了解 AFF A700 系统中的启动介质更换
贡献者 netapp-jsnyder netapp-ivanad
了解AFF A700系统上的启动介质更换,并了解不同的更换方法。启动介质存储系统启动时使用的主启动映像文件和辅助启动映像文件。根据您的网络配置,您可以执行非中断式更换(使用内部 e0S 连接)或中断式更换(需要两次重启)。
AFF A700系统仅支持手动启动介质恢复程序。不支持自动启动介质恢复。
启动介质存储系统在启动时使用的一组主文件和二级系统文件(启动映像)。根据您的网络配置,您可以执行无中断或中断更换。
备注
NetApp 强烈建议您在使用的设备上启用控制台日志记录,并在执行此过程时执行以下操作:
  • 在维护期间保持 AutoSupport 启用状态。这允许 NetApp 支持在发生问题时接收诊断信息。
  • 为任何 CLI 会话启用会话日志记录。这将创建维护活动期间所有命令和系统输出的完整记录。有关如何启用会话日志记录的指导,请参见 "如何配置 PuTTY 以优化与 ONTAP 系统的连接"。
You must have a USB flash drive, formatted to FAT32, with the appropriate amount of storage to hold the image_xxx.tgz.
您还必须将 image_xxx.tgz 文件复制到 USB 闪存驱动器,以供日后在此操作步骤中使用。
  • 更换启动介质的无中断和中断方法都要求您还原 var 文件系统:
    • 要进行无中断更换, HA 对不需要连接到网络即可还原 var 文件系统。一个机箱中的 HA 对具有一个内部 e0S 连接,用于在它们之间传输 var config 。
    • 要进行中断更换,您不需要网络连接即可还原 var 文件系统,但此过程需要重新启动两次。
  • 您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替代 FRU 组件。
  • 请务必在正确的节点上应用以下步骤中的命令:
    • 受损节点是指要在其中执行维护的节点。
    • 运行状况良好的节点 _ 是受损节点的 HA 配对节点。
