完成 AFF A700 系统的控制器更换
通过重新连接存储、恢复 NetApp 存储加密配置(如有必要)以及为新控制器安装许可证,完成 AFF A700 系统的控制器更换。
第 1 步:在 ONTAP 中为替代节点安装许可证
如果受损节点正在使用需要标准(节点锁定)许可证的 ONTAP 功能,则必须为 replacement 节点安装新许可证。对于具有标准许可证的功能,集群中的每个节点都应具有自己的功能密钥。
如果您的系统最初运行的是ONTAP 9.10.1或更高版本,请使用中所述的过程 "主板更换后流程、用于更新ONTAP平台上的许可"。如果您不确定系统的初始ONTAP版本、请参阅"NetApp Hardware Universe"以了解更多信息。
在安装许可证密钥之前,需要标准许可证的功能仍可供替代节点使用。但是,如果受损节点是集群中唯一具有此功能许可证的节点,则不允许更改此功能的配置。
此外,在节点上使用未经许可的功能可能会使您不符合您的许可协议,因此您应尽快在替代节点上安装替代许可证密钥。
许可证密钥必须采用 28 个字符的格式。
您有 90 天的宽限期来安装许可证密钥。宽限期过后,所有旧许可证将失效。安装有效的许可证密钥后,您可以在 24 小时内安装所有密钥,直到宽限期结束。
如果节点采用 MetroCluster 配置,并且站点上的所有节点均已更换,则在切回之前,必须在 replacement 节点上安装许可证密钥。
If you need new license keys, obtain replacement license keys on the "NetApp 支持站点" in the My Support section under Software licenses.
系统会自动生成所需的新许可证密钥,并将其发送到文件中的电子邮件地址。如果您未能在 30 天内收到包含许可证密钥的电子邮件,应联系技术支持。 -
安装每个许可证密钥: ` + system license add -license-code license-key , license-key…+`
如果需要,删除旧许可证:
检查未使用的许可证:
license clean-up -unused -simulate -
如果列表显示正确,请删除未使用的许可证:
第2步:验证LIF并注册序列号
在将 replacement 节点恢复服务之前,您应该验证 LIF 是否位于其主端口上,如果启用了 AutoSupport,则注册 replacement 节点的序列号,检查集群的运行状况,关闭任何维护窗口,并重置自动交还。
验证逻辑接口是否正在向其主服务器和端口报告:
network interface show -is-home false如果任何LUN列为false、请将其还原到其主端口:
network interface revert -vserver * -lif * -
向 NetApp 支持部门注册系统序列号。
如果启用了 AutoSupport ,请发送 AutoSupport 消息以注册序列号。
如果未启用 AutoSupport,请联系 "NetApp 支持"以注册序列号。
检查集群的运行状况。有关详细信息、请参见 "如何在ONTAP 中使用脚本执行集群运行状况检查" 知识库文章。
如果已触发AutoSupport维护窗口、请使用结束此窗口
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END命令: -
如果已禁用自动交还,请重新启用它:
第3步:(仅限MetroCluster):在双节点MetroCluster 配置中切回聚合
此任务仅限适用场景双节点 MetroCluster 配置。
验证所有节点是否处于
enabled状态:MetroCluster node showcluster_B::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A controller_A_1 configured enabled heal roots completed cluster_B controller_B_1 configured enabled waiting for switchback recovery 2 entries were displayed. -
验证所有 SVM 上的重新同步是否已完成:
MetroCluster SVM show -
验证修复操作正在执行的任何自动 LIF 迁移是否已成功完成:
MetroCluster check lif show -
在运行正常的集群中的任何节点上使用
MetroCluster switchback命令执行切回。 -
验证切回操作是否已完成:
MetroCluster show当集群处于
waiting for-switchback状态时,切回操作仍在运行:cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured switchover Remote: cluster_A configured waiting-for-switchback
当集群处于
normal状态时,切回操作完成。:cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured normal Remote: cluster_A configured normal
如果切回需要很长时间才能完成,您可以使用
MetroCluster config-replication resync-status show命令检查正在进行的基线的状态。 -
重新建立任何 SnapMirror 或 SnapVault 配置。
第 4 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
