关闭 AFF A300 控制器以更换机箱
贡献者 netapp-jsnyder dougthomp thrisun netapp-martyh
关闭 AFF A300 控制器以更换机箱。
选项 1 :关闭控制器
此过程适用于具有双节点配置的系统。有关在维护集群时正常关闭的详细信息,请参见 "正常关闭和启动存储系统解决方案指南—NetApp知识库"。
开始之前
  • 确保您具有必要的权限和凭据:
    • ONTAP 的本地管理员凭据。
    • 每个控制器的 BMC 可访问性。
  • 确保您拥有进行更换所需的工具和设备。
步骤
  1. 通过SSH登录到集群、或者使用本地控制台缆线和笔记本电脑/控制台从集群中的任何节点登录。
  2. 停止所有客户端/主机访问NetApp系统上的数据。
  3. 暂停外部备份作业。
  4. 如果启用了AutoSupport、则禁止创建案例、并指示系统预计脱机多长时间:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=2h Replace chassis"
  5. 确定所有集群节点的SP或BMC地址:
    system service-processor show -node * -fields address
  6. 退出集群Shell:
    exit
  7. 使用上一步中确定的 IP 地址登录到每个控制器的 SP/BMC:
    • 如果通过 SSH 从 BMC 登录,请使用 SP/BMC 地址(例如 ssh admin@<SP/BMC_address>)进行连接,然后输入命令 `system console`并进行身份验证。
    • 如果使用的是直接连接到控制器的本地控制台或笔记本电脑,请使用相同的集群管理员凭据登录。
  8. 暂停受损机箱中的两个节点:
    system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true
    备注 对于使用在StrictSync模式下运行的同步SnapMirror的集群: system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true
  9. 如果出现以下情况,请为集群中的每个控制器输入*y*:
    Warning: Are you sure you want to halt node <node_name>? {y|n}:
  10. 等待每个控制器暂停、然后显示加载程序提示符。
选项 2 :控制器采用双节点 MetroCluster 配置
要关闭受损控制器,您必须确定控制器的状态,并在必要时切换控制器,以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。
关于此任务
  • 您必须在此操作步骤 末尾保持电源处于打开状态,以便为运行正常的控制器供电。
步骤
  1. 检查 MetroCluster 状态以确定受损控制器是否已自动切换到运行正常的控制器: MetroCluster show
  2. 根据是否发生了自动切换,按照下表继续操作:
    如果控制器受损 …​ 那么 …​
    已自动切换
    继续执行下一步。
    未自动切换
    从运行正常的控制器执行计划内切换操作: MetroCluster switchover
    未自动切换,您尝试使用 MetroCluster switchover 命令进行切换,并且切换已被否决
    查看否决消息,如果可能,请解决问题描述并重试。如果无法解决问题描述问题,请联系技术支持。
  3. 在运行正常的集群中运行 MetroCluster heal -phase aggregates 命令,以重新同步数据聚合。
    controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
    [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
    如果修复被否决,您可以使用 ` override-vetoes` 参数重新发出 MetroCluster heal 命令。如果使用此可选参数,则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。
  4. 使用 MetroCluster operation show 命令验证操作是否已完成。
    controller_A_1::> metrocluster operation show
        Operation: heal-aggregates
          State: successful
    Start Time: 7/25/2016 18:45:55
       End Time: 7/25/2016 18:45:56
         Errors: -
  5. 使用 storage aggregate show 命令检查聚合的状态。
    controller_A_1::> storage aggregate show
    Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
    aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2          raid_dp, mirrored, normal...
  6. 使用 MetroCluster heal -phase root-aggregates 命令修复根聚合。
    mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
    [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
    如果修复被否决,您可以使用 -override-vetoes 参数重新发出 MetroCluster heal 命令。如果使用此可选参数,则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。
  7. 在目标集群上使用 MetroCluster operation show 命令验证修复操作是否已完成:
    mcc1A::> metrocluster operation show
      Operation: heal-root-aggregates
          State: successful
     Start Time: 7/29/2016 20:54:41
       End Time: 7/29/2016 20:54:42
         Errors: -
  8. 在受损控制器模块上,断开电源。
