查看 AFF A800 系统中自动启动介质恢复的要求
贡献者 netapp-jsnyder dougthomp
在更换 AFF A800 系统中的启动介质之前,请验证您是否符合成功更换的必要要求。这包括验证您是否有正确的替换启动介质,确认受损控制器上的 e0S(e0M 扳手)端口没有故障,并确定是否已启用 Onboard Key Manager(OKM)或 External Key Manager(EKM)。
自动启动介质恢复过程仅在ONTAP 9.17.1 及更高版本中受支持。如果您的存储系统运行的是早期版本的ONTAP,请使用"手动启动恢复程序" 。
备注
NetApp 强烈建议您在使用的设备上启用控制台日志记录,并在执行此过程时执行以下操作:
  • 在维护期间保持 AutoSupport 启用状态。这允许 NetApp 支持在发生问题时接收诊断信息。
  • 为任何 CLI 会话启用会话日志记录。这将创建维护活动期间所有命令和系统输出的完整记录。有关如何启用会话日志记录的指导,请参见 "如何配置 PuTTY 以优化与 ONTAP 系统的连接"。
  • 您必须使用与从NetApp收到的容量相同的替代FRU组件来更换故障组件。
  • 确认受损控制器上的 e0S 接口(e0M wrench 端口)无故障。
    e0M 端口用于在自动启动恢复过程中在两个控制器之间进行通信。
  • 对于 OKM,您需要集群范围的密码以及备份数据。
  • 对于EMM、您需要配对节点上以下文件的副本:
    • /cfcard/kmip/servers.cfg文件。
    • /cfcard/kmip/certs/client.crt文件。
    • /cfcard/kmip/certs client.key文件。
    • /cfcard/kmip/certs或CA.prom文件。
  • 更换受损的启动介质时,将命令应用到正确的控制器至关重要:
    • _受损控制器_是您正在执行维护的控制器。
    • _健康控制器_是受损控制器的 HA 伙伴。
下一步行动
查看引导介质要求后,您可以"关闭控制器"。
