更换 AFF A700 系统中的启动介质
贡献者 netapp-jsnyder
更换AFF A700控制器模块上故障的启动介质。此过程包括从机箱中取出控制器模块,物理更换启动介质组件,使用 USB 闪存驱动器将启动映像传输到更换的介质,以及将系统恢复到正常运行状态。
AFF A700系统仅支持手动启动介质恢复程序。不支持自动启动介质恢复。
要更换启动介质,您必须卸下受损的控制器模块,安装替代启动介质并将启动映像传输到 USB 闪存驱动器。
第 1 步:卸下控制器
要访问控制器内部的组件,您必须先从系统中卸下控制器模块,然后再卸下控制器模块上的盖板。
步骤
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 从受损控制器模块拔下缆线,并跟踪缆线的连接位置。
  3. 向下滑动凸轮把手上的橙色按钮,直到其解锁为止。
    Remove the controller module
    标注编号1
    凸轮把手释放按钮
    标注编号2
    凸轮把手
  4. 旋转凸轮把手,使其完全脱离机箱,然后将控制器模块滑出机箱。
    将控制器模块滑出机箱时,请确保您支持控制器模块的底部。
  5. 将控制器模块的盖板朝上放在平稳的平面上,按下盖板上的蓝色按钮,将盖板滑至控制器模块的背面,然后向上转动盖板并将其从控制器模块中提出。
    打开或关闭控制器模块
标注编号1
控制器模块盖锁定按钮
第 2 步:更换启动介质
使用下图或控制器模块上的 FRU 映射找到启动介质:
删除启动设备
标注编号1
按释放卡舌
标注编号2
启动介质
  1. 按启动介质外壳上的蓝色按钮,将启动介质从其外壳中释放,然后将其竖直拉出启动介质插槽。
    备注 请勿将启动介质竖直向上扭曲或拉,因为这样可能会损坏插槽或启动介质。
  2. 将替代启动介质的边缘与启动介质插槽对齐,然后将其轻轻推入插槽。
  3. 检查启动介质,确保其完全固定在插槽中。
    如有必要,请取出启动介质并将其重新插入插槽。
  4. 向下推启动介质以接合启动介质外壳上的锁定按钮。
  5. 重新安装控制器模块盖,方法是将控制器模块盖上的插脚与主板托架上的插槽对齐,然后将控制器模块盖滑入到位。
第 3 步:将启动映像传输到启动介质
您可以使用已安装映像的 USB 闪存驱动器将系统映像安装到替代启动介质。但是,您必须在此操作步骤期间还原 var 文件系统。
  • 您必须具有一个已格式化为 32 位的 USB 闪存驱动器,并且容量至少为 4 GB 。
  • 与受损控制器运行的 ONTAP 映像版本相同的副本。您可以从 NetApp 支持站点上的 "Downloads" 部分下载相应的映像
    • 如果启用了 NVE ,请按照下载按钮中的指示,使用 NetApp 卷加密下载映像。
    • 如果未启用 NVE ,请按照下载按钮中的指示,在不使用 NetApp 卷加密的情况下下载映像。
  • 如果您的系统是独立系统,则不需要网络连接,但在还原 var 文件系统时,您必须执行额外的重新启动。
步骤
  1. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
  2. 根据需要重新对控制器模块进行布线。
  3. 将 USB 闪存驱动器插入控制器模块上的 USB 插槽。
    确保将 USB 闪存驱动器安装在标有 USB 设备的插槽中,而不是 USB 控制台端口中。
  4. 将控制器模块完全推入系统中,确保凸轮把手离开 USB 闪存驱动器,用力推动凸轮把手以使控制器模块完全就位,然后将凸轮把手推至关闭位置。
    一旦节点完全安装到机箱中,它就会开始启动。
  5. 按 Ctrl-C 中断启动过程,并在加载程序提示符处停止。如果看到正在启动自动启动,请按 Ctrl-C 中止 …​
    如果未显示此消息,请按 Ctrl-C ,选择选项以启动到维护模式,然后暂停节点以启动到加载程序。
  6. 在 LOADER 提示符处设置网络连接类型:
    • 如果要配置 DHCP : ifconfig e0a -auto
      备注 您配置的目标端口是在使用网络连接执行 var 文件系统还原期间,用于与运行状况良好的节点中受损节点进行通信的目标端口。您也可以在此命令中使用 e0M 端口。
    • 如果要配置手动连接: ifconfig e0a -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain
      • filer_addr 是存储系统的 IP 地址。
      • netmask 是连接到 HA 配对节点的管理网络的网络掩码。
      • gateway 是网络的网关。
      • dns_addr 是网络上名称服务器的 IP 地址。
      • dns_domain 是域名系统( DNS )域名。
        如果使用此可选参数,则无需在网络启动服务器 URL 中使用完全限定域名。您只需要服务器的主机名。
    备注 您的接口可能需要其他参数。有关详细信息,可以在固件提示符处输入 help ifconfig 。
  7. 如果控制器位于延伸型或光纤连接的 MetroCluster 中,则必须还原 FC 适配器配置:
    1. 启动到维护模式: boot_ontap maint
    2. 将 MetroCluster 端口设置为启动程序: ucadmin modify -m fc -t initiator adapter_name
    3. halt 返回维护模式: halt
    这些更改将在系统启动时实施。
