在手动启动恢复过程中更换 AFF A70 或 AFF A90 系统中的启动介质
贡献者 netapp-jsnyder dougthomp netapp-lisa netapp-martyh
AFF A70或AFF A90系统中的启动介质存储了必要的固件和配置数据。更换过程包括移除系统管理模块、移除损坏的启动介质、安装替换启动介质,然后使用 USB 闪存驱动器将ONTAP映像手动传输到替换启动介质。
Step 1: Replace the boot media
启动介质位于系统管理模块内部、可通过从系统中卸下模块来访问。
注意 在安装和维护过程中,请始终佩戴连接到已验证接地点的接地腕带。未遵循正确的 ESD 预防措施可能会对控制器节点、存储架和网络交换机造成永久性损坏。
步骤
  1. 转到机箱后部。
  2. 拔下控制器的 PSU。
    备注 如果您的系统使用直流电源、请断开电源块与PSU的连接。
    1. 拔下连接到系统管理模块的所有电缆。请务必在电缆的连接位置贴上标签、以便在重新安装模块时将其连接到正确的端口。
    2. 向下旋转缆线管理托架、方法是拉动缆线管理托架内侧两侧的按钮、然后向下旋转托架。
    3. 按下系统管理凸轮按钮。凸轮杆移离机箱。
    4. 将凸轮拉杆一直向下旋转、然后从控制器模块中卸下系统管理模块。
    5. 将系统管理模块放在防静电垫上、以便可以访问启动介质。
  3. 从管理模块中删除启动介质:
    启动介质更换图
    标注编号1
    系统管理模块凸轮闩锁
    标注编号2
    启动介质锁定按钮
    标注编号3
    启动介质
    1. 按下蓝色锁定按钮。
    2. 向上旋转启动介质、将其从插槽中滑出、然后放在一旁。
  4. 将替代启动介质安装到系统管理模块中:
    1. 将启动介质的边缘与插槽外壳对齐,然后将其轻轻直推入插槽。
    2. 朝锁定按钮方向向下旋转启动介质。
    3. 按下锁定按钮、向下旋转行李箱介质、然后松开锁定按钮。
  5. 重新安装系统管理模块:
    1. 将缆线管理托架向上旋转到关闭位置。
    2. 重新对系统管理模块进行配置。
Step 2: Transfer the boot image to the boot media
您安装的替代启动介质没有ONTAP映像。您可以将相应的ONTAP服务映像从下载到USB闪存驱动器、然后再下载到替代启动介质、从而将ONTAP映像传输到 "NetApp 支持站点"替代启动介质。
开始之前
  • 您必须具有一个已格式化为 32 位的 USB 闪存驱动器,并且容量至少为 4 GB 。
  • 下载与受损控制器正在运行的映像版本相同的ONTAP的副本。您可以从NetApp支持站点上的"Downloads"部分下载相应的映像。使用 version -v`命令显示您的ONTAP版本是否支持NVE。如果命令输出显示 `<10no- DARE>,则您的ONTAP版本不支持NVE。
    • 如果您的ONTAP版本支持NVE、请按照下载按钮中的说明、使用NetApp卷加密下载映像。
    • 如果不支持NVE、请按照下载按钮中的说明下载不带NetApp卷加密的映像。
  • 如果您的系统是HA对、则必须在控制器的节点管理端口(通常为e0M接口)之间建立网络连接。
步骤
  1. 从下载相应的服务映像并将其复制 "NetApp 支持站点" 到USB闪存驱动器。
    1. 从页面上的"Downloads"(下载)链接将服务映像下载到笔记本电脑上的工作空间。
    2. 解压缩服务映像。
      备注 如果要使用 Windows 提取内容,请勿使用 WinZip 提取网络启动映像。使用其他提取工具,例如 7-Zip 或 WinRAR 。
    USB闪存驱动器应具有受损控制器正在运行的相应ONTAP映像。
    1. 从笔记本电脑中取出 USB 闪存驱动器。
  2. 将USB闪存驱动器插入系统管理模块上的USB-A端口。
    确保将 USB 闪存驱动器安装在标有 USB 设备的插槽中,而不是 USB 控制台端口中。
  3. 将电源线插入电源。一旦电源恢复,控制器就会重新启动。
    备注 如果您有直流电源,请将电源块重新连接到电源。
  4. 按 Ctrl-C 在 LOADER 提示符处停止,以中断启动过程。
    如果未显示此消息,请按 Ctrl-C ,选择选项以启动到维护模式,然后暂停控制器以启动到加载程序。
下一步是什么?
更换启动介质后,您需要"启动恢复映像"。
