更换 AFF A70 或 AFF A90 系统中的控制器
贡献者 netapp-jsnyder dougthomp netapp-martyh
如果硬件故障需要更换AFF A70或AFF A90系统中的控制器。更换过程包括移除受损控制器、将组件移至更换控制器、安装更换控制器并重新启动它。
第 1 步:卸下控制器模块
在更换控制器模块或内部组件之前,请先将控制器模块从机箱中取出。
注意 在安装和维护过程中,请始终佩戴连接到已验证接地点的接地腕带。未遵循正确的 ESD 预防措施可能会对控制器节点、存储架和网络交换机造成永久性损坏。
步骤
  1. 使用拇指推动每个驱动器、直至感觉到强制停止、以确保机箱中的所有驱动器都牢固地固定在中板上。
    视频 - 确认驾驶员座椅
    将驱动器安装到位
  2. 根据系统状态检查控制器驱动器:
    1. 在运行正常的控制器上,检查是否存在任何处于降级状态、故障状态或两者兼有的状态:
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
      • 如果命令返回 `There are no entries matching your query.`继续进入下一个子步骤,检查是否存在缺失的驱动器。。
      • 如果该命令返回任何其他结果,请从两个控制器收集AutoSupport数据,并联系NetApp支持部门以获取进一步帮助。
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
    2. 检查文件系统或备用驱动器是否存在缺失驱动器问题:
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • 如果命令返回 `There are no entries matching your query.`继续进入下一步。
  3. 检查琥珀色NVRAM ,确保位于故障控制器模块背面插槽 4/5 中的状态 LED 熄灭。寻找NV图标。
    NVRAM警示和状态LED位置图
    标注编号1
    NVRAM 状态 LED
    标注编号2
    NVRAM警示LED
    • 如果NV LED熄灭、请转至下一步。
    • 如果NV LED闪烁、请等待闪烁停止。如果闪烁持续时间超过5分钟、请联系技术支持以获得帮助。
  4. 如果您尚未接地,请正确接地。
  5. 从控制器模块电源(PSU)上拔下控制器模块电源线。
    备注 如果您的系统使用直流电源、请断开电源块与PSU的连接。
  6. 从控制器模块拔下系统缆线以及SFP和QSFP模块(如果需要)、并记录缆线的连接位置。
    将缆线留在缆线管理设备中,以便在重新安装缆线管理设备时,缆线排列有序。
  7. 从控制器模块中卸下缆线管理设备。
  8. 向下按两个锁定闩锁,然后同时向下旋转两个闩锁。
    此控制器模块会从机箱中略微移出。
    控制器删除图形
    标注编号1
    锁定闩锁
    标注编号2
    锁定销
  9. 将控制器模块滑出机箱、然后将其放在平稳的表面上。
    将控制器模块滑出机箱时,请确保您支持控制器模块的底部。
第 2 步:移动电源
将电源移至更换用的控制器。
步骤
  1. 旋转凸轮把手,以便在按下锁定卡舌的同时,可以将电源从控制器模块中拉出。
    注意 电源不足。从控制器模块中取出时,请始终用双手托住它,以免它突然从控制器模块中自由转动并给您造成损害。
    卸下PSU
    标注编号1
    Terrac兵马俑PSU锁定卡舌
    标注编号2
    电源
  2. 将电源移至新控制器模块,然后安装它。
  3. 用双手支撑电源边缘并将其与控制器模块的开口对齐,然后将电源轻轻推入控制器模块,直到锁定卡舌卡入到位。
    电源只能与内部连接器正确接合并单向锁定到位。
    备注 为避免损坏内部连接器,请勿在将电源滑入系统时用力过大。
第 3 步:移动风扇
将风扇模块移至更换用的控制器模块。
步骤
  1. 通过挤压风扇模块侧面的锁定卡舌,然后将风扇模块直接从控制器模块中提出来卸下风扇模块。
    卸下风扇
    标注编号1
    风扇锁定卡舌
    标注编号2
    风扇模块
  2. 将风扇模块移至替换控制器模块,然后将其边缘与控制器模块中的开口对齐,并将其滑入,直到锁定闩锁咔嗒一声卡入到位。
  3. 对其余风扇模块重复上述步骤。
Step 4: Move the NV battery
Move the NV battery to the replacement controller module.
步骤
  1. 打开控制器模块中间的通风管盖、找到NV电池。
    移动NV电池
    标注编号1
    NV蓄电池空气管道
    标注编号2
    NV电池组插头
    *注意:*暂停系统后,将内容转存到闪存时,NV模块LED会闪烁。After the destage is complete, the LED turns off.
  2. 向上提起蓄电池以接触蓄电池插头。
  3. 挤压电池插头表面的夹子以从插座中释放插头、然后从插座中拔下电池电缆。
  4. 将电池从空气管道和控制器模块中提出。
  5. 将电池组移至更换用的控制器模块、然后将其安装在更换用的控制器模块中:
    1. 打开备用控制器模块中的NV电池通风管。
    2. 将电池插头插入插座、并确保插头锁定到位。
    3. 将电池组插入插槽,然后用力向下按电池组,以确保其锁定到位。
    4. 关闭NV蓄电池空气管道。
Step 5: Move system DIMMs
将DIMM移至更换用的控制器模块。
步骤
  1. 打开控制器顶部的控制器通风管。
    1. 将手指插入空气管道远端的凹槽中。
    2. 提起空气管道、将其向上旋转至最远位置。
  2. 使用通风管顶部的DIMM映射找到主板上的系统DIMM。
    下表按型号列出了DIMM的位置:
    型号
    DIMM插槽位置
    FAS70
    3 , 10 , 19 , 26
    FAS90
    3、7、10、14、19、23、26、30
    DIMM映射
    标注编号1
    系统DIMM
  3. 记下插槽中 DIMM 的方向,以便可以按正确的方向将 DIMM 插入更换用的控制器模块中。
  4. 缓慢推动 DIMM 两侧的两个 DIMM 弹出卡舌,将 DIMM 从插槽中弹出,然后将 DIMM 滑出插槽。
    备注 小心握住 DIMM 的边缘,以避免对 DIMM 电路板上的组件施加压力。
  5. 在更换用的控制器模块上找到要安装DIMM的插槽。
  6. 将 DIMM 垂直插入插槽。
    DIMM 紧紧固定在插槽中,但应很容易插入。如果没有,请将 DIMM 与插槽重新对齐并重新插入。
    备注 目视检查 DIMM ,确认其均匀对齐并完全插入插槽。
  7. 小心而稳固地推动 DIMM 的上边缘,直到弹出器卡舌卡入到位,卡入到位于 DIMM 两端的缺口上。
  8. 对其余 DIMM 重复上述步骤。
  9. 关闭控制器空气管道。
第6步:移动I/O模块
将I/O模块移至更换用的控制器模块。
步骤
  1. 拔下目标 I/O 模块上的所有布线。
    请确保为这些缆线贴上标签,以便您知道这些缆线来自何处。
  2. 向下旋转缆线管理ARM、方法是拉动缆线管理ARM内侧的按钮、然后向下旋转它。
    卸下I/O模块
    标注编号1
    I/O模块凸轮拉杆
  3. 从控制器模块中卸下I/O模块:
    1. 按下目标I/O模块凸轮闩锁按钮。
    2. 将凸轮闩锁向下旋转到最远位置。对于水平模块、将凸轮尽可能远离模块。
    3. 将手指插入凸轮拉杆开口处、然后将模块拉出控制器模块、从而将模块从控制器模块中卸下。
      确保跟踪 I/O 模块所在的插槽。
    4. 将更换用的I/O模块安装到更换用的控制器模块中、方法是将I/O模块轻轻滑入插槽、直到I/O凸轮闩锁开始与I/O凸轮销啮合、然后将I/O凸轮闩锁一直向上推、以将模块锁定到位。
  4. 重复上述步骤、将其余I/O模块(插槽6和7中的模块除外)移至更换用的控制器模块。
    备注 要从插槽6和7移动I/O模块、必须将包含这些I/O模块的托架从受损控制器模块移动到更换用的控制器模块。
  5. 将插槽6和7中包含I/O模块的托架移至更换用的控制器模块:
    1. 按下托架手柄最右侧手柄上的按钮。..将托架从受损控制器模块中滑出、将其以在受损控制器模块中的相同位置插入更换用的控制器模块。
    2. 轻轻地将托架完全推入更换用的控制器模块、直到其锁定到位。
第7步:移动系统管理模块
将系统管理模块移至更换用的控制器模块。
步骤
  1. 从受损控制器模块中卸下系统管理模块:
    移动系统管理模块
    标注编号1
    系统管理模块凸轮闩锁
    1. 按下系统管理凸轮按钮。
    2. 向下旋转凸轮杆。
    3. 将手指环入凸轮杆、然后将模块直接拉出系统。
  2. 将系统管理模块安装到受损控制器模块上的同一插槽中的替代控制器模块中:
    1. 将系统管理模块的边缘与系统开口对齐、然后将其轻轻推入控制器模块。
    2. 将模块轻轻滑入插槽、直到凸轮闩锁开始与I/O凸轮销啮合、然后一直向上旋转凸轮闩锁以将模块锁定到位。
第8步:移动NVRAM模块
将NVRAM模块移至更换用的控制器模块。
步骤
  1. 从受损控制器模块中卸下NVRAM模块:
    卸下NVRAM12模块和DIMM
    标注编号1
    凸轮锁定按钮
    标注编号2
    DIMM锁定卡舌
    1. 按下凸轮闩锁按钮。
      凸轮按钮离开机箱。
    2. 将凸轮闩锁旋转到最远位置。
    3. 通过将手指插入凸轮拉杆开口并将NVRAM模块拉出机柜、从机柜中卸下NVRAM模块。
  2. 将NVRAM模块安装到替代控制器模块的插槽4/5中:
    1. 将模块与插槽4/5中机箱开口的边缘对齐。
    2. 将模块轻轻滑入插槽中、然后将凸轮闩锁一直向上推、以将模块锁定到位。
Step 9: Install the controller module
重新安装控制器模块并重新启动。
步骤
  1. 将空气管道向下旋转到可以移动的位置、确保空气管道完全关闭。
    它必须与控制器模块金属板平齐。
  2. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
    备注 请勿将控制器模块完全插入机箱中,除非系统指示您这样做。
  3. 重新安装缆线管理ARM (如果已卸下)、但不要将任何缆线重新连接到替代控制器。
  4. 将控制台缆线插入替代控制器模块的控制台端口、然后将其重新连接到笔记本电脑、以便在重新启动时接收控制台消息。
  5. 完成控制器模块的重新安装:
    1. 将控制器模块牢牢推入机箱,直到它与中板相距并完全就位。
      控制器模块完全就位后,锁定闩锁会上升。
      备注 将控制器模块滑入机箱时,请勿用力过大,以免损坏连接器。
    2. 将锁定闩锁向上旋转到锁定位置。
    3. 插入电源。电源恢复后,控制器将立即启动并进入 LOADER 提示符。
  6. 在Loader提示符处、输入 `show date`以显示替代控制器上的日期和时间。日期和时间以GMT为单位。
    备注 显示的时间为本地时间、并非始终为GMT、并以24小时模式显示。
  7. 使用命令设置GMT的当前时间 set time hh:mm:ss。您可以从配对节点`date -u`命令获取当前GMT。
  8. 根据需要对存储系统重新进行配置。
    如果您删除了收发器(QSFP或SFP)、请记得在使用光缆时重新安装它们。
  9. 将电源线插入电源。
    备注 如果您有直流电源、请在控制器模块完全固定在机箱中后、将电源块重新连接到电源。
下一步是什么?
更换损坏的AFF A70或AFF A90控制器后,您需要:"还原系统配置" 。
