使用开放插槽将 X91148A 模块添加到 AFF A700 系统中
贡献者 netapp-jsnyder
使用机箱中的可用空位将 X91148A 模块添加到 AFF A700 系统中。
您可以将 X91148A 模块作为 100GbE NIC 或 NS224 存储架的存储模块添加到系统中的空模块插槽中。
  • 您的系统必须运行 ONTAP 9.8 及更高版本。
  • 要无中断地添加 X91148A 模块,您必须接管目标控制器,卸下目标插槽中的插槽空白盖板,添加该模块,然后交还目标控制器。
  • 系统上必须有一个或多个可用的开放插槽。
  • 如果有多个可用插槽、请根据中X91148A模块的插槽优先级表安装该模块 "NetApp Hardware Universe"。
  • 如果要将 X91148A 模块添加为存储模块,则必须安装模块插槽 3 和 / 或 7 。
  • If you are adding the X91148A module as a 100GbE NIC, you can use any open slot.However, by default, slots 3 and 7 are set as storage slots.如果要将这些插槽用作网络插槽、并且不会添加NS224磁盘架、则必须修改这些插槽、以便与联网 storage port modify -node node name -port port name -mode network 命令:请参见 "NetApp Hardware Universe" 用于X91148A模块可用于网络连接的其他插槽。
  • 系统中的所有其他组件必须正常运行;否则,您必须联系技术支持。
选项1:将X91148A模块添加为NIC模块
要在插槽已打开的系统中将 X91148A 模块添加为 NIC 模块,您必须按照特定步骤顺序进行操作。
步骤
  1. 关闭控制器 A :
    1. 禁用自动交还: storage failover modify -node local -auto-giveback false
    2. 接管目标节点: storage failover takeover -ofnode target_node_name
      控制台连接显示,接管完成后,节点将进入 LOADER 提示符。
  2. 如果您尚未接地,请正确接地。
  3. 卸下目标插槽空白盖:
    1. 按下带字母和编号的凸轮按钮。
    2. 向下旋转凸轮闩锁,直到其处于水平位置。
    3. 拆下空白盖板。
  4. 安装 X91148A 模块:
    1. 将 X91148A 模块与插槽边缘对齐。
    2. 将 X91148A 模块滑入插槽,直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始与 I/O 凸轮销啮合。
    3. 将 I/O 凸轮闩锁完全向上推,以将模块锁定到位。
  5. 使用缆线将模块连接到数据交换机。
  6. 从加载程序提示符处重新启动控制器A: bye
    备注 此操作将重新初始化PCIe卡和其他组件、并重新启动节点。
  7. 从配对节点交还节点: storage failover giveback -ofnode target_node_name
  8. 如果已禁用,请启用自动交还: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  9. 对控制器 B 重复上述步骤
选项2:添加X91148A模块作为存储模块
要将 X91148A 模块作为存储模块添加到插槽已打开的系统中,您必须按照特定步骤顺序进行操作。
  • 此操作步骤假定插槽 3 和 / 或 7 已打开。
步骤
  1. 关闭控制器 A :
  2. 如果您尚未接地,请正确接地。
  3. 卸下目标插槽空白盖:
    1. 按下带字母和编号的凸轮按钮。
    3. 拆下空白盖板。
  4. 将 X91148A 模块安装到插槽 3 :
    4. 如果要安装第二个 X91148A 模块进行存储,请对插槽 7 中的模块重复此步骤。
  5. 重新启动控制器A:
    • 如果替换模块与旧模块的型号不同,请重新启动BMC:
      1. 从加载程序提示符处、更改为高级权限模式: set -privilege advanced
      2. 重新启动BMC:sp reboot
    • 如果替换模块与旧模块相同、请从加载程序提示符处启动: bye
  6. 从配对节点交还节点: storage failover giveback -ofnode target_node_name
  7. 如果已禁用,请启用自动交还: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  8. 对控制器 B 重复上述步骤
  9. 按照中所述安装NS224磁盘架并为其布线 "热添加工作流"。
