行:
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster              Configuration State    Mode
     Local: cluster_B configured       	switchover
    Remote: cluster_A configured       	waiting-for-switchback
    当集群处于 normal 状态时,切回操作完成。:
     Local: cluster_B configured      		normal
    Remote: cluster_A configured      		normal
    如果切回需要很长时间才能完成,您可以使用 MetroCluster config-replication resync-status show 命令检查正在进行的基线的状态。
  6. 重新建立任何 SnapMirror 或 SnapVault 配置。
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
