在 AFF A700 系统上启动恢复映像
贡献者 netapp-jsnyder
在AFF A700系统上,从 USB 驱动器启动ONTAP恢复映像,以恢复启动介质。该过程包括从 USB 闪存驱动器启动、恢复文件系统、验证环境变量以及使控制器恢复正常运行,具体步骤取决于系统是否处于双节点MetroCluster配置中。
AFF A700系统仅支持手动启动介质恢复程序。不支持自动启动介质恢复。
用于从恢复映像启动受损节点的操作步骤取决于系统是否采用双节点 MetroCluster 配置。
选项1:在大多数系统中启动恢复映像
您必须从 USB 驱动器启动 ONTAP 映像,还原文件系统并验证环境变量。
此操作步骤适用场景系统不采用双节点 MetroCluster 配置。
步骤
  1. 从 LOADER 提示符处,从 USB 闪存驱动器启动恢复映像: boot_recovery
    此映像将从 USB 闪存驱动器下载。
  2. 出现提示时,请输入映像名称或接受屏幕上括号内显示的默认映像。
  3. 还原 var 文件系统:
    如果您的系统 …​ 那么 …​
    网络连接
    1. 当系统提示您还原备份配置时,按 y 。
    2. 将运行状况良好的节点设置为高级权限级别: set -privilege advanced
    3. 运行 restore backup 命令: ssystem node restore-backup -node local -target-address impaired_node_ip_address
    4. 将节点恢复为管理员级别: set -privilege admin
    5. 当系统提示您使用已还原的配置时,按 y 。
    6. 在系统提示重新启动节点时,按 y 。
    无网络连接
    1. 当系统提示您还原备份配置时,按 n 。
    2. 系统提示时重新启动系统。
    3. 从显示的菜单中选择 * 从备份配置更新闪存 * (同步闪存)选项。
      如果系统提示您继续更新,请按 y 。
    无网络连接,采用 MetroCluster IP 配置
    2. 系统提示时重新启动系统。
    3. 等待 iSCSI 存储连接连接完成。
      您可以在看到以下消息后继续操作:
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
    4. 从显示的菜单中选择 * 从备份配置更新闪存 * (同步闪存)选项。
      如果系统提示您继续更新,请按 y 。
  4. 确保环境变量按预期设置:
    1. 使节点显示 LOADER 提示符。
    2. 使用 printenv 命令检查环境变量设置。
    3. 如果环境变量未按预期设置,请使用 setenv environment-variable-name____changed-value 命令对其进行修改。
    4. 使用 savenv 命令保存所做的更改。
  5. 下一个取决于您的系统配置:
    • 如果您的系统配置了板载密钥管理器, NSE 或 NVE ,请转至 根据需要还原 OKM , NSE 和 NVE
    • 如果您的系统未配置板载密钥管理器, NSE 或 NVE ,请完成本节中的步骤。
  6. 在 LOADER 提示符处,输入 boot_ontap 命令。
    * 如果您看到 …​ 然后 …​*
    登录提示符
    转至下一步。
    正在等待交还
    1. 登录到配对节点。
    2. 使用 storage failover show 命令确认目标节点已准备好进行交还。
  7. 将控制台缆线连接到配对节点。
  8. 使用 storage failover giveback -fromnode local 命令交还节点。
  9. 在集群提示符处,使用 net int -is-home false 命令检查逻辑接口。
    如果任何接口列为 "false" ,请使用 net int revert 命令将这些接口还原回其主端口。
  10. 将控制台缆线移至修复的节点,然后运行 version -v 命令以检查 ONTAP 版本。
  11. 使用 storage failover modify -node local -auto-giveback true 命令禁用自动交还后,可将其还原。
选项 2 :在双节点 MetroCluster 配置中启动恢复映像
您必须从 USB 驱动器启动 ONTAP 映像并验证环境变量。
此操作步骤适用场景系统采用双节点 MetroCluster 配置。
步骤
    此映像将从 USB 闪存驱动器下载。
  3. 安装映像后,启动还原过程:
    2. 当系统提示您重新启动时,按 y 开始使用新安装的软件。
      系统提示时,您应准备好中断启动过程。
  4. 在系统启动时,在看到 Press Ctrl-C for Boot Menu 消息后按 Ctrl-C ,并在显示 Boot Menu 时选择选项 6 。
  5. 验证环境变量是否按预期设置。
    5. 重新启动节点。
